Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686327 Lukukerrat
Poissa t.eskola
Vs: 740td pientä kikkailua.(moottorista kuvia.)
« Vastaus #75 : 10.05.2011, 21:41:52 »
Jeejee, kuvia  *taavih-> Vai että oikein originaal, tyrbömööttör, ei mahtanu olla halpa  :o
Laatikosta kuvia kans!
Nimimerkki Stonehead mersufoorumilla on myynyt kytkinpaketteja. Noista kytkinratkasuista löytyy paljon juttua foorumeilta.
Tuo CDI loota homma kiinnostaa kovasti kun siitä ei ole liiemmin juttua netissä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #76 : 11.05.2011, 09:29:12 »
Anteeksi kun jaan asiattomia ehdotuksia, mutta ehdotan että venakoppaan kuten edellä mainittukin niin jotain volvomaista tekstiä... mitä lie siinä 960:n kutosessa lie lukeekaan ja sitten näperrä tohon 960 keula niin on muuten ihmettelemistä.
YouTube
Poissa volovo mies
« Vastaus #77 : 11.05.2011, 14:27:11 »
aikapaljon on kyllä muutaa tekemistä ennenku aalkaa venakoppiin yms tussittaan eri tekstejä.
laittas vinoneen littu vauhtipyörän tuohon kun kerran näyttää passaavan. ::)
Poissa volovo mies
« Vastaus #78 : 11.05.2011, 14:59:25 »
juu ei ollu halapa ei.
laatikko ei ole vielä tullut.
Poissa volovo mies
« Vastaus #79 : 24.05.2011, 14:53:10 »
jep jep.
vähä aikaa menny tekemättä mitään koko autolle.
meni hetkeksi maku kun osien myyjät myy ja ei sittenkään myy.
nyt on kumminki kaupat sovittu
-getragista,
-m5 astelmalle sorvatusta vauhtipyörästä,
-m5 asetelmasta,
-kompressori mesen kytkinlevystä,
-kardaanin etupätkästä,
-vaihde vivustoista ja
-kytkimen työsylinteristä.
eiköhän tuo osa läjä taas motivoi alkaa rakenteleen. ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #80 : 26.05.2011, 00:30:28 »
jotain pientä tuli tänään tehtyä.
ensin otin vetolevyn pois ja laitoin myyntiin.
seuraavaksi kävin pilateemasta ostaan moottori pukin ja pulttasin koneen siihen kiinni. (työläs homma käsipelillä)
epäilyttää kovasti sen pukin luotettavuus, lupaavat 450kg kestoa mutta tuolla mersun koneen painolla jo vääntyilee aika paljon.
piti tarkkaan katsoa mihin asentoon ne siirto kannakkeet asettelee ennenku uskalsi luottaa.
noh sitte revin automaatti laatikolle menevät öljyn jäähdytys letkut pois.
seuraavana heivasin ilmastoinnin kompuran korvakon mäelle.
turbon irrotin ja nakkasin hyllyyn odottaan ostajaa. eli kkk24 myynnissä jos kiinnostaa nii ota yhteyttä yv:llä.
koneen päällä oleva muovi sai siirtyä ryskä vaiheen ajaksi hyllyyn.
imusarjan otin eestä pois että pääsee pumpun vaihtaan.
öljypohja irtos nätisti ja pääsin mittomaan uutta öljypohan mallia
noh siinä meni hieno idea vituiks kun oli niin kiusallisesti öljypumppu kokonaisuudessaan niin alhaalla.
ei muutaku uutta ideaa kehiin niin ei homma tyssää. näyttää että pitää tehdä öljytila etupalkin etu puolelle ja mesen vakio ei passaa.
mallailin pilateemasta ostettuja moottorin tukikumeja ja totesin idean kelvottomaksi. eli taas ostettiin vääriä osia...
tämmöstä tänään...
huomenna ois ohjelmassa syöttöpumpun irroitus ja sähköjen kans kikkailua.
Poissa R-to
« Vastaus #81 : 26.05.2011, 08:09:23 »
kyllä se siittä(ä)!  -H-
Poissa volovo mies
« Vastaus #82 : 26.05.2011, 15:16:56 »
sähköt alkaa olemaan selvillä ja pumppua aloin irroittelemaan.
taas näyttää että en saakkaan vaihteisto osia sunnuntaina :'( myyjä on tullut sairaaksi eikä välttämättä kerkiä purkaan vaihteisto osia irti. :-\
no ei lannistuta vaan tehdään kaikki mitä voi etukäteen tehdä.
taas ois yks 7mm pumppu tiedossa mutta mun tuurilla se on kumminki joku paskana oleva tai muuten vajaa.
Poissa volovo mies
« Vastaus #83 : 29.05.2011, 14:59:47 »
dodii.
eilen tuli käytyä ostoksilla ja st koneen opiskelu reissulla.
paljon sain vinkkejä koneen rakentamiseen ja säätöihin.
motivaatioa nostatti aika reilusti kun serkku pyöräytti noin 500hv ST:llä motivaatio savua ilmaan :o
samalla tarttu eräästä tallista 7mm elementeillä oleva pumppu kainaloon. ja taas vilahti hintaa projektiin sen verran että ei voi enää ajatellakkaan projektin keskeytystä.
alkuperäinen budjetti menee noin 5kertaa yli suunnitellun.
huomenna laitan pumpun paikalleen ja alan katteleen ajoitukset pumppuun ja kasamaa imusarjan takas paikalleen.
perjantaina pitäs olla laatikko irrallaan niin saa hakea sen ja pääsee sovittaan moottoria paikalleen. :hello:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #84 : 29.05.2011, 15:43:54 »
Motorsporttia  ;D
Go go go!
Kotkot
Poissa volovo mies
« Vastaus #85 : 29.05.2011, 16:00:34 »
Motorsporttia  ;D
Go go go!
sitäpä hyvinki  :3/4 jättää sen:
Poissa volovo mies
« Vastaus #86 : 29.05.2011, 16:34:45 »
no kun kerran budjetti menee yli nii laitetaan sitte tuo hx 35 johonki muuhun rassiin.
isompaa tilalle. jospa se joku vitosella alkava holsetti saapuis viikolla tänne päin.  ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #87 : 29.05.2011, 21:39:26 »
no eihän sitä malttanut. kävin laittaan pumpun paikalleen ja pyörittelin ennakot kohilleen.
samalla huomasin että pitää polttoöljy suodatinjalka ottaa jostaki muusta vehkeestä kun on niin erillainen tuossa mekaanisessa pumpussa kuin sähkö pumpussa. irrottelin suihku putket.
onneksi jäi panjo pultteja ja liittimiä d24:stä niin saa niistä rakennettua tuohon sopivan suodatin härdellin.
noh on sitä huomiselle tekemistä.
pakosarjaan pitäs tehä muunto laippa isommalle puhaltimelle.
egr:n tilalle kyhätä pakopainemitarin lähtö.
alipainepumppu pulttailla paikalleen.
nyt kun on suihkuputket irti niin vois tarkistaa suuttimien avautumis paineet ja tarvittaessa säätää kohalleen.
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.(moottorista kuvia.)
« Vastaus #88 : 30.05.2011, 14:20:28 »
laitetaan pari kuvaa.
orkkis öljypohja
ja tämmönen pitäs tehä että sopii
pumpun irrotusta
vakio pumppu
Poissa R-to
« Vastaus #89 : 30.05.2011, 15:54:37 »
 O0
