Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976580 Lukukerrat
Poissa Miuzo
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1395 : 19.12.2015, 11:23:33 »
Eikai asen arvo 100% paljoa ole, koska se ei ole mitään. Muistaakseni alle 100% vähentää ja yli 100% lisää. 110% toisinsanoen 10%lisäys.
Näin mäkin itelleni tuon uskottelin. Tosin muistasin manuaalissa mainittaneen että 10% tarkottaa 10% lisäystä VE-arvoon ja 30% 30% lisäystä. Avasin myös tunerilla "tyhjän" pohjan niin sielläkin ASEn käppyrän prosentit oli muutamia kymppejä?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Miuzo
« Vastaus #1396 : 28.12.2015, 19:18:23 »
Kun lisäilmaluistia käyttää warm up modissa ja määritetään ala ja ylälämpötila sekä niille dc arvot joiden väliin interpoloituu suora niin kun lämpötila on alle ala-arvon tai yli yläarvon niin jatkuuko tuo suora niitten ali tai yli vai käyttääkö mega määrättyä ala tai yläarvoa?
V70 99', b5252s
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1397 : 12.01.2016, 10:39:05 »
Tässä kun näitä mega projekteja olen eri foorumeilta lukenut niin onko siihen joku syy miksi lähes kaikki valitsevat triggerilevyn kaveriksi hall-anturin eikä vr-anturia?
Jatkoa vielä sen verran, että miten mahtaa pelata mega vr anturin ja 36-1 triggerin kanssa? Halkaisia muistaakseni 220mm?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 13:45:32 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1398 : 12.01.2016, 15:10:57 »
Suurin syy taitaa olla ainakin v2.2 levyn kanssa se, että siinä ei ole vr piiriä vakiona.
v3.0 ja 3.57 levyssä on ne hiton potikat ja kaikkea muuta turhaa. Hall anturi pääsääntösesti helpompi toteuttaa siis.
36-1 ja vr toimii tosi hyvin kunhan on hyvä vr piiri ja kytkennät  :)
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1399 : 12.01.2016, 15:39:45 »
Meikäläisellä on protopartsin msi 2.2v vr sisääntulolla. VR-piiristä ei hajua. Kaipa se toimii sitten.
citikka
Poissa jake74
« Vastaus #1400 : 12.01.2016, 16:42:26 »
vr antureiten kans on joskus aika virittämistä vastusten ja yms kanssa että saa toimimaan. vaikeimat on just 60-2 pyörät ja autojen omat anturit. hall anturi ei taas pysty lukemaa jos on tiheä hampainen trikkeripyörä.
Poissa miikel
« Vastaus #1401 : 12.01.2016, 17:23:13 »
Itselläni volvon oma anturi + oma anturiteline + 60-2 pyörä. Ei mitään virityksiä ja ei mitään ongelmia, ms2v3.0.
Poissa Wompatti
« Vastaus #1402 : 12.01.2016, 18:54:39 »
toisessa koneessa muistaakseni 36-1 hihnapyörään naitettuna ja fordin vr-anturi, toisessa pottapyörä 60-2 alkuperäisellä vr-anturilla ja telineellä. molemmat ms2v3.0 eikä ongelmia.
Poissa jake74
« Vastaus #1403 : 12.01.2016, 19:20:13 »
tarkotin ms1 ja v2.2:lla, jäi vaan pois ;) en enää tee muuhun ku jokkisautoihin noita ms1 ja v2.2. muihin sitte parempia versioita ;)
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 19:22:46 kirjoittanut jake74 »
Poissa tamppi
« Vastaus #1404 : 14.01.2016, 02:45:34 »
Onks täällä kellään tietoa tosta bendixrenix seiskan vaihtipyörästä et millainen se on? Minkälaiset asetukset megaan sille?
360 rallisika
Poissa Jones92
MegaSquirt Kysymyksiä
« Vastaus #1405 : 16.01.2016, 16:19:41 »
Moro!
Kertokaas jos mielipiteitä ja/tai kokemuksia tämmöisestä http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_14&products_id=179   meinasin 2.0L 850 turbo volvoo laittaa?? mutta mitenkkäs niitä nakutustunnistimia sun muita pieniä tunnistimia härpäkkeitä pitäs saada tuon megan kanssa toimivaksi, kuka näistä tietää, Kiitos :D ensikertalainen megan puikoissa :D
Poissa Ari E
« Vastaus #1407 : 17.01.2016, 21:15:32 »
44-2-2, ei taida ykkäsmegan kanssa toimia kuin yhdellä sytkälähdöllä. LH:n 60-2 potalla saa jo hukkakipunaa.
Eli jakajasytkä ja 22-2 asetukset, jos toimii silläkään.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016, 21:18:09 kirjoittanut Ari E »
Poissa ata
« Vastaus #1408 : 07.02.2016, 18:31:20 »
Taas näitä sarjassamme moneen kertaan kysyttyjä juttuja, mutta kierroslukutieto puuttuu..
Eli olen laittamassa LH:n tilalle Megaa taas vaihteeksi, mutta nyt ei ole itse kasattu boxi. Volvon oma anturi ja 60-2 vauhtis. Potikoita on pyöritelty ja anturin napaisuutta vaihdeltu. Oskiloskoopin mukaan anturitieto tulee piirilevylle asti. Juotokset kävin läpi ja komponenttien vastusarvot(väreistä) sekä diodien suunnat. Komponentin R54 "ylänapaan" säädetty 2,5V ja muitakin arvoja kokeilin. Voiko maallikko todeta noiden Q22 ja Q23 toimivuuden? Niiden jälkeen ei oskiloskoopilla katsottuna tule mitään. Ne on kyllä tinattu hyvin lähelle piirilevyä, lämpö? Otin kaikki monijalkaiset komponentit pois ja mittasin ohmi-mittarilla, että niiden jaloista ei ainakaan ole yhteyttä toisiinsa.
MS 2 3.0
Dodit D1 ja D2 oli korvattu hyppylangoilla, mutta niitä ei tarvita muutenkaan kyseisessä kytkennässä. TACHSELECT-VRIN ja VROUT-TSEL kytketty. Oma boxi toimii samoilla kytkennöillä, eli kaikki auton viat voinee laskea pois.
EDIT. Tämä vika ratkesi asentoanturin uusimisella. Mega on vissiin tarkempi signaalin laadusta, koska LH:lla toimi vielä edellisenä päivänä. Johto oli murtunut anturin juuresta.
Poissa mande44
« Vastaus #1409 : 23.02.2016, 13:43:08 »
Asennus kokemuksia kaivataan. Varmasti on jo puhuttu mutta minä en haulla löytänyt. Eli VAG hukkakipinäpuola 106B loppuinen ja MS3X. Megan manuaalissahan puola ohjeistetaan kytkemään Spark A ja Spark B suoraan, mutta finsquirtilla taas puhutaan kaikenmaailman vastuksien lisäilyistä. Msextra tms foorumilla taas luin että olisi toiminut suoriltaa manuaalin mukaisesti. Kysymys siis kuuluu että miten te arvoisat mega miehet olette asentaneet kyseistä puolaa tai vastaavasti muut hukkakipinää? Pää on täysin pyörällä näistä kun kukaan ei osaa sanoa juuta eikä jaata.  :idiot2:
