Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 949628 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #30 : 10.01.2011, 11:59:45 »
Minkäslaisia kiinnityksiä porukka on tehny triggerirattaan ja hihnapyörän välille? Pulteilla vaan kiinni vai hitsaamalla?
Kannattaa keskittää se sorvissa tai jotenkin, anturin ja triggerin väli kun on jotain millin luokkaa
Kotkot
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #31 : 10.01.2011, 13:53:59 »
Arvelinki että se on aika tarkka saada just keskelle. Auttais tietysti jos tekis hihnapyörään pienen "kauluksen", mikä päälle triggeripyörä menis just. Menee ehkä turhan hifistelyks, saahan sen sorvissa varmasti keskelle ja hitsailee siihen sit.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #32 : 10.01.2011, 15:36:49 »
Mulle työsti muuan landialainen  ;)  hihnapyörään sellasen viisteen ja triggeriin siihen käypäsen kartiolevyn ja sitä rataa, pulteilla sitten kiine.
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/Volvo%20740/IMG_1396-1.jpg
Jälkikäteen ajateltuna varmaan parempiakin tapoja on..
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #33 : 12.01.2011, 20:37:47 »
No mikähän nyt.. pohjatietoa: auto on siis vielä rakenteluvaiheessa, ensistarttia ei kokeiltu. Johdotuksissa oli käyny sellanen viba että TPS  5v ja signaali piuha oli väärinpäin kytketty ja sit vielä sellanen että muistaakseni TPS 5v (harmaa) oli kytkettynä väärinpäin tyhjäkäynnin kanssa, tyhjäkäyntimoottorin maadoitusnapaan ja tyhjäkäyntimoottorille tuli virta.
Tein mielestäni jonkinlaiset säädöt (joista en todellakaan ole varma) kotona tuohon purkkiin ja kävin kokeilemassa niin TPS sekoaa, map näyttää 300kpa, pensapumppu rääkii on off on off, noh korjasin johdotukset oikein ja ajoin purkkiin koodin uudestaan ja samoilla asetuksilla, sama juttu toistuu. Tein siinä sitten asetuksia yksi kerrallaan ja kokeilin niin siinä vaiheessa kun laitan Wheel Decoder kohtaan valinnaksi Generic wheel niin purkki sekoaa? Miksi?
Kotkot
Poissa moikki
« Vastaus #34 : 12.01.2011, 20:55:58 »
Sulla on joku asetus väärin, toi pensapumpun pätkiminen meinasi muistaakseni sitä.
940 classic
Amazon -68
Poissa tero 84
« Vastaus #35 : 12.01.2011, 20:57:13 »
Itse laitoin trikkerin lämpösovitteella viimeksi omaan projektiin ja edellisen kerran oli lyönti tiukka sovite ja joku kiinnitykseen tarkoitettu liima.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 21:01:03 kirjoittanut tero 84 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #36 : 12.01.2011, 20:58:22 »
Sitä se toi xuppokin sanoi mutta ongelma tulee sen jälkeen kun laitan sen generic wheelin siihen  :idiot2:
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #37 : 14.01.2011, 20:22:54 »
Oli niinkin yksinkertainen että oli siinä ylempänä distributor kohdassa msns valittuna..
Kotkot
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #38 : 15.01.2011, 13:44:36 »
Se on yleensä pienestä kiinni ja oireet kuitenkin saattaa johtua monesta eri asiasta, joten vaikea etsiä ellei livenä pääse katsomaan..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #39 : 15.01.2011, 19:43:38 »
Näimpä..
Kotkot
Poissa miikel
« Vastaus #40 : 27.01.2011, 23:05:12 »
Juu tämä on tullut huomattua moneen otteeseen! Itse 740 b200k volvoon megan rakensin. Voi pikku epähuomio aiheuttaa vaikka mitä päänvaivaa.
EVO8
« Vastaus #41 : 07.02.2011, 16:38:13 »
Ajatuksena  korvata  LH2.4 sytkäosasto eli EZK-purkki Megalla ja hukkakipinä-systeemillä. Onnistuuko? Löytyiskö keneltäkään kuvaa kytkennästä? Singnaali orkkis VR-anturilta.
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #42 : 28.02.2011, 14:18:17 »
On se varmaan mahdollista tehdä, mutta väittäisin kyllä että melkoseksi värkkäämiseksi menee. Sinun kuiten pitää saada se mega jutteleen tuon LH:n kanssa. Jos kerran lähtee sen sytkän jo ohjaan megalla, niin siinä samalla se bensapuolikin menis. Kuiten kaikki tarvittavat sulla on sitten jo siinä levyllä ;)
Ei kyllä tule mieleen edes että joku olis noin tehnyt. Turbobricksin foorumilta kannattaa etsiskellä. Siellä ovat kokeilleet vaikka minkälaisia ratkaisuja.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #43 : 28.02.2011, 15:35:45 »
Mistäs voi kysellä 6-1 triggeripyöriä, tulee vastaan vaan 36-1 malleja?
Poissa myöhänen
« Vastaus #44 : 28.02.2011, 16:16:38 »
http://www.cs-service.fi/
