240 Kaiuttimet
  • 9 Vastauksia
  • 6910 Lukukerrat
Poissa Arnolds
240 Kaiuttimet
« : 18.09.2013, 15:25:19 »
Eli tarkotus olisi vaihtaa etukaiuttimet ilman, että ulkonäkö pahemmin muuttuu.
Ensimmäisenä ongelmana on kuitenkin kaiuttimien muoviritilät. Eli miten ritilät saa ehjänä irti? Pitääkö liuttaa johonkin suuntaan, vääntää jostakin vai miten?
Toinen asia on mahdollinen upotussyvyys, eli kuinka syvät kaiuttimet voi asentaa niin että ikkunat vielä aukeavat?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #1 : 18.09.2013, 15:35:14 »
Kaiuttimen tulee olla todella matala, jotta se mahtuu ilman asennuskaulusta ja niin että ikkuna aukeavat. Mitä tahansa nelituumaista et sinne voi laittaa.
Itsellä oli Focal Polyglass 100 Slim kaiuttimet, joiden upotussyvyys on 39,5mm. Ei sinne paljoa jäänyt tilaa ikkunameknismille.
Kaiuttimen paikka on hieman erilainen vuosimallista riippuen. Esimerkiksi vuosimalliin -87 meni pyöreä nelituumainen suoraan kun -81 tarvitsi asennuskehyksen. Paikallaan oli nelituumainen kaiutin mutta kiinnityspisteet olivat ulompana.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #2 : 18.09.2013, 16:42:16 »
42mm kaiutin on aikalailla maksimi mikä sinne passaa ilman korotuslevyä. Ritilöissä on erilaisia kiinnityksiä. Nakkaa kuva niin arvotaan?
Poissa Arnolds
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #3 : 18.09.2013, 17:48:54 »
Kuvaa en tähän hätään saa, mutta ritilä malliltaan: http://europartshouse.com/images/Volvo-240-speaker-cover-bla.jpg
Poissa aPS
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #4 : 03.01.2014, 21:13:55 »
kaivetaas nyt vaikka tää vanha esiin kun ei oikeen muualtakaan meinannut löytyä ja vikahan on juuri miten nuo ritilät saa tuhoamatta irti ja on vielä samanlaiset kun tuossa kuvassa.. ei jaksais koko ovipahvia ruveta repiin irti ellei oo pakko
« Viimeksi muokattu: 03.01.2014, 21:15:27 kirjoittanut aPS »
Volvo 244 GLE -83 2.0 RWD
Mazda 323 GTae -89 2.0 4WD *projekti*
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #5 : 03.01.2014, 22:27:48 »
Taitaapi joka kulmassa sellainen ohut muovitappi missä on painettava "prikka" mikä lukitsee tapit ovipahviin kiinni. Vaikka irrottaisit ovipahvin ja koettaisit vaaaaaarovasti nii prikkoja irroitella, osa menee kuitenkin poikki ;D
Poissa Antsa244
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #6 : 13.01.2014, 22:01:01 »
Eihän kaijutintakaan saa muuten irti kuin ovipahvi irroittamalla
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #7 : 14.01.2014, 18:03:22 »
Miten niin ei? Minulla on DLS R4 erillissarjat omassani, 4 ruuvia avaamalla saa keskiäänen irti ovesta.
P.S. kaiutin.
Jäitä housuun!
Poissa Puavo
  • Mafia Connections
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #8 : 14.01.2014, 18:52:23 »
Vanhemmissa (ainakin osassa) alkuperäisen kaiuttimen kiinnitysruuvit eivät näy ilman ovipahvin irrotusta kun uudemmissa taasen näkyy.
Poissa L4NDe
Vs: 240 Kaiuttimet
« Vastaus #9 : 02.01.2015, 00:55:23 »
Nostellaampa aihetta.  :hello:
Tarkotus ois päivittää hieman ajan raiskaamia kajareita. Oven kajarit menee ainakin vaihtoon ja aikavarmasti hattuhyllynkin. Subia ei tuu ja jos tulee niin joku 8/10". Ulkonäkö tarkotus säilyttää vakiona. Kuuntelen ihan kaikenlaista musiikkia. Basson pörinää en ole hakemassa vaan kirkkaita ääniä ja syvyyttä äänimailmaan.
Löytyykö foorumilaisilta kokemuksia vastaavista comboista? Ennen ku uusia alkaa kaupasta kattomaan vois kartotuttaa, että millanen käytetty setti tossa autossa sois hyvin.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2015, 01:03:33 kirjoittanut L4NDe »
