S80 lasi nostimien perhosten vaihto?
  • 5 Vastauksia
  • 2992 Lukukerrat
Poissa lefa1
« : 19.09.2013, 10:25:33 »
löysin joskus täältä aiheen missä oli joku ohje voisko joku kertoa ohjeet niiden vaihtoon tarviiko ikkunaa laskea puoleen väliin
ja tarvitseeko akun kenkiä irroitella kun ottaa ovi pahvit pois ja ne töpselit niistä auto on 99vm
Vs: S80 lasi nostimien perhosten vaihto?
« Vastaus #1 : 19.09.2013, 13:37:47 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.0
Kas tuossa aiempi keskustelu aiheesta.
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 20.09.2013, 12:22:09 »
purin eilen sen ovipahvin ja kurkkasin sisälle mutta miten sen liukupala (perhonen) nousee sieltä urasta kun lasi on paikallaan
hankalalta näyttää vaihtaa
toinen homma olis kajuttimen vaihto minkä kokoset ruuvit sopis sille isommalle kajarille
« Viimeksi muokattu: 20.09.2013, 17:00:39 kirjoittanut lefa1 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 21.09.2013, 15:13:53 »
Perhosesta pitää ensin ottaa sokka pois, sen jälkeen lasin alapäässä oleva metallivahvike kangotetaan perhosesta irti, sinne perhosen sisään menee siitä vahvikkeesta pallonivelen pallo-osa joka siis kangotetaan irti, sen jälkeen perhosen saa liu'utettua pois kiskosta.
Pallonivel on yleensä melko lujassa, joten vaatii voimaa ja varovaisuutta.
Takaisinlaittoon yleensä auttaa siirtoleukapihdit, joilla pääsee puristamaan sen pallon takaisin perhoseen.
Poissa lefa1
« Vastaus #4 : 22.09.2013, 19:09:12 »
nopeesti kun kerkesin vilkasta sitä niin se perhonen oli siellä kiskon välissä ja oli jonku verran irti kun liikutin ikkunaa niin näki selvästi että se liikku epänormaalisesti mutta se sokka oli siellä toisella puolella enkä saanu sormia sinne kunnolla että olis saanu sen sokan irti eli pitääkö koko ikkuna irroitaa että toimenpide onnistuu
olis kiva jos löytyis jostakin video että miten operaatio onnistuis
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 22.09.2013, 19:55:52 »
Ota pihdeillä irti se sokka, onnistuu huomattavasti helpommin
