Volvo V70 vm.2002 oikean takaoven lukko temppuilee
  • 5 Vastauksia
  • 6565 Lukukerrat
Poissa Volvo2002V70
Hei,
Onko jollakin ollut vastaava vika oikean takaoven lukossa. Kun laitan ovet kaukosäätimellä lukkoon, niin n.20 s kuluttua nuppi ponnahtaa ylös. Kun sitten avaan ovet kaukosäätimellä
niin ovi jää lukkoon, vaikka nuppi on ylhäällä. Ovea ei saa tällöin auki sisä-eikä ulkokahvasta. Kun tässä tilanteessa painan oven nupin alas lukitus vapautuu ja oven voi avata sisäkahvasta. Tämän jälkeen oven lukko taas toimii ulko-ja sisäkahvasta aivan normaalisti seuraavaan keskuslukitukseen asti. Kysyin asiaa paikallisesta merkkihuollosta,kun auto oli siellä ilmastointilaitteen huollossa. Sanoivat, että lukko on viallinen ja se pitää vaihtaa. No, kun sitä lukkoa ei heillä siellä ollut heti varaosana, päätin selvitellä asiaa itse. Otin ovipahvin pois ja tarkastin lukon numeron (8650554 ) ja tilasin lukon Saksasta. Lukon vaihto onnistui ilman ongelmia, mutta mikään ei muuttunut. Sama vika on edelleen, uusi lukko käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin vanha lukko?  O:-) O:-) O:-)
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Vs: Volvo V70 vm.2002 oikean takaoven lukko temppuilee
« Vastaus #1 : 19.09.2013, 21:47:55 »
Otapa akulta miinuskenkä irti joksikin aikaa, voi korjaantua silläkin?
Omasta autostani joskus hävisi ovesta toiminnot ja tuolla konstilla korjaantui, virrat pois vähäksi aikaa.
Poissa Volvo2002V70
« Vastaus #2 : 19.09.2013, 21:57:32 »
Kiitos neuvosta ! Tuota en ole vielä kokeillut, mutta täytyy huomenna kokeilla. O:-) O:-) O:-)
Poissa Volvo2002V70
« Vastaus #3 : 20.09.2013, 16:04:40 »
Kokeilin tuota akun miinusnavan irroitusta tänään. Sillä ei ollut mitään vaikutusta oven lukon toimintaan. Katsoin tämän jälkeen oven johtosarjan haitarikumin sisälle. Johdot näyttävät olevan OK. ja haitarikumi on ehjä ? Pitäisiköhän tässä aloitta viikonlopun vietto ja jättää tuo asia "mietintämyssyn" alle ? <Kippis> <Kippis> <Kippis>
Poissa Volvo2002V70
« Vastaus #4 : 21.09.2013, 18:10:07 »
Moro kaikille,
Ongelmaan tuli riemuvoitto tänään, ilman mitään apuja, omien kokeilujen kautta. O:-) O:-) O:-) Haluan tietenkin jakaa tämän ongelman ratkaisun teidän kaikkien kanssa, joilla on ollut samoja ongelmia oikean takaoven lukon kanssa. Avasin vasemman takapyörän kohdalla olevan sulakerasian ja otin siitä edestä verhoilua pois, niin että pääsin käsiksi releisiin. Sulakkeethan ovat siinä vasemmalla, mutta releet jäävät verhoilun alle. Sieltä oikealta puoleta verhoilun alta löytyy releet, ylimmäisenä on takasumuvalon rele,sitten tulee jarruvalorele, siitä kaksi pykälää alaspäin olevan releen otin irti ja laitoin takaisin - kokeilin keskuslukitusta ja kaikkki ovet toimivat normaalisti.  *taavih-> *taavih-> *taavih-> Minä opin tästä sen, että ei kannata aina luottaa siihen mitä ne siellä sinisellä arpoo viaksi. Mulla oli sieltä tarjous uusi lukko 260,00 € + työt, en antanut vaihtaa vaan sanoin miettiväni asiaa. Sitten tilasin uuden lukon Saksasta (käytetty), mutta kuten näkyy - ja myyjä vakuutti, että lukko on täysin toimintakuntoinen, niin totta se oli. Firma mistä lukko tuli on KLASASEN KFZ-DEMONTAGE LTD.
Hinta 59,00 € + toimituskulut 15,90 € =Yhteensä 74,90 €, kotiovelle tuotuna ! Lisäksihän mulle jäi vielä alkuperäinen - täysin toimitakuntoinen lukko, jossa ei ole mitään vikaa. ;D ;D ;D ;D ;D
Poissa Volvo2002V70
« Vastaus #5 : 21.09.2013, 19:06:28 »
Korjataan tähän vielä tuo saksalaisen firman nimi:
Se on KLASSEN KFZ - DEMONTAGE.LTD.
www.shop.kfzdemontage.de
