Amazonin vetolaipan stefan vaihto?
  • 19 Vastauksia
  • 12197 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Amazonin vetolaipan stefan vaihto?
« Vastaus #15 : 26.09.2013, 16:14:30 »
Onko siinä nylokki tai muuta lukitusta, vai lukitteella. Vai ihan vaan tavallinen mutteri vedetään tiukalle kiinni ? Saa nähdä kelpaako leimalle kun vuotaa ihan selvästi, vai tarviiko vaihtaa tuokin nyt nopsaan. (takajarrusylinteri vasemmalla on rikki ainakin.)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #16 : 26.09.2013, 17:55:07 »
Laitoin kierrelukitetta, en kaikkein lujinta, että saa vielä auki tarvittaessa.
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #17 : 26.09.2013, 23:16:49 »
Tiukkuus on jossain 170Nm kohdilla, itse laitan paineilmakoneella kaikki kiinni... se on lukkomutteri eli ei tarvitse lukitteita. Ja sitä mutteriakin taitaa olla paria erinäköistä mutta molemmat mallia lukkomutteri. Se kuluneisuus aiheuttaa sen kolahduksen ja se vapaaliike myös rasittaa ristiniveliä ajanmyötä. Silloin kun se mutteri&laippa on irti niin sen klapin pystyy mittaamaan, se akseli painuu sisään. Edestä aukeava perä on helpompi säätää kuin takaata aukeava.. Siis niillä shimmilevyillä
940 classic
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #18 : 13.04.2017, 22:21:17 »
Morjes! Elikkäs amasta tiputtelee perä ölppää siitä vetolaipan juuresta.. Ni semmosta kyselisin että vaihtuuko sinne vaan stefa vai onko siinä semmone peltilätkä (jossakin jeepissä muistaakseni oli näin) jossa stefa on kiinni ja se vaihdetaan kokonaan? Ja mistä siihen kannattais kysellä uutta tiivistettä? Onko tuo Motonetin "pienen vetopyörän tiiviste" Tuotenumero: 27-3602 Kyseinen tiiviste?
Kiitos jo etukäteen  :)
sopiikohan tämä motonetin stefa -63 amazonin perään ? siis tämä vanhempi malli, 27 kai ? ...
Poissa Denso
« Vastaus #19 : 08.03.2018, 19:50:29 »
Ite laitoin sen vaan sillein, että ei laakeri ahista eikä ole väljää. Pitäisköhän vielä momenttiavaimella varmistaa?
