Kojelaudan valot V40 2003 2.0 T autom.
  • 6 Vastauksia
  • 11984 Lukukerrat
Poissa sumuvalo
« : 22.09.2013, 21:51:19 »
Koelaudasta on hajonnut runsaasti säätimien valoja (Puhallus, lämpötilan säädin, valokytkin, penkinlämmitin) ja vaihdekepin valot myös (R, N, D...jne). Onko näitä pikkulamppuja vaikea vaihtaa itse ja myydäänkö ihan perustarvikkeina? Jos menee verstashommiksi, niin kuinka iso homma on kyseessä? Pimeällä olisi sitten helpompi ja turvallisempi käyttää säätimiä.
Poissa sumuvalo
Vs: Kojelaudan valot V40 2003 2.0 T autom.
« Vastaus #1 : 23.09.2013, 20:17:17 »
En ole ihan varma onko valokytkimen merkinnät olleetkaan valaistut tai sitten olivat rikki jo ostaessa, mutta lämpösäädöt ja vaihdenumerot ovat valaistut ja aika tarpeellisetkin olla näkyvät.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #2 : 24.09.2013, 17:53:38 »
Kas tässä ohjetta valokytkimen ja ilmastointipaneelin polttimoiden vaihtoon http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36449.0 Ilmastointipaneelissa siis kolme polttimoa, joka valaisee noi kaikki (puhallin, lämpö, istuinlämmitin...). Vaihdenumeroista en valitettavasti osaa antaa neuvoa, mutta muistan näheeni siitä juttua jollain volvofoorumilla (oisko ollu x40fin). Jotenkin pitää purkaa se kehys siitä kepin ympäriltä ja vaihtaa poltin.
Volvo V50 D3 -12
Poissa sumuvalo
« Vastaus #3 : 25.09.2013, 18:15:45 »
Kiitos vinkeistä ja ohjeista, noilla ohjeilla lamput saa varmasti vaihdettua. Ehdin ennen vastausta tilata tämän duunin määräaikaishuollon yhteyteen. Toivottavasti heiltä löytyy kuitenkin tarvittavat polttimot (ei sininen tiski). On ainakin ohjeet itselle sitten, jos eivät saa vaihdettua:)
Poissa Keebo
« Vastaus #4 : 16.10.2013, 20:19:00 »
Löysitkö noita polttimoita jostain muualta edullisempaan hintaan? 50 muutamasta polttimosta on melko suolainen hinta
Poissa univelka
« Vastaus #5 : 04.11.2013, 20:50:28 »
Ilmastoinnin polttimot pystyy purkamaan. Metalliset kontaktipinnat vedetään pihdeillä polttimosta poispäin= pohjan suuntaisesti.
Ei ole hitsattu/juotettu. Helppo kasata uudestaan.
Tavallinen 12V 1,2W langallinen polttimo T-1 1/2 käy (4,9mm). Pienempi T-1 1/4 käy myös paremman puutteessa (4,2mm).
Kannattaa vaihtaa uudet värihatut samalla.
Valokytkimen polttimot taitaa olla motonetin hyllykamaa: T-1/4NW-polttimo 12V/1,2W
Info Centerin polttimot (2kpl.) ovat T-1 kokoa (3mm). Langalliset polttimot saa itse vaihdettua vanhaan muovikantaan ilman työkaluja.
Itse hain kaikki langalliset polttimot partcolta hintaan 4,5€
Poissa sumuvalo
« Vastaus #6 : 01.12.2013, 14:22:59 »
Omassa tapauksessani huoltamo tilasi lopulta erikseen merkkiliikkeeltä polttimot, saatavilla olleet yleiset polttimot eivät käyneet. Kolme polttimoa kojelautaan ja yksi vaihdekepin juureen maksoi muistaakseni lopulta noin 50 eur.
