V70 takajarrusatulan vaihto
  • 16 Vastauksia
  • 12041 Lukukerrat
Poissa mara h
Vs: V70 takajarrusatulan vaihto
« Vastaus #15 : 28.02.2014, 11:50:52 »
Voi vallan hyvinkin, jos et nyt jotain 12v renkaantäyttövehettä osta, tuo 5bar on vähän sinänsä väärä suure ilmoittaa, kaikki kompurathan tekee vähintään 8baaria painetta, tärkeempää olis miusta ilmottaa paljonko laite tarttee litrroja sekunnissa/minuutissa, tuohon se pieni kompura kompastuu, ei paineeseen, mutta kyllä se tuota purkkia pyörittää ihan mitenperin vaan, se 5baaria onko se minimi vai maksimi, jos se on maksimi, täytyy siun kompuran mittareiden vieressä olevasta hanasta pienentää ulostulo painetta, muuten saattaa lentää retelit pitkin seiniä, yleensä siinä on kaksi mittaria, toinen näyttää säiliöpaineen ja toinen ulostulopaineen, siitä sen pystyy säätämään eri kaluille, yleensä paineilmakalut tarttee 8bar, jotkut harvemmat 10bar, noista halvoistakin voi noita rajoja säätää, ylärajaa ei välttämättä tartte 8sista nostaa, mutta tärkeempi miusta on alaraja, eli minkäverran säiliöpaineen tarttee laskea ennenkuin kompura kytkeytyy päälle, näissä halvoissa se voi olla jopa 4,5bar, kannattaa säätää 6,5-7bar, säätäminen edyllyttää katkasin yksikön purkamista
Poissa Nippon50
« Vastaus #16 : 27.08.2014, 02:36:09 »
toista ääripäätä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Korjaamovarustus/Jarrujen-ilmauslaite-191531/
olen tuollaisen hommaamista miettiny. tuolla vasta näppärä vaihtaa nesteet. kompressori puuttuu mutta sen tarvin askarteluun muutenkin. hämmästyttävän halpoja nuo pikkuriikkiset kompressorit nykyään. biltemassa alkaen 69eur. tiedä sitten tekeekö mitään
aika turhake sinäällään tuo ilmauslaite. varmempi tapa on perinteinen letku menetelmä!imuvirta sotkee nesteen letkussa niin ettei siitä oikein saa selvää vieläkö tulee ilmaa vai ei! =( harraste hondassa kyseinen laite ei toiminut ollenkaan...omaan ärrään vois testata kun pääsee ipd:n teräspunosletkuja asentelemaan. =)
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
