Ohjeita S60 ilmastoinnin putken vaihtoon
  • 1 Vastauksia
  • 1806 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
« : 24.09.2013, 13:15:43 »
Päättipä auto jostain syystä puhkaista näin syksyn kunniaksi kompuralta lauhduttimen kuskin puoleiseen päätyyn menevän putken/letkun. No tämä yllättäen pitäisi vaihtaa, mutta näyttää aika ahtaalta paikalta tuo lauhduttimen pää.
Alfamerin kirja ei opasta tuon putken vaihdossa mitään, vaan siitä satutaan puhumaan ainoastaan lauhduttimen irrotuksen yhteydessä. Se taas ei houkuttele, kun pitäisi irrotella toisenkin pään putki, joka on kuivaimessa kiinni. Alfamerin mukaan kuskin puolen liitokseen pääsee käsiksi vasta kun lauhdutinta on laskettu jonkin matkaa, mutta toisaalta siinä työskennellään vain auton alla
Onko jollakulla siis tietoa, pääseekö tuohon haluamaani kuskin puolen lauhduttimen liitokseen kiinni puskurin ja ajovalon irrottamalla, tai jotenkin muuten?
Moottori on 2.5T
Poissa Fact0ry
Vs: Ohjeita S60 ilmastoinnin putken vaihtoon
« Vastaus #1 : 28.09.2013, 23:25:16 »
Jos joku joskus painii saman kanssa, niin tiedoksi:
Voi onnistua ihan alakautta pelkän pohjamuovin ja alaetusuojan irrottamalla. Vaatii kuitenkin hieman erikoisempia työkaluja. Käytännössä pitää irrottaa puskuri ja kuskin puoleinen ajovaloumpio niin mahtuu vaihtamaan. Umpion poiston jälkeen liitos on enemmän kuin hyvin näkyvillä. Putken toinen pää onkin turbollisessa pieniä käsiä vaativa, jos ei halua irrottaa ahtoputkea. Itse irrotin ainoastaan ahtoputken pari kiinnikettä (imusarjassa olevat) ja tämän ansiosta putki liikkui sen verran, että käsi mahtui kompuran päätyyn irrottamaan putken pultin.
Vaihdossa tarvitaan 4kpl o-renkaita. Kaksi isoa ja kaksi pientä, kummatkin keskenään samanlaisia. Mulla ei bilian myyjä osannut myydä kuin kolme, mutta eiköhän se yksi vanha siellä kestä...
