V70-98 takaovi ei aukea sisältä & ulkoa
  • 5 Vastauksia
  • 2486 Lukukerrat
Poissa JaakkoS
  • Bifuel S70 -1999
« : 24.09.2013, 13:30:57 »
Moicca!
V70-98 takaovi ei aukea sisältä & ulkoa  :-[
Mikä neuvoksi kun volvoni V70 -98 ampparin puolen takaovi ei aukea.
Keskuslukko toimii normaalisti. Ovi ei reagoin mitenkään ulko tai sisäkahvohin.
Molemmat salvat tuntuvat ainakin että vähän vastusta on  jousi ottaa vastaan.
Keskuslukon ns. lukutus vipusalpa liikkuu ylös ja alas kun keskuslukosta käskyttää. Itse ovessa keskuslukon moottori ainakin
pitää ääntä, oletan että toimii ihan normaalisti.
Kysymys: miten saan ovipahvin sisäkautta purettua pois kun ovi on kiinni?
Onko siellä jonkinlainen vaijeri / tai "pyörän pinna" joka liikuttaa lukkomekanismia
ns. asentoon 1 2 3. ?
Vika tuli ihan yhtäkkiä, ovi kiinni ja se oli sitten siinä..
Kiitos jo etukäteen!
 yritin kaivaa vanhoja topickkeja aiheesta mutta vastaavaa
ei löytynyt eikä ohjeita takaovenpahvin purkuun kun ovi on kiinni.
Jaakko
« Viimeksi muokattu: 24.09.2013, 13:36:46 kirjoittanut JaakkoS »
Volvo S70 -99 Kaasu-auto
Poissa JaakkoS
  • Bifuel S70 -1999
Vs: V70-98 takaovi ei aukea sisältä & ulkoa
« Vastaus #1 : 24.09.2013, 13:33:32 »
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 24.09.2013, 14:56:26 »
kyllä se sisäpahvi sopii tulemaan ovi kiinni pientä väkivaltaa jouduin ainakin itse käyttämään ,pahvi on painelemalla kiinni ja ruuvi muovi kannen alla mistä ovi vedetään sisältä kiinni ja kahvan muovi kehys piti muistaakseni ottaa irti muovikielillä kiinni ovipahvissa  ja lukon nuppi lähtee pyörittämällä auki, hankalaa on mutta onnistuu  mekanismia en tarkkaan muista :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #3 : 17.01.2014, 20:33:29 »
Löytyköhän tähän ongelmaan syy miksi ei ovi toiminu? Itellä nimittäin tänään sattui samalla tavalla että ei ovi aukee kummaltakaan puolen. Ees lukkonuppi ei nouse keskuslukituksen mukana. Pari päivää auto seisonu tuolla pakkasessa mut ei kai se oo tuohon vaikuttanu. Nyt auto kuitenkin ollu jo useita tunteja lämpimässä tallissa eikä vaan aukee ovi. Huomenissa siis yritettävä saada pahvi pois ja selvittää mikä on hajonnu.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #4 : 18.01.2014, 15:24:09 »
Auto oli yön tallissa ja aamulla kävin kokeilee, ni hyvin lähti ovi auki. Keskuslukituksen käytin kiinni ja auki ni rupes toimii. Eli vissiin vaan keskuslukitus ollu jäässä tuossa ovessa tai joku kosketushärö.
Poissa matvuo
« Vastaus #5 : 18.01.2014, 15:55:34 »
Mulla on vähä samanhenkinen tilanne menossa kuskin oven kanssa. Etuovesta ainakin lähti ovipahvi yllättävän nätisti pois kun otin eka lievää väkivaltaa käyttäen oven tiivisteen pois. Sisäkahvan kehys pitää varmaan poistaa sieltäkin ja helpoimmalla sain ite ovipahvin pois kun otin eka kaikki kytkimien johdot irti ja sit ikkunasta ovipahvi ulos :) Itsellä "oireet" ilmeni kun ei vielä ollu pakkasta, mutta voishan sitä tietty koittaa lämmitellä vaikka sisätilan lämppärillä josko se sit siitä tokenis. Etuoven puolella ainakaan lukon murtaminen ei osoittautunut mitenkään helpoksi hommaksi. Paikalliselta siniseltä sain uuden hinnaksi 250€ ja töille arvioivat noin 200€. Päädyin tekemään itse, ei kaduta, vielä.
