-09 2.4DA tihkuu öljyä
  • 16 Vastauksia
  • 9202 Lukukerrat
Poissa volvesteri
« : 24.09.2013, 21:26:31 »
Eli kyseessä on -09 V70 2.4DA 204tkm ajettuna. Kone käy ihan ok eikä oireita ole, mutta konehuoneessa on öljyä. Kuvassa 1. kohta on ihan kuin työntänyt öljyä ulos (huohotinputken pää??) ja samoin 2. kohdassa ilmaletkun alapuolella on öljyä. Sormella kun vetää niin jää ihan kosteaa öljyä sormiin. Samoin 3. kohdassa koneen takana on jonkin verran tihkunutta öljyä. Liekö paikkana kannen tiiviste tai jotain. Vikavaloja ei ole syttynyt, edellisestä huollosta on about 20kk ja 30tkm ja huoltoa olen just varailemassa kun huoltovalon pitäisi kohta syttyä. Tikusta katsoin, että öljyä on vielä yli puolet jäljellä mikä on mielestäni ihan ok. Mustaa se toki on.
Onko yleistä, pitäisikö huolestua ja varaanko ajan pankkiin?
Se musta siinä imusarjan letkun päällä on ihan vettä ;)
p.s. missä helevetissä se pyörreläppien muovivarsi on??? En löydä sitä kirveelläkään ja nyt raastaa mieltä, kun en tiedä onko se paikallaan vai ei  :idiot2:
-12 V60 D3A
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: -09 2.4DA tihkuu öljyä
« Vastaus #1 : 24.09.2013, 22:13:04 »
Se muovivarsi löytyy laittamastasi kuvasta 1. kohdan ja ylävesiletkun välistä imuputken alta.
Vähän epätarkka kuva
- KIITOS!
Poissa volvesteri
« Vastaus #2 : 24.09.2013, 22:23:11 »
^no on se kun ihminen ei sitä löydä vaikka kuinka kyyläsin lohkon vasenta puolta ja edesta. Pitää huomenna ottaa silmä käteen ja katsoa uudestaan  :pomo:
Googlasin tuota huohotinputkijuttua ja yksi juttu tuli kohdalle ihan eri merkin ja vuosimallin keskustelusta: auton asento. Ettei öljyä vaan olisi joutunut rutkasti huohottimeen kun olen ajanut tosi jyrkkää luiskaa parkkihalliin ja pois?
Tuo huohotinletku ei ole ihan pohjaan asti kiinni...kuuluisiko sen olla?
-12 V60 D3A
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 24.09.2013, 22:40:24 »
Samalla lailla mun 106tkm ajetussa Romussa valskaa jostain tuosta huohottimen liitoskohdalta.
Siinähän on nuo pienet muoviset rajoittimet, ei mene syvempään.
- KIITOS!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 25.09.2013, 17:37:09 »
Tuo huohottimen liitoksen öljyvuoto ei sinänsä ole kovin vakavaa, vain sotkevaa, mutta se öljy joutuu siitä johtosarjaan, johtojen kuoret kovettuu ja alkaa halkeilemaan ja sitten tulee milloin mitäkin vikaherjaa ja auton sammumisia ym.  riippuu vähän siitä, että mitkä johdot siellä sitten välillä menee oikosulkuun keskenään.
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 25.09.2013, 18:39:09 »
Sama täällä - toi on sotkuinen ympäristö. En ole välittänyt kun huoltokaan ei ole siitä välittänyt.
Kumman teen, jotain vuodolle itse vai" haukun" Bilian ;D Ja mikä se oikea lääke on?
Poissa volvesteri
« Vastaus #6 : 25.09.2013, 19:02:53 »
Just katselin sinne imusarjojen alle, että aika hyvin on johdot siellä öljykylvyssä. Ajattelin paperilla putsailla, mutta mitä virkaa silläkin on, jos johtojen päälle silti jää 0,5mm kerros öljyä mikä hitaasti syö eristeitä. Toivottavasti tosin autonvaihto tulee ensin vastaan ;) Vaikka hyvähän se kone olisi putsata nyt ja tarkkailla, josko vuodot ilmestyvät takaisin nopeasti.
Kerranhan tuo auto sammui kesken ajon. Viime kesän alussa. 80:iä ajelin maantietä ja siihen tilttasi. Käynnistin koneen uudestaan ja nyt on menty monta tuhatta taas ilman ongelmia  ??? Sammumisen hetkellä tosin vaimo soitti ja sohlasin kännykän+laturin kanssa, joten ehkä vain tuuppasin vaihteen jotenkin pakille tai onnistuin muuten painelemaan vääriä nappuloita.
-12 V60 D3A
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 25.09.2013, 20:13:25 »
juu, eipä se päällipuolinen putsaus hirveemmin auta, pitäis se johtosarjan suoja irroittaa kokonaan ja sitten johtojen ympäriltä teippi pois ja sen jälkeen jotain puhdistusainetta johtoihin.
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 25.09.2013, 20:55:36 »
Millä se vika korjataan ? - pesee sitten kun öljyä ei enää tule lisää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 25.09.2013, 21:12:27 »
Vaihda vaikka se huohottimen liitäntä/huohottimen lämmitin, mikä tulee siihen ahtimen imuputkeen..  tai purkaa se ja tiivistä se jollain tiivisteaineella, mitä keksitkään.
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #10 : 26.09.2013, 17:06:15 »
Itsellä oli sama juttu. Öljyä tihkui niin pirusti, että tahri allaolevat johtosarjan ym..
Yksinkertainen korjaus tähän oli vaihtaa se Volvesterin kuvassa näkyvä läpivientikumi, joka ainakin itsellä oli niin kovettunut, että poisottaessa meni murusiksi. Ja vielä tiivistelimaa väliin varmuuden vuoksi, koska kyseisessä kohdassa on "tasku" tiivistyneelle öljylle, joka sitten vuotaa pois.
Varaosanumero on 3507985 ja hintaa 3,55 euroa.
Poissa volvesteri
« Vastaus #11 : 30.09.2013, 13:48:34 »
Huohottimen yläkiinnitystä merkkihuollossakin epäilivät. 250€ maksaisi osa. Sanoin ettei vaihdeta.
-12 V60 D3A
Poissa volvesteri
« Vastaus #12 : 30.09.2013, 19:31:27 »
Juu siis huohottimen liitos vuotaa, mutta osaa ei kuulemma saa. Pitäisi ostaa koko muovinen imusarja. Siitä hinta :D
-12 V60 D3A
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 30.09.2013, 20:07:14 »
Pitäiskö nostaa joukkokanne? Tyyppivika, joka aiheuttaa lisävaurioita..
Poissa Hapa
  • V70 MY2012
« Vastaus #14 : 01.10.2013, 13:36:31 »
Aiemmin ei saanut, mutta nyt sen läpivientikumin saa.
Ainakin Porissa kykenivät sen tilaamaan.
Kannattais kysyä tuolla aiemmin mainitsemallani osanumerolla 3507985 ja hintaa tosiaan se 3,55 euroa.
Kokeilkaa nyt tätäkin ennen joukkokannetta ;)
