960 mittaristo
  • 2 Vastauksia
  • 1967 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
960 mittaristo
« : 25.09.2013, 18:12:59 »
Nii elikkäs ensimmäinen kysymys on että miten saa volvo 960:sestä mittariston ehjänä irti.. ja siis kyseessä on se facelift eli vuosimallia -96, samalla voisi vaihtaa mittarivalot ja onko jollain käsitystä mimmoisia valot ovat ja kuinka monta ja mistä saa? Onko mahdollista vaihtaa ledeihin ja mistä saisi ledeinä samoja valoja.
kiitosta :)
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa sjs
Vs: 960 mittaristo
« Vastaus #1 : 25.09.2013, 22:42:19 »
Mittaristo irtoaa irroittamalla ensin se kehys jossa ilmasuuttimet ovat kiinni. Kunkin suuttimen yläreunassa on 1 torx ruuvi, ja mittariston yläreunan edessä on peitemuovien alla 2 torx ruuvia. Samaten muistaakseni ilmastointipaneelin yläpuolella on 1 tai 2 ruuvia, joten joudut irrottamaan myös kehyksen jossa radio on kiinni ja radion. Radion kehys on kiinni 2 ruuvilla tuhkiksen alla, eli vaihdekepin kehys myös irti. Jos en muista väärin, ni vasemmaisimman ilmasuuttimen alapuolellakin on ruuvi, joten joudut myös irroittamaan (kevyestä muovilastalla kampeamalla) ratin vasemmanpuoleisen koristemuovin. Mittaristo on sit kiinni 4 torx ruuvilla ja 2 kaapelilla.
Polttimot voi vaihtaa ledeihin, tosin itellä ollu joku 6-7v motonetin ledit, ne ovat muuten hyvät, mutta niiden juotokset pettävät jo alle vuodessa. Sielä on muistaakseni 3kpl "isoja" lasikantapolttimoja (kuten parkit) ja 4 pientä lasikantaista. Kaikkiin löytyy ledit motonetistä. Itellä siniset (myös ilmastointipaneelissa, vaihdekepin merkeissä (autom.) ja takatuhkiselle, ja olen ollut tyytyväinen, tuota juotosvikaa lukuunottamatta.
Vs: 960 mittaristo
« Vastaus #2 : 26.09.2013, 12:39:18 »
onko se juotosvika helppo korjata jos tulee?
