Hiltsun V70N D5 -04 *Myydään korjattavaksi*
  • 370 Vastauksia
  • 142760 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun V70N D5 -04
« Vastaus #210 : 21.02.2014, 21:52:20 »
Soitin projekti nytkähti taas alkeleen eteen. Tilasin iso din ja anteenni adapterit jj-tuonnilta.
Noiden lisäksi tarvitsin din rca adapterin jonka tein itse kun hyllyssä sopivat roippeet oli. Liittimen irroitin siitä projekti radiosta ja rca johto on joku vanha pc kaapeli, mutta toimii eikä valmiissakaan näy olevan mitään satasen kaapeleita.
Tuossa vielä pari kuvaa.
Soittimenkin pitäisi saapua saapua alkuviikosta, josta tulikin mieleen että pitää tilata peruutuskamera kun tutka hiljenee :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #211 : 22.02.2014, 12:48:54 »
Kaveri tilasi repullisen jännite näyttöjä, jolloin hinta jäi alhaiseksi niin pitihän sitä itellekkin muutama lunastaa. Paikkansa moinen löysi lokeron perältä. Täytyy sitten katsoa häiritseekö mitenkä pimeässä tuo numeroiden kirkkaus, jos siltä tuntuu niin saahan siihen palan kalvoa himmentämään :)
Ja taas muutama todiste kuva ;)
Saahan sitä palautettakin antaa ;D
Poissa santtuuh
« Vastaus #212 : 22.02.2014, 13:27:33 »
Hyvältä näyttää ja ovela paikka näytölle!  O0
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #213 : 22.02.2014, 13:43:13 »
Minkä jännitteen tuo mittari mittaa/näyttää ja siirtyykö pilkku sitä mukaan mitä suurempi jännite?
Paikka on hyvä.  8)  Periaatteessa vastaava paikka kuin itsellä mutta vain 1DIN ratkaisussa.
mittari
Ei häiritse kirkkaudella mutta näkee kuitenkin mitä akussa tapahtuu.
Fiesta -no- boost
Poissa Hiltsu
« Vastaus #214 : 22.02.2014, 14:03:14 »
Kiitos :)
Eipä tuolle oikein muuta fiksua paikkaa keksinyt, pitää kuitenkin olla luettavissa ja tuolta se ei paista silmään.
mittari
Akkuunhan se olisi tarkoitus kytkeä, selviää varaustila jos innostuu parkissa soittelemaan / jos laturiin iskee joku häikkä.
Pilkku viissiin siirtyy. Testasin 9v paristolla tuota niin siksi moinen lukema. Tupakinsytkästä antoi 14,1v tyhjäkäynnillä :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #215 : 23.02.2014, 22:18:07 »
Tänää  puhelin emännälle että heltyisikö lupa erkkasarjalle... No hyvinhän se taisi mennä, joskin täytyy odotella seuraavaa tiliä kun ei tuolla ratinveivaamisella tonneja saa :-\
Mutta mutta... Eihän pohjustus hommat vaadi isoja rahoja, joten aletaan katsomaan elementeille paikkaa.
A-pilaria kaavailin mutta muistin että tässähän on turvaverho, niin taidan jättää pilarin suosiolla rauhaan ja suunnata katseeni peilikolmioihin vai mikä niiden oikea nimi onkaan. Noi peilikolmiotkin sattuu olemaan varastosta kun taannoin korjasin purkuautosta ne mukaan sen johtosarjan yhteydessä :)
Netistä kaivelin mitat ja tein pahvimallin ja kokeilin jotta sopisiko se edes teoriassa tuohon koloon kun taipuu joka suuntaan ( a-pilaria ja mittariston kupua tiellä )
Tässä hieman osviittaa tulevasta...
Erkkasarjaksi tulee Rainbow slc6.3 joka löytyi myös edeltäjästä, sen ääni vain miellyttää itseäni ja ei mielestäni pahan hintainen ollu kun edeltäneessä V70:ssä oli sama.
Poissa Jortsi
« Vastaus #216 : 24.02.2014, 09:07:53 »
On melkonen möhkö laittaa peilikolmioon... Minun mielestä. Oisko ihan huono laittaa vakiopaikalle ja kääntää suuntausta reilusti kuuntelijaan päin? Tämä tietysti vaatii ovipahvin askartelua.
Showroom
« Vastaus #217 : 24.02.2014, 11:22:22 »
Kyllä siihen a-pilarin paneelin voi ihan hyvin laittaa kaiuttimet. Sivubagin poksahtaessa paneelin yläpää aukeaa noin 5cm ja alapää pysyy paikallaan, joten alareunassa olevat ämyrit eivät vaikuta mitään turvalaitteiden toimintaan.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #218 : 24.02.2014, 13:54:53 »
Niin no, onhan sillä kokoa...
Ovia en ala modaamaan ja tulisi elementit liian lähelle korvia.
Siksikös noissa muoveissa on sellaiset muoviset / kumiset "narut" ?
Tässä pieni tuherrus kuva kun ei yöllä uni tullu silmään :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #219 : 27.02.2014, 22:37:27 »
Alkaa kokonaisuus hahmottumaan :P
Poissa Hiltsu
« Vastaus #220 : 28.02.2014, 23:00:41 »
Voihan kivesh mikä homma oli soittimen vaihossa, tietty varmaan väsymyskin vaikutti kun asentaessa oli jo valvotta yli 24h...
Asennuksissa koettuja ongelmia!
Ilmastointi paneeli ei meinannu millään irrtota, en tiedä onko joku joskus väärin kasannut tuon vai mikä siinä oli, en varmaan vaan osanu... Mutta sai varmaan vartin väännellä ja käännellä että irtosi.
Sitten seuraava ongelman koin siinävaiheessa kun reikä paneelissa oli liikaa oikealla, jolloin soittimen runkoraudan ruuvit eivät sattuneet reikiinsä. No leikkasin runkoraudan oikean kyljen pois jolloin sain siirrettyä senverran runkoa jotta ruuvit kävi kiinni.
Sitten en tiedä miksi ration ja ilmastointi paneelin vasen reuna irvistää... No pitää viikonloppuna hieman ravistella.
Testivaiheessa kaikki meni niin pitkään hyvin kunnes älysin ettei ääntä tule! No soitin irti ja katsoin liitännät jne läpi. Oli vahvistimen heräte kytketty rattiadapterin irtonaiseen johtoon... Siirsin johdon virtajohtoon kiinni ja alkoi pelittää :)
Illasta huomasin että 1/4 lämmityspaneelin valoista pimeänä, onkohan johto huonosti, vai hajosiko polttimot?
Paketti on nyt paikallaan ja sanotaanko näin ettei se tuollaiseksi jää, ratio on noin 5cm ulkona, joten voitte kuvitella kuinka rumalta se näyttää.
Eräs tuttava tekee minulle siihen koriste paneelin niin saan ration panelin tasalla :)
Huomenna laitan muutaman foton ;)
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #221 : 28.02.2014, 23:20:17 »
Nopiastihan se on antautunu.
Itellä meni reilusti toista tuntia tuohon vaiheeseen ku S60 Yatouria asensin. Välillä luurista vakoiltiin tekniikoita youtubesta, välillä muovisilla vääntimillä annettiin kovastikkin voimaa. Lopulta vahingossa se irtosi. Takaisin laittaessa ei jääny enää niin kireälle ku alunperin, mutta saumaa kiinnipäin painamalla sai sauman siistiksi kun kiri ruuvit kunnolla.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #222 : 28.02.2014, 23:46:40 »
Jos ja kun vaihdat polttimoita tuohon lämmönsäätöpaneeliin niin otappa kuvia ja kerro millaisia polttimoita tarvitaan. Tuohon uusimpaan tulokkaaseen pitäisi itselläkin vaihtaa polttimoita.
Oletko muuten seurannut laskennallisesti kulutusta yhtään... Ihan mielenkiinnosta geartronicia kohtaan?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #223 : 28.02.2014, 23:51:45 »
Miten helvetti teillä meni niin kauan soittimen vaihtoon?
Kaverin -05 v70:iin vaihdoin soittimen ekalla kerralla alle puoleentoista tuntiin ja siihen sisälty melkeen tunti hakiessa johtosarjaa kaupungista.
Poissa macro
« Vastaus #224 : 01.03.2014, 00:10:15 »
En tiedä miten paljo S60 ja V70n ilmastointipaneeli eroaa, vai eroaako, mutta ylivoimainen ennätys (ja moninkertaisesti) kyllä itelle tuo ilmastoinnin paneelin irroitus.
Kun ottaa vielä huomioon, että 2 torx ruuvia ja pari klipsiä sitä kiinni pitää. Enkä ihan kädettömänä itseänikään pidä, tovi jos toinenki näiden kanssa puuhasteltu.
Liekkö sitten eroa, että ois tehdasasennuksen jäljiltä lujassa ja joskus irti käytetty olis nopeampi irroitella.
Kun usko omiin kykyihin loppui ja purkuohjeita etin, niin google tarjosi tähänkin ratkaisua. Todennäköisesti löydät samat jutut (ja jopa kuvat muistaakseni) ihan 5min googlen käytöllä (olikohan jopa tältä foorumilta jostai korjaamon tms. syövereistä)
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 00:12:06 kirjoittanut macro »
