Hiltsun V70N D5 -04 *Myydään korjattavaksi*
  • 370 Vastauksia
  • 141234 Lukukerrat
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: Hiltsun V70N D5 -04
« Vastaus #225 : 01.03.2014, 08:14:27 »
Kiitos Macro asiallisesta vastauksesta.
« Vastaus #226 : 01.03.2014, 09:07:54 »
Miten helvetti teillä meni niin kauan soittimen vaihtoon?
Kaverin -05 v70:iin vaihdoin soittimen ekalla kerralla alle puoleentoista tuntiin ja siihen sisälty melkeen tunti hakiessa johtosarjaa kaupungista.
Siistippäs kielenkäyttöäsi, kun et edes tunnu tietävän mistä puhut.
Näissä vanhemmissa ilmastointipaneeli lähtee erikseen irti ja on välillä tosi hankala irroitettava. -05:ssa ilmastointipaneeli ja radio lähtevät yhtenä kokonaisuutena irti ja on huomattavasti helpompi irroittaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #227 : 01.03.2014, 11:10:42 »
Sori kielenkäytöstä :-[
Mutta kyllä mie jotain taidan kuiten tietää nuista. Jonku kerran olen omasta -02 vuoden v70:stä purkanu soittimen irti. Ja samanlainen auto on vanhemmilla johon vaihdoin paremman soittimen.
« Vastaus #228 : 01.03.2014, 11:24:59 »
-02 ja -05 ei ole samanlaiset radiot.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #229 : 01.03.2014, 11:47:21 »
Nopiastihan se on antautunu.
Itellä meni reilusti toista tuntia tuohon vaiheeseen ku S60 Yatouria asensin. Välillä luurista vakoiltiin tekniikoita youtubesta, välillä muovisilla vääntimillä annettiin kovastikkin voimaa. Lopulta vahingossa se irtosi. Takaisin laittaessa ei jääny enää niin kireälle ku alunperin, mutta saumaa kiinnipäin painamalla sai sauman siistiksi kun kiri ruuvit kunnolla.
Niin no itekkin katoin youtubesta irroitus videon, ei vaan menny niinku... Pitääpä kokeilla kammeta ylemmäks kun ruuveja kiristän :)
Jos ja kun vaihdat polttimoita tuohon lämmönsäätöpaneeliin niin otappa kuvia ja kerro millaisia polttimoita tarvitaan. Tuohon uusimpaan tulokkaaseen pitäisi itselläkin vaihtaa polttimoita.
Oletko muuten seurannut laskennallisesti kulutusta yhtään... Ihan mielenkiinnosta geartronicia kohtaan?
Pakko ne on vaihtaa, ei sovi tälläiseen "edustus" autoon pimeät nappulat. Pitää käyä maanantaina varmaan volvolla niin selviää helpointen se polttimo malli, ja sieltä ne samalla otan jos ei montaa kymppiän maksa.
Jaa-a, kulutus... Kaikki on kyllä menny :D Kohta on 30tkm ajettu ja en ole senvertaa mittaillut että tarkkaan voisin sanoa. Jossain välissä tankkasin tankin korkkia myöten täyteen varmaan 4 tai 5 kertaa ja sillon oli kulutukset 6,2-7,6 Itsellä kun ajot on ~200km päivä josta motaria kolmannes, loput sitten pienempiä ja lumisempia teitä. Ja pakkasilla kun oli ardic päällä noin 1h 3min päivittäin niin kulutushan oli jotain 8-9l
Täyvellä tankilla saa tonnin ajaa kunnes valo syttyy. Tuomas-89:llä on saman ikäinen mutta manuaali ja vasta luki jossain että yli tonni oli ajettu kunnes valo syttyi... Mutta se automaatin leppoisuus ja "säästö" kun ei tule reviteltyä :D
Niin no, ei kait se ois kestänyt kuin 30min, mutta minulla toi asennus on aika pro kun asensin radion orkkiksen sisään ja olihan siinä muutama muuttuja ja väsymys, mutta ratio oli pakko saada asennettua  :D
Niin no sullahan ei vissiin ole niitä metallisia klipsuja siinä kauluksessa? Ja kun kerran sen tekee niin sen osaa. Ai niin, en puottanut yhtään ruuvia :D
Ei ole ei, mutta taisi Henkka tarkoittaa että hänella on kokemusta molemmista malleista :)
Poissa mattipeura
« Vastaus #230 : 01.03.2014, 12:21:18 »
oulun wetteriltä kyselin itelle noita polttimoita ja taisivat sanoa hinnaksi n.15€ kipale
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #231 : 01.03.2014, 13:01:33 »
Sori. Meni kyllä alta riman, väsy teki tehtävänsä enkä viittiny googletella.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14689.0
Tuollahan ne asialliset kuvat aiheesta löytyy.
Ja tosiaan tuli mieleen, että aiheeseen törmäsin pari päivää aiemmin.
Poissa Pappi
« Vastaus #232 : 01.03.2014, 13:15:51 »
 ;) Juu perjantain ja työviikon piikkiin :hello:
Hiltsu, tosiaan tuo hämmentäminen on vähän niin ja näin. Nyt kun pihassamme on automaatti ja geartronic niin voipi vähän vertailla kulutuksia yms. :)
15€ kpl nuo polttimot Wetterillä... :idiot2: Miljuunan auto jos osista rakentaa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #233 : 01.03.2014, 13:29:25 »
No hyi! Pitäneen käyvvä viikolla motonetin hyllyä vilkasemassa. Tonijh: kertoili että ovat T3 & 8mm kokoisia. Itse tarkistin äsken jotta 6kpl menee :)
Macrolle kiitokset ohjeista :)
Oletko sie vaihtanut punasen johonkin? Mitenkä korkeelle muuten siulla geartronic kierrättää? Itellä huitoo johonkin 2500-3000 nurkille. Akun maakapelin kun käyttää irti niin sitten pykältää alta 2000 :D
Poissa Pappi
« Vastaus #234 : 01.03.2014, 13:32:36 »
Joo... Punanen on nyt Iisalmen avainvaunulla... Kävin eilen hakemassa 2007 mallin 2.4d (163hp) geartronicin. Ajettu on, mutta myös huollettu. Papereissa on maininta mallivuodesta 2008. Classic. Juopastaan jossain välissä kahvit ja poristaan nokakkain. ;)
Matkoo on sen verran vähän takana, että en ole muuhun kahtonu kuin sen, että noin 90km/h vauhdissa 6:lla on noin 1650rpm?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 13:38:54 kirjoittanut Pappi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #235 : 01.03.2014, 13:38:45 »
Fotoja :)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #236 : 01.03.2014, 13:41:39 »
Siistin näköinen asennus. Paljon parempi mitä valmiilla asennuskehyksillä O0
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #237 : 01.03.2014, 13:51:36 »
Tiedän. Molempiin olen vaihtanu soittimen.
Tätä hiltsun hommaa en tajunnu vasta kun nyt ku sai selvityksen.
Ja olin siinä luulossa että tässä on se uudempi konsoli. Kyllä mullaki meni ekalla kerralla vähä  kauemmin molemmissa.
Hiltsu, ota siitä kehyksestä se soittimen mallimerkintä jollain ilveellä pois. Pistää pahasti silmään :D
Ja nuita polttimoita saa jopa teho ledeinä huomattavasti halvemmalla jopa suomen markkinoilta ku siniseltä ylihintasia normaali polttimoita.
Mutta pahoittelut tuosta kielenkäytöstä vielä jos jollekkin tuli paha mieli.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #238 : 01.03.2014, 14:53:36 »
Kyl tuo näyttää hienolta tuo konsoli sulla. Aikani pidän nykyistä ja jos sitä siirtys D5 malliin seuraavaksi.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #239 : 01.03.2014, 23:29:04 »
Kiitos, siksihän tuohon ryhdyin, välillä tuli sellainen fiilis ettei tää onnistu, mutta luovuttaminen ei ole vaihtoehto :D
Et ole ainut, tosin ainut joka siitä mainitsi :D
Mutta joo, teetätän tähän rosterista vielä koriste paneelin tuon muovisen tilalle jolloin ratiota voi upottaa syvemmälle ja samalla noi merkinnnät poistuu tai siis piiloutuu.
Ja olihan noi teipattuna, mutta ei se kestäny kun kehykselle vasaraa tarjosin :D
Ei sitä hyvää kannata ainakaan koneen takia vaihtaa, tdi on taloudellisempi ;)
