142 -71 lataus ongelma.
  • 3 Vastauksia
  • 3404 Lukukerrat
Poissa teemu242
« : 26.09.2013, 18:13:46 »
Tilanne on se että 142 ei lataa. 2 eri laturilla koitettu bosch ja sev latureilla molempiin vaihdettu uudet hiilet.
lataus valo ei syty kun kääntää virrat päälle?? polttimo tarkistettu on ehjä.
missä on 71 vuosimallissa jännitteen säädin ? ei ole ainakaan samalla tavalla laturin viereen konetilaan siihen pyöräpesän lähelle pultattu kiinni kuten varaosa -68 144 volvossa ja -70 amazonissa oli kun niitä tutkein.
hiilisillalle tulevaan johtoon ei tule virtaa?  laitoin johdon kiinni hiilisillan liittimeen ja kytkin akun plus napaan hetkellisesti samalla oli yleismittari kiinni akussa ja mittari näytti jotain 15-16 volttia?
kertokaas jotain vinkkejä mikä vois olla vialla?
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
s73
Vs: 142 -71 lataus ongelma.
« Vastaus #1 : 26.09.2013, 19:05:23 »
Latauksen merkkivalon toiminnan voit testata: irrottamalla merkkivalolle menevän johdon laturin perästä, vetää sen maihin tilapäisesti ja kääntämällä sytytysvirran päälle. Mittariston valon syttyessä vika on laturissa.
Poissa teemu242
« Vastaus #2 : 26.09.2013, 20:22:17 »
tilanne muuttu täysin kun huomasin että edellinen omistaja oli ottanut jännitteen tasaajan pois kokonaan ja piilottanut johdot johonkin maskin taakse  :idiot2:
noniin nyt autossa on säädin ja auto lataa tyhjäkäynnillä 13.7 ja kun kaasua painaa niin lataa maksimissaan 14.95 eli lataus pitäs olla nyt kaiken järjen mukaan kunnossa.
Nyt uusin ongelma on se latauksen merkkivalo. jos sen merkkivalon johdon kytkee laturin kylkeen maihin se syttyy normaalisti kun autoon kytkee virrat mutta jää palamaan kun auto käy..
jos sen kytkee laturin D+ kohtaan se palaa kokoajan kun virrat on pois ja sammuu kun auton käynnistää.
joten miten tämä ratkaistaan?
Poissa teemu242
« Vastaus #3 : 26.09.2013, 22:45:58 »
vaikka paikallaan oleva laturi latasi hyvin mutta se lataus valo paloi niin kai siinä laturissa sitten joku vika on.  vaihdoin toisen laturin ja nyt lataa hyvin ja latausvalokin toimii joten koko ongelma ratkaistu.
