Volvo 940 B230FK Bypass
  • 10 Vastauksia
  • 7266 Lukukerrat
Poissa ProFesS_
« : 26.09.2013, 19:36:14 »
Mikä mahtaa olla vikana tässä? Kuvissa alipaine ohjaus ei ole kiinni. Kun ohjauksen laittaa kiinni tyhjäkäynti toimii vaikka kaasuttelisikin. Todellinen vika tulee kun lähtee liikkeelle ja päästää kaasusta niin moottori sammuu. Lähtee normaalisti käyntiin ja toimii kunnes jatkaa matkaa niin taas kone sammuu. Itselläni ei ymmärrys riitä mikä on vialla. Kuvia asennuksesta: http://imgur.com/a/mZDvo
En tiedä menikö oikeaan osioon kun ekaa kertaa tuli postattua
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Volvo 940 B230FK Bypass
« Vastaus #1 : 26.09.2013, 19:41:36 »
Sullahan on originelli pässi paikallaan ja vissiin käytössä vielä, liekkö vika siitä johtuva että 2pässiä sekottaas :DD
Ja miksi ylipäätään "parannella" sitä alkuperästä ratkaisua?
Poissa ProFesS_
« Vastaus #2 : 26.09.2013, 19:45:35 »
Ostin auton viikko sitten eikä ole omia tekosia.. Fiksuin tapa luultavasti ottaa tuo jälki asennettu kokonaan pois.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #3 : 26.09.2013, 19:50:47 »
:hg: Kyllä, helpompi etsiä vikoja kun ei ole ylimääräsiä ranetuksia sekoittamassa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 26.09.2013, 20:18:17 »
Tuo jälkiasennettu pässi "ampuu" kierrättämänsä ilman vielä melkein suoraan ilmamassamittaria kohden kun se on liitetty niin lähelle sitä joten se voi sekoittaa mittaustulosta aikalailla.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa miikel
« Vastaus #5 : 26.09.2013, 20:46:33 »
Väillä yksi pässikin voi pilata koko rojektin, niin miksi antaa kahden pässin soheltaa ;D En näe oikein järkeä tuossa rakennelmassa? Miksi laittaa pässejä kaksi, jotenkin vielä huom jotenkin ymmärrän jälkiasennus dumbin jolla saadaan suhina aikaiseksi. Et saavuta mitään hyötyä rakennelmalla. Veikkaan kanssa tuota samaa, että immu menee sekaisin tästä.
Poissa 740tbo
« Vastaus #6 : 20.05.2015, 21:52:02 »
Minulla on sama vika mutta bypassia ei ole tuohon ahtimeen saannut mikä on kiinni
Poissa 740tbo
« Vastaus #7 : 20.05.2015, 21:52:24 »
osaisko joku kertoa mitä tehdä
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 20.05.2015, 22:20:31 »
Laita erillinen bypass. Pääasia, että se ilma kiertää ahtimen ja IMM väliseen putkeen.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 21.05.2015, 11:45:42 »
Kunhan ilma pysyy ennen immua niin kaikki hyvin, mutta tietenkin bässiltä tuleva letku oltava ennen ahdinta
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #10 : 11.06.2015, 07:56:56 »
Jälkiasennuspässit toimii hyvin jos orginaalia saa laitettua esim. isomman ahtimen takia. Jälkiasennus pässin ilmaletkun ku sijoittaa mahdollisimman lähelle ahdinta ja että ampuu ahtimeen päin nii toimii hyvin.
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
