940: hälytin (VGA2) ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2791 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« : 25.03.2011, 10:51:49 »
Eli, pulttasin orggis Volvo Guard Alarm 2:n kiinni linttaani (vm 1995). Kaikki toimii muuten nätisti, hälytin toimii oikein, ovet menee lukkoon, mutta ovet ei aukea kaukosäätimellä. Vilkut kuitenkin välähtää merkiksi että ovet pitäisi aueta.
Kokeilin heittää hälyttimestä ristiin avaus ja sulkupiuhat (että pitäisi ovien aueta, kun oikeasti suletaan) mutta ei toiminut silleinkään.
Hälytinhän on kytkettynä oven tunnistimen rinnalle, ja ovesta avaimella kääntämällä lukot toimii. Kokeilin vielä korvata piuhaa siihen a-tolpan liittimelle asti, jossa yhdistyy hälyttimen ja oven tunnistimen piuhat, mutta ei apua.
Onkohan kenelläkään mitään pätevää vinkkiä kuinka lähteä setvimään vikaa?
Vs: 940: hälytin (VGA2) ongelma
« Vastaus #1 : 25.03.2011, 13:25:33 »
Kuskinoven moottori niin heikossa kunnossa tai jumissa että ei jaksa avata ilman avaimella avitusta ?
Poissa sekokupu
« Vastaus #2 : 25.03.2011, 13:28:11 »
Ei ole kiinni siitä. Pitäisihän muut ovet aueta. Edelleen kun kytkiksen mukana on kytketty häly vaan rinnan tuohon oven tunnistimeen. Eikä ole vaikutusta onko ovimoottori irrallaan vivustosta, kiinni tai piuhat irti tai kiinni.
Poissa sekokupu
« Vastaus #3 : 25.03.2011, 21:43:04 »
Tulipas tutkittua lisää ja semmoseen lopputulokseen tuli päädyttyä, että kun repäs oven tunnistimen piuhan irti, niin rupes kaukosäätönen lukko toimimaan. Jos tökkää piuhan takaisin kiinni, niin lukot naksahtaa. Eli liekkö tunnistin hieman rikki. :| No, huomenna tutkitaan lissää.
« Vastaus #4 : 25.03.2011, 21:52:09 »
Se kyllä naksahtaa toimivankin kytkimen kanssa, molemmissa mihin oon kakesetit laittanu niin tuo sama ilmiö on ollut, ja molemmissa kakesetti toimii.
