ABS purkin vaihto valmistajan piikkiin? miksei ole tapahtunut? vai onko?
  • 9 Vastauksia
  • 4830 Lukukerrat
Poissa tjkano
Itse ihmetellyt millä perustein autoja pyydetään huoltoon valmistajan toimesta.
Miksei esimerkiksi Volvon abs purkin kylmäjuotokset tai mikä lienee ongelmana ole aiheuttanut takaisinkutsukampanjaa? eikö kyseessä ole oletusarvona ikuinen komponentti ja turvallisuuteen merkittävästi vaikuttava osa.
entiset: S40 2.0T Aut. 2004 Classic ,XC90 D5 Aut. 2005, V40CC T4 aut. 2015
nykyiset: V60 T3 aut. 2015
Ei taida olla tuota vikaa oikein uusissa autoissa eikä taida olla niin yleinen vika että tarvisi ruveta kaikkia vaihtamaan.
Poissa HTK
Onko tuollaisia? Aika huomattava vika saa olla että takaisinkutsukampanja starttaa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Johtuu vähän valmistajasta mikä on kynnys lähteä osia vaihtamaan. Esim Toyotalla on käsittääkseni mleko herkässä tuollaiset vaihdot, mutta ne eivät ole varsinaisia julkisia kampanjoita, vaan huollon yhteydessä fiksailevat niitä. Sitten jotkut valmistajat suostuvat vaihtamaan jostain osaa vasta kun siitä tulee yleinen haloo.
Poissa usu
Minkähän mallin ABS ohjainlaitteesta nyt puhutaan?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jos jommasta kummasta aiheen aloittajan allekirjoituksen autosta, niin kyllä kyseisen osan hajoamien on enemmän kuin harvinaista.. isommassa autossa jopa epätodennäköistä, eikä pienempäänkään malliin ole omalle kohdalle sattunut kertaakaan vaihtoa (hox vuosimalli) ja näitä on nyt ruuvattu sen hmm.. 7,5 vuotta.
Poissa tjkano
No joo isomman auton valo alkanut vaivata ja katselin foorumista juttuja abs/luistonesto valoon liittyen.
Jos ajatellaan yleisesti takuuta ja suosituksia jossa myös takuuajan jälkeen on asioita mitkä pitää oletusarvoisesti toimia tai korjata valmistajan piikkiin niin autojen puolella niitä luulis olevan enemmänkin.
Tiedä sitten miten homma toiminut esim. kuluttajaelektroniikan puolella.
Kuluttajaviraston näkemys virhevastuusta:
"Takuuaika ei päätä virhevastuuta
Takuuaika ei ole sama kuin yrityksen vastuuaika virheestä. Kuluttajansuojalaissa ei ole määritelty tuotevirheiden tarkkoja vastuuaikoja.
Jos takuun päättymisestä on kulunut lyhyehkö aika, myyjäliike ei voi kieltäytyä mahdollisesta virhevastuustaan vain perustelulla "Emme korjaa koska takuu on päättynyt". Sen täytyy esittää muitakin perusteluja sille, miksi liike ei ole vastuussa laitteen vikaantumisesta."
Edelleen ABS-ongelmia on tosi vähän verrattuna autojen määrään. Sen takia ei takaisin kutsua ole suoritettu. Lisäksi tätä vikaa ei esiinny kovin uusissa autoissa, joten tuntuisi oudolta että valmistaja velvoitettaisiin vaihtamaan 600€ boksi kaikkiin vanhoihin autoihin jos prosentissa autoista on ilmestyny vikaa kun auton ikä on lähentyny 10 vuotta.
Poissa usu
Jos asiaan tahtoo jotain selvyyttä, olisi ehkä syytä kysyä merkkikorjaamolta asiasta. Vaikka niistä jatkotakuista.
Poissa tjkano
joo tossa 90:ssä on Car Garantien takuu vielä voimassa mut se ei korvaa kuin 40 prossaa osista.
