volvo 460 tuulilasin pyyhkimet toimii miten sattuu
  • 7 Vastauksia
  • 2169 Lukukerrat
Poissa rautasydän
Alkoi siis eilen illalla omiin nimiin toimimaan nuo vinkkarit. Pyyhkäisee kerran tai muutaman kerran epäsäännöllisin väliajoin. Vaihdoin uuden akun toissa päivänä ja eilen alkoi tämä ongelma mutta ei kai noilla ole yhteyttä? Koetin myös käyttää akunkengän irti mutta vika jatkui ennallaan. Mistä haen ratkaisua? Pirun rasittava ajella, kun nuo rokkaa omiin nimiin miten sattuu.. AUto siis -91, 2,0 ja mallia vähän ajettu.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: volvo 460 tuulilasin pyyhkimet toimii miten sattuu
« Vastaus #1 : 29.09.2013, 14:03:33 »
Tihkurele, pyyhkimen moottori ja viiksi, näistä jokin tai kaikki yhdessä.
Vettä tihkureleessä.....vaihtoon.
Pyyhkimen moottorissa irtonaisia osia.....liimaus tai vaihtoon.
Viiksi.....sulanut napoja yhteen tai hapettumia.....putsaus tai vaihtoon.
Johdotus.....tarkistus, ettei maadoita sieltä mistä ei pitäisi.
 -H-
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #2 : 29.09.2013, 17:16:31 »
Käsittääkseni todennäköisin hajoaja noista mainituista on rele
460 SE -92 B16F
Poissa rautasydän
« Vastaus #3 : 30.09.2013, 09:26:15 »
Mistä löydän ma ystävän.. ei ku siis tuon releen...?
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #4 : 30.09.2013, 11:39:33 »
Ystäviä on vaikea löytää, mutta rele löytyy Motonetistä, hehee.
Relerasiahan on konepellin vasemman takareunan alla, se kolmiomainen musta systeemi. En tiedä miten releitä testaillaan, mutta itse vain ostin uuden ja laitoin sen releen tilalle, missä oli samanlaiset liittimet ja taas alkoi toimimaan.
460 SE -92 B16F
Poissa rautasydän
« Vastaus #5 : 02.10.2013, 08:17:01 »
Motonetissä myivät mulle 3-napaisen ja nyt kun noita rupesin irrotteleen niin ei siellä ole, kuin 6, 5 ja 4-napaset >:( Niin onko se tuo 6-napanen nyt sitten se oikea??
Poissa V0lv0mies
460 SE -92 B16F
Poissa rautasydän
« Vastaus #7 : 02.10.2013, 11:40:05 »
Jep. Palailin osan vaihto reissulta ja lähtiessä nyppäsin tuon 6 pinnisen releen irti varmuudeksi ja vinkkarien sekoilu loppui. Nyt uus paikallaan ja tihkukin toimii niinku pitää, kiitokset!
