940 volvoon BMW:n s38b36 kone
  • 11 Vastauksia
  • 6089 Lukukerrat
Poissa Paskakuski
« : 29.09.2013, 18:09:10 »
Eli leikitellään ajatuksella, että vanhaan EI VÄHÄPÄÄSTÖISEEN 940 volvoon istutettaisiin kyseinen motti ahdettuna. Kone siis 3,6l suora kutonen ja löytyy ensimmäisistä e34 m5 bemareista. Voiko vertailumallina käyttää esim 960 jolloin kuutiot pitäis mennä vielä lain puitteisiin? Tehotaputhan joutuu uudet touhuamaan jne.
Poissa vippe
Vs: 940 volvoon BMW:n s38b36 kone
« Vastaus #1 : 29.09.2013, 21:50:08 »
omasta mielestä jos vaan sama periaate on näin uusissa käytettävissä kuin joskus 164 ja 144 volvoilla samassa tilantessa, eli voitiin käyttää verrokkina samankaltasuudella vaikka mallimerkintä sekä osat hieman poikkeaakin... en enää tarkkaan muista, mutta muutama vuosi sitten paikallisen "moottorijumalan" sekä enoni kanssa oli puhetta moisista muutoksista, heidän mukaan ei kuitenkaan voitu soveltaa ainakaan suoraan 164 ja 142 tilanteessa koska ainakin mallimerkintä erosi jo enemmän.
ja sama asia 244 ja 264 kanssa.
kyseisissä tilanteissa taiettiin laittaa jotain alle 4L kasia volvoon...oisko ollu roverin tai jotain siihen suuntaan.
Poissa AnttiR
« Vastaus #2 : 30.09.2013, 01:21:58 »
Se riippuu siitä että onko 940 ja 960 samaa mallisarjaa keskenään. Jos ovat niin sitten ovat vertailukelpoisia keskenään. Tuo selviää varmaankin maahantuojalta!?
Mallimerkintöjä ei kannata sokeasti uskoa, joskus kun fordeja harrastin niin neloskorin escortissa oli kahta mallisarjaa samasta korimallista. Eli 1.3 moottorilla oleva ei ollut samaa mallisarjaa tehokkaimman rs turbo mallin kanssa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #3 : 30.09.2013, 01:25:26 »
Muistaakseni katsuri sanoi aikanaan aiheesta minulle, että jos on eri mallisarjaa, ei käy vaikka koppa olisi sama. Tosin, olen sitten kuullut, että jos on korinumero (tjsp) sama, voi verrata.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #4 : 30.09.2013, 05:47:20 »
Tuossa just laskeskelin nii periaatteessa menis myös 760 koska b280 kuutotilavuus on 2849 cm3 ja s38b36 padan tilavuus on 3535 cm3. Kuutiotilavuushan sai vissiin lisääntyä max tuon 25%.
Poissa peteq
« Vastaus #5 : 02.10.2013, 22:51:47 »
Kaikkea voi kokeilla,vastauksen saa varmaan parhaiten paikalliselta katsastusasemalta.
Joskus 80-luvulla oli useampia Amazoneja missä oli Roverin 3,5-litranen V8 ja onpa vanhaan 240:n laitettu 2000-luvulla Chevyn 350 V8,tästä autosta oli juttu ainakin V8 Magazinessa.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 14.10.2013, 13:57:49 »
Tarkotatko sitä farkkua vai keltasta sedania? Siinä farkussa oli ainakin 305 motti.
V70 TDI
Poissa SirBBa
« Vastaus #7 : 14.10.2013, 20:41:10 »
Tämäkö? http://www.nettiauto.com/volvo/244/1258304
Ollut muistaakseni ainakin 3 vuotta "myynnissä" tuolla hinnalla.
Poissa retox
« Vastaus #8 : 15.10.2013, 09:33:36 »
Mikähän lie kun kukaan ei ole ostanut? Kun eikös tuo ole leimattukin tuolle motille? Itseä ainakin kiinnostaisi jos olisi turhia rahoja  :idiot2:
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa SirBBa
« Vastaus #9 : 15.10.2013, 17:11:43 »
Eipä tuo taida olla oikeasti myynnissä, kunhan vaan esillä. :facepalm:
Ja 10,000- katsastamattomasta 38 vuotta vanhasta autosta, jossa varmaan riittää paikaltavaa... ::) Ei kiitos
Poissa retox
« Vastaus #10 : 16.10.2013, 09:53:45 »
Se on kyllä huomattu että esillä vain on, liekkö kukaan soittanut ja "tarjonnut" oikeata hintaa?  :D
Volvo 240 b230f
Poissa Sguugel
  • ku kerkeis tekemään..
« Vastaus #11 : 17.10.2013, 22:54:38 »
Kylhä nykyääki saa jos jonkinmoista konetta laittaa pellin alle, tai riippuu katastus ukosta tietty mut tääl etelä-karjalas muutamia semmosia vehkeitä mitä ei uskois saavan leimalle mut kyllä ja muutamia rakenteilla..
Nääki laitteet on katastettu oma valmiste moottorilla, kuutiotten kasvu melkee pysyny rajoissa  :pomo:
- Plymouth Duster -70 ahistettu
- Ford Excursion 7.3L TD PowerStroke
- Volvo 240 Varkku B200e+m47 -87 (talvirassi)
- Super Rock Amazon?
