*16.5* Uutta alkup.osaa joka malliin laakeri,valo,matot,ratti,lohkis,airbag,ecm
  • 343 Vastauksia
  • 87689 Lukukerrat
Poissa Kasipätkä
440, 460, 480 srj.
- Etuiskunvaimentimien kääntölaakerit 2kpl, uudet SKF osat 20€ pari
- Vetonivelsarjat, ulommat. Uudet 2kpl. Sopivuus ABS 40€ sarja
- Takapyörän laakeripaketti / napa, uusi SKF osa. Sopivuus ABS jarrujen kanssa 70€
- Etupyöränlaakeri, uusi Ruville osa 20€
- Pakoputkiston etummainen osa (pakosarjalta katalysaattoriin), käytetty. Sopivuus ainakin B20F + uudet tiivisteet 80€
- Etuputken ja katalysaattorin välinen tiiviste, sopivuus B18FT. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- Mittariston lämpötila-anturi, uusi 10€
- Etujarrupalat, Volvo alkup. sarjoja eri malleihin 15€ sarja
- Sytytystulppasarja, Volvo original. Sopivuus mm. 1.6 ja 1.8 koneet 15€
- Öljykello, alkuperäisiä lisämittareita varten. Volvo 3417000. Uusi Volvo osa paketissa 40€
- Etualatukivarret, käytetyt, manual vaihteiseen 40€ pari
- Tuulilasinpesuneste pumppu, uusi Hella osa 20€
- Kytkinvaijeri, uusi tarvikeosa 10€
- Jakopään tiivistesarja, uusi tarvikeosa 15€
- Polttoaineenpaineensäädin, käytetty Bosch 20€
- Imusarjan alipainetunnistin, käytetty 20€
- Kampiakselin asentotunnistin, käytetty 15€
- Kaasuläppäkytkin, käytetty Bosch 15€
- Sytytyspuola, käytetty 15€
- Sytytyspääteaste, käytetty 15€
- Kattotelineiden lukkosarja. Volvo 9124983. Uusi Volvo osa 30€
- Takajarrusatulan kannatinrauta, sopii molemmille puolille 10€
- Käyttöohjekirja vm. -93, suomenkielinen 25€
- Takavalojen pohjat vm. -94 eteenpäin. Siistikuntoiset 10€
- Keskikapselit, muovia. Volvo 464427 10€ kpl
- Vanteisiin erilaisia keskikuppeja ja kapseleita
- Orkkis katkaisijoita, kytkimiä, kiinnikkeitä, pisteosaa ja sekalaista tingentangelia
S/V40 vm. 96-04
- Suoja- / koiraverkko farmariin selkänojan jatkoksi. Kangasta. Ei kiinnikkeitä. Uusi Volvo osa paketissa 60€
- Vaihteiston siirtäjän sisäänmenotiiviste. Volvo 3343801. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- Jakohihnan kiristin. Sopivuus useat tinakoneet. Volvo 9135036. Uusi Volvo osa paketissa 30€
- Vanteiden lukkomutterisarja. Volvo 8670965 30€
- Etujousen yläjousilautanen. Sopivuus ainakin vm. 2000 20€
- Antennirengas virtalukkoon 20€
- Tekniset arvot vihkoja em. malleihin. Volvon oma opus 20€
- Pisteosaa, kiinnikkeitä ja sekalaista tingentangelia
850, S/V70 -00, C70 -05
- Pakosarja. Sopivuus 20-venttiilisiin vaparikoneisiin. Uusi tarvikeosa 130€
- Kattoluukin avausnappi. Volvo 9162950. Uusi Volvo osa paketissa 20€
- Apulaitehihnan kiristin. Sopivuus monet bensakoneet. Käytetty 35€
- Apulaitehihnan kiristimen ohjainrulla. Sopivuus monet bensakoneet sekä em. kiristimeen. Scan-Tech 6842620. Uusi osa paketissa 25€
- Moottorin kannatinkumi, Volvo 6801722 25€
- Meteor 6,5 x 16 vanne, jossa kumi päällä. Käytön jälkiä löytyy mutta ajaa asiansa 40€
- Käyttöohjekirja S/V70 vm. -99. Ruotsinkielinen, siistikuntoinen 25€
S60, V70, XC70 vm. 00-08, S80 vm. 99-06 ja XC90 vm. 02-15
- Jakohihnasarja, diesel. Volvo 31359568. Uusi Volvon sarja paketissa 120€. Volvolla 203€
- Jakohihnan kiristin. Volvo 31339542. Uusi Volvo osa paketissa 50€. Volvolla 99€
- Apulaitehihnan kiristin, diesel. Volvo 31251252. Uusi Volvo osa 55€. Volvolla 76€
- Suuttimien ylivuotoletkusarja. Volvo 30756113. Uusi Volvo osa paketissa 70€. Volvolla 230€
- Xenon polttimo + sytytin. Volvo 30763954. Uusi Volvo osa paketissa 70€. Volvolla 188€
- Vetoakseli, oikea. Sopivuus bensa ja diesel manualit. Volvo 30783099 / 8252050. Vaatii ulomman nivelen vaihdon 60€
- Ratti, nahkainen. Volvo 30741602. Lähes uudenveroinen 100€. Volvolla 566€
- Ohjauspyörän turvatyyny, sopii em. rattiin. Volvo 30754314, 30754320. Uudenveroinen. Mukana napit cruiselle, volyymille ja kappaleen vaihtamiselle 150€. Volvolla 881€
- Ohjauspyörän painikkeet, oikea puoli. Volvo 8691662. Uusi Volvo osa 35€
- Ulkolämpötila-anturi. Volvo 30674546. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- Moottorinohjausyksikkö 2.5T koneet. Volvo 8602779. Uusi Volvo osa paketissa 600€. Volvolla 1400€
- Lohkolämmitinsarja. Volvo 30664863. Vastuksen tyyppinro 328. Uusi Volvon sarja paketissa. Sis. vastus, asennusosat sekä johdot vastukselta puskuriin 150€
- Ajovalon korkeudensäätömoottori. Sopivuus vasen ja oikea puoli. Ei xenon. Volvo 9178539 40€
- Välijäähdyttimen jälkeinen ahtoputki. Diesel koneet. Volvo 30680217. Uusi Volvo osa paketissa 40€
- Jakotukin paineanturi, diesel. Volvo 8631588. Uusi Volvo osa 70€
- ABS tunnistin. Volvo 9496961 10€
- Renkaan paikkaussäiliön ja kompressorin letku. Volvo 31280496. Uusi Volvo osa paketissa 10€. Volvolla 47€
- Pakosarjan tiiviste. Volvo 30729340. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- Käyttöohjekirja XC90 vm. -06. Englanninkielinen, siistikuntoinen 25€
S40, V50 srj. vm. 04-12, C30 ja C70 srj. 06-
- Vetoakseli, oikea. Sopivuus mm. D5 manual. Volvo 30759301 / 36002452. Vaatii ulomman suojakumin vaihdon, muuten kunnossa. Vähän ajetusta autosta 90€
- Vetoakseli, vasen. Sopivuus mm. D5 manual. Volvo 31219035 / 36000546. Vaatii sisemmän suojakumin vaihdon, muuten kunnossa. Vähän ajetusta autosta 70€
- Vetoakseli, oikea. Sopivuus mm. 5-sylinteriset bensa automaatit. Volvo 30783174 / 36000559. Vaatii sisemmän suojakumin vaihdon, muuten kunnossa. Myös tukilaakeri ehjä. Vähän ajetusta autosta 70€
- Öljynsuodatin, diesel. Volvo 30788490. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- Öljynsuodatin. Volvo 31339023. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- Sytytystulppasarja. Sopivuus mm. B4204S3. Volvo 31411394. Uusi Volvon sarja paketissa 20€
- Turvavyö. Taakse, vasemmalle. Volvo 8639551. Uusi Volvo osa paketissa 70€
- Öljypumppu, sopivuus 1.6D. Volvo 9656484580. Uusi Volvo osa 70€
- Vesipumppu, sopivuus 2.0D. Volvo 30725831 sekä 31461853. Uusi Volvo osa paketissa 30€
- Höyrystimen putkien ja tulipellin läpivienti tiiviste. Volvo 30676862. Uusi Volvo osa paketissa 20€
- Kampiakselin hammaspyörä. Volvo 30711665. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- Takajarrusatuloiden asennusjousia. Volvo 30666833. Uusia Volvo osia paketissa
- Pakosarjan tiiviste, 4cyl diesel. Volvo 8653687. Uusi Volvo osa paketissa 10€
Muut uudemmat mallit:
- V40, S60, V60, XC60, V70, S80 jakohihnasarja, diesel. Volvo 31359568. Uusi Volvon sarja paketissa 120€. Volvolla 203€
- XC40 jakohihnasarja, 3-sylinteriset bensiinit. Volvo 32208996. Uusi Volvon sarja paketissa 120€. Volvolla 219€
- V40, V40XC, S60, V60, XC60, V70, XC70, S80 jakohihnan kiristin. Volvo 31339542. Uusi Volvo osa paketissa 50€. Volvolla 99€
- V40 lisälämmitin. Sopivuus monet dieselmoottorit. Volvo 31436569. Huollettu 590€. Volvolla 1846€
- Sylinterinkansi. Sopivuus mm. D4204T4, D4204T5, D4204T6 ja D4204T14 moottorit. Kannessa numerot 31401431 / 31401433 / 3048304B 7. Koneistettu ja testattu. Täysin ehjä ja kunnossa. Venttiilikoppa mukaan 490€
- S60, V60 kumimattosarja, tumma beige. Volvo 39822917. Uusi Volvon sarja paketissa 60€. Volvolla 102€
- V70 takakumimatot, beige / oak. Sopivuus 2008 – 2016. Käytetyt 20€
- XC60, V70, XC70, S80 suuttimien ylivuotoletkusarja. Volvo 30756113. Uusi Volvo osa paketissa 70€. Volvolla 230€
- V40, V40XC, XC40, S60, S60XC, V60, V60XC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90XC, XC90 polttoaineen paluuputkisarja. Volvo 31452374. Uusi Volvo osa paketissa 70€
- V40, V40XC, XC40, S60, S60XC, V60, V60XC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90XC, XC90 apulaitehihnan kiristin, 4cyl. Volvo 31460372. Uusi Volvo osa paketissa 60€
- S60, V60, V60XC, XC60, S90, V90XC takajarrupalat. Volvo 31665837. Uudet Volvo osat paketissa 50€. Volvolla 103€
- XC60, V70, XC70, S80 xenon polttimo + sytytin. Volvo 30763954. Uusi Volvo osa paketissa 70€. Volvolla 188€
- S60, V60, XC60, XC70, S80 vasen viiksi, jossa ajotietokone. Volvo 31456045. Uusi Volvo osa paketissa 50€. Volvolla 92€
- S60, V60, XC60, S90, V90, V90CC, XC90 ahtoputki. Volvo 32222071. Uusi Volvo osa paketissa 50€
- XC60, S90, V90, XC90 pyöränlaakeri. Sopivuus eteen ja taakse. Volvo 31429293, 32246177. Uusi Volvo osa paketissa 120€. Volvolla 307€
- S80 polttoainepumppu, tankkivarustus. Sopivuus mm. 3.2 ja V8 koneet. Volvo 31372883. Uusi Volvo osa paketissa 250€. Volvolla 500€
- S60, S80, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC70, XC90 nelivedon haldex pumppu. Volvo 31367750. Kerran käynyt paikallaan 150€. Volvolla 430€
- XC40 polttoainetankin luukku. Volvo 31356737. Käytetty 20€. Volvolla 77€
- V40, S60 ajovalon pesuri, oikea. Volvo 31276118. Uusi Volvo osa paketissa 25€
- V40, S60 ajovalon pesuri, vasen. Volvo 31276117. Uusi Volvo osa paketissa 25€
- V40 takalasin pyyhkimen varsi. Volvo 31276128. Uusi Volvo osa paketissa 25€
- V40, S60, V70, S80 peilin vilkku, vasen + liitin johtosarjasta. Volvo nro 31402415. Käytetty mutta kunnossa 20€. Uusi Volvolla 51€
- V70, XC70, S80 aurinkolippa valolla, beige. Vasen puoli. Volvo 39899170. Uusi Volvo osa paketissa 30€
- S60, V60, XC60, V70, XC70, S80, XC90 renkaan paikkaussäiliön ja kompressorin letku. Volvo 31280496. Uusi Volvo osa paketissa 10€. Volvolla 47€
- V40, V40XC, XC40, S60, S60XC, V60, V60XC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90XC, XC90 VVT-pyörän tulppa. Volvo 32213769. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- V40, V40XC, XC40, S60, S60CC, S60XC, V60, V60CC, V60XC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90CC, V90XC, XC90 öljynsuodatin. Volvo 31372212. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- V40, V40XC, S60, S60XC, V60, V60XC, XC60, V70, XC70, S80 öljynsuodatin, diesel. Volvo 30788490. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- V40, V40XC, S60, V60, V70, S80 öljynsuodatin. Volvo 31339023. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- V40, V40XC, XC40, S60, S60XC, V60, V60XC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90XC, XC90 öljynsuodatin. Volvo 32140029. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- S60, V60, V60XC, XC60, S90, V90, V90XC, XC90 raitisilmasuodatin. Volvo 31407748. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- V40, V40CC, V40XC raitisilmasuodatin. Volvo 31404958. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- XC40 raitisilmasuodatin. Volvo 31497285. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- V70, S80 sytytystulppasarja. Sopivuus mm. B4204S3. Volvo 31411394. Uusi Volvon sarja paketissa 20€
- V40, V40XC, S60, V60, V70, XC70, S80 ulkolämpötila-anturi. Volvo 30674546. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 moottorin vääntötuki. Volvo 31430441. Lähes uusi 30€. Volvolla 79€
- V60, XC60, V70, XC70, S80 kattotelineiden lukkosarja. Volvo 9124983. Uusi Volvo osa 30€
- V70, S80 vesipumppu, sopivuus 2.0D. Volvo 30725831 sekä 31461853. Uusi Volvo osa paketissa 30€
- V40, S60, V60, V70, S80 kampiakselin hammaspyörä. Volvo 30711665. Uusi Volvo osa paketissa 15€
- XC60, V70, XC70, S80 pakosarjan tiiviste. Volvo 30729340. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- V70, S80 pakosarjan tiiviste, 4cyl diesel. Volvo 8653687. Uusi Volvo osa paketissa 10€
- V40 takajarrusatuloiden asennusjousia. Volvo 30666833. Uusia Volvo osia paketissa.
- XC60, V70, XC70, S80 tankkivarustuksen tiivisteet tankin sisään. Volvo 30740928. Uudet Volvo osat paketissa 5€
- S60, V60 kiinnike. Volvo 31305820. Uusi Volvo osa paketissa
- Käyttöohjekirja S80 vm. 2015. Hollaninkielinen, siistikuntoinen 25€
- Tekniset arvot vihkoja eri malleihin. Volvon oma opus 20€
Osat ovat Sipoossa.
Voin lähettää mutta tuolloin maksu etukäteen, postikuluineen tilille.
Voidaan varata vain varausmaksua vastaan.
Soitto tai YV. En vastaa tekstiviesteihin.
p. O 4 O 7 3 5 9 I 3 I
« Viimeksi muokattu: 22.10.2024, 02:20:55 kirjoittanut Kasipätkä »
Poissa disketti88
Vs: Varaston syyssiivous, paljon 400, 850 ja 70 srj. osia
« Vastaus #1 : 05.10.2013, 18:15:05 »
onks toi vesipumppu orkkis vai tarvike osa?
Poissa Kasipätkä
Up, vielä löytyy paljon hyvää kamaa.
...disketti88, pumppu on tarvike. Uusi käyttämätön.
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #3 : 25.10.2013, 18:00:26 »
Upsista...
« Viimeksi muokattu: 15.11.2013, 22:19:43 kirjoittanut veikko »
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #4 : 05.11.2013, 11:44:14 »
Vielä löytyy osaa..
Poissa jarski
« Vastaus #5 : 05.11.2013, 12:47:05 »
Laitoin yv:tä eilen, muttei vissiin tullu perille, mutta nuo:
- Uudemman mallin levittävät pissapojan suuttimet, uudet 10€
voisin ostaa pois. Laitanko rahan tilille ja sinä suuttimet postiin?
T. jarski
850 T5-R, Subaru Forester SJ
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #6 : 15.11.2013, 14:03:35 »
Up. Vielä löytyy paljon käypästä osaa :)
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #7 : 25.11.2013, 12:06:56 »
Up...
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #8 : 05.12.2013, 20:12:17 »
Ilmoa päivitetty, loput osat lähtee halvalla :)
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #9 : 15.12.2013, 14:31:55 »
Up...
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #10 : 25.12.2013, 15:57:39 »
Vielä paljon hyvää osaa :)
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #11 : 05.01.2014, 00:43:54 »
Up...
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #12 : 15.01.2014, 11:10:05 »
Ylös...
Poissa Kasipätkä
« Vastaus #13 : 25.01.2014, 14:39:03 »
Vielä löytyy paljon hyvää osaa :)
Poissa jimbo.87
« Vastaus #14 : 26.01.2014, 08:36:48 »
onko lohkolämityksen piuhoja minkälaisia?
tarttisin puskurilta lohkolle/jakopalikkaan piuhan... oma malli on brakon volvon asentama. onko isolla päällä vai pienellä?
