S80 polttoaine loppui....
  • 26 Vastauksia
  • 10021 Lukukerrat
Poissa AnttiR
« : 30.09.2013, 02:51:20 »
Onko vika mittaristossa vai polttoainepumpussa kun loppui löpö tuosta allekirjoituksen S80 vaikka ajotietokone näytti että 80km pääsee vielä. Ja vajaalla tankilla saa sahata käyntiin, niillä paikkeilla kun polttoainevalo syttyy niin alkaa nuo käynnistysongelmat.
Ja tuon tielle jäämisen jälkeen laitoin tankin mukamas täyteen niin ainetta meni reilu 60l tankkiin ja viisari näytti 3/4.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: S80 polttoaine loppui....
« Vastaus #1 : 30.09.2013, 06:36:47 »
Niin loppui multakin, viisari ei ollu vielä aivan punasellakaan, joku vikakoodi tuli. Ei syttyny mikään polttoaine valo, onko edes tuossa. :hello:
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #2 : 01.10.2013, 09:45:23 »
Mulla loppu kerran kun näytti 30 km jäljellä. Oli valo kyllä palanut pitkään ja tankilla oli ajettu jo yli 1200 km, eli oma vika oli.
Kun valo on palanut niin saan sinne tankkaamalla sen 75-80 litraa. Pitää kyllä olla vaaterissa tai keula alhaalla. Keula ylhäällä jää helposti kymmenen litraa vajaaksi.
Ei luulisi että käynnistysongelmat johtuisi mitenkään vähäisestä polttoaineesta. Joko sitä on tai ei ole -> lähtee käyntiin tai ei lähde.
Poissa raimsshi
« Vastaus #3 : 02.10.2013, 08:06:20 »
Kylläpä tuossa omassakin S80:ssä on sitä oiretta, että kun ajotietokone näyttää enää 100 km jäljellä, niin startilla joutuu hiukan pidempää hankaamaan käyntiin. Toimii kuitenkin sitten ajossa ok.
Mikähän lie S80:ssä tankin todellinen koko korkkiin tankattuna jos ollaan löpön loppumisen rajoilla? Oma ennätys on 84,5 litraa.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa -J-
« Vastaus #4 : 09.10.2013, 08:35:50 »
Onko tässäkin se legendaarinen kaksioisanen tankki? Eli kun toinen puoli tunnistetaan tyhjäksi niin meno loppuu. Tätä "vikaa" on ainakin S60:ssä.
Ainakin omassa kun ajotietokone näyttää 70 km jäljellä, niin alamäen jälkeen saattaa käydä köpelösti..
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5 : 09.10.2013, 12:20:54 »
 Vidalla pystyy kalibroimaan mittarin uudestaan. Kysymys kuuluu vaan, mitä maksaa, ja miksi näyttää vituilleen.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa kunej
« Vastaus #6 : 24.10.2013, 20:34:59 »
Oma s60 ei käynnistynyt vaikkaajotietokone näytti vielä 100 km jäljellä.. Olin pysäköinyt ylämäkee eikä edes luvannut yhtään. Sen jälkeen valutin auton tasaselle, eikä edelleenkään käynnistynyt. Bensaa.lisäämällä lähti taas.heti käyntiin. On nää ihme vekottimia.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 24.10.2013, 21:00:55 »
Tuo on kyllä ikävä ominaisuus näissä diisseleissä. Bensavehkeellä ei ollut näitä ongelmia, mutta sitten kun tuli D5 niin on tullu jäätyä tienpäällä pari kolme kertaa itse ja emäntä kerran. Meno loppuu yleensä siinä kun tietsikka näyttää että 50 kilsaa olisi vielä jäljellä.
Kaksi osainen tankki on juu, mutta ei se meno siihen lopu että luullaan että menovesi loppui, vaan kyllä se loppuu ihan oikeasti sieltä pumppu puolelta. Sitten rupee paukkumaan niitä moottori vaatii huollon juttuja... Joko ejektori ei toimi kunnolla tai sitten näissä tosiaan tuon mittarin kalibraatio menee ketuilleen kun aikaa kuluu. Nykyään tankkaan viimeistään siinä vaiheessa kun ajotietokone sanoo että 60 - 70 km jäljellä, eipä tuo niin haittaa kun tietää, toki jos sais halvalla kalibroitua niin sehän olisi ihan mukavaa...
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 25.10.2013, 02:18:01 »
ei siihen tietokoneeseen voi juuri luottaa. v70:ssä näyttää kulutuksenkin litran pieleen. mittarikin toimii niin että eka puolikasta kun kuluttaa niin näyttää että tällä ajaa koko loppuvuoden. sitten toka puolikkaaseen kun päästään niin neula tippuu niin että ei meinaa bensikselle ehtiä. parempi vaan tankata aikoinaan eikä ottaa tista stressiä. halpa fiksi;-)
Poissa Vollemies
« Vastaus #9 : 25.10.2013, 19:10:12 »
Joo, tosin samankaltainen huomio on kyllä kaikista muistakin autoista. Ilmeisesti kyse on jonkinlaisesta markkinapsykologiasta. Kai se luo vaikutelmaa pienemmästä kulutuksesta, kun sillä ensimmäisellä "puolella" tankilla näyttää pääsevän pitkälle. 1/2 merkitsee melko tarkkaan 50 litran tankkausta eli varsin kaukana puolestahan tuo on kyllä on.
Itselläni V70 D5:ssa näytti olleen suurin tankkaus 69 litraa mutta en enää muista mitähän ajotietokone silloin näytti jäljellä olevaksi matkaksi - ei muistaakseni kovin pitkälti. Ainakin varoitus valo paloi jo hyvän matkaa. Pitäisi joskus ottaa astiaan polttoainetta mukaan, että saisi ajaa tilaisuuden tullen tankin kuiviin ja katsoa milloin se oikeasti loppuu. Normaalisti muuten olen tottunut pitämään autossa tankin täynnä niin silloin sinne ei kerry vettä.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 26.10.2013, 15:25:51 »
Tankkasin het suodattimen vaihdon jälkeen ja 64 meni. Tankkia oli siis neljännes jäljellä. Joskus tankannu reilusti yli 70. Näissä pakko olla luokkaa 80L tankki.
Viimeset litrat kun liruttelee niin on käyny mielessä että onkohan asemien mittarit liruttelussa kui tarkkoja..
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013, 15:27:55 kirjoittanut mulugren »
Poissa Itsok
« Vastaus #11 : 26.10.2013, 19:19:56 »
Mulla kun S60:ssä syttyy punavalo niin liruttelemalla saa 68 litraa mahtumaan tankkiin. Joskus ajoin vielä 80km moottoritietä punavalon palaessa, niin ajotietokone näytti ~80km ja tankki otti 73 litraa liruttelemalla.
Poissa Razz
  • S80 D5
« Vastaus #12 : 30.10.2013, 20:07:17 »
78 litraa on tullut kerran tankattua omaan. Ennuste oli näyttänyt 30-40km ajan viivaa.  ;D
Poissa LK
« Vastaus #13 : 31.10.2013, 07:24:55 »
No ohjekirjassa seisoo että 80 litran tankki ja ite olen sinne joskus vähän sen ylikin laskenut. Yleensä menee sen 75 litraa kun katsoo että auto on vaaterissa tai keula alhaalla.
Poissa Bliz
« Vastaus #14 : 31.10.2013, 09:33:27 »
Sinällään jännää mutta 2005 vuosimallin kirja kertoo 70l tilavuudeksi d5:lle. Tankannut olen 74l ja sillon tietokone sano että 90km jäljellä.
