V70 MK1 etupuskuri C70:een?
  • 12 Vastauksia
  • 6982 Lukukerrat
Äs60
« : 30.09.2013, 17:10:20 »
Onko kellään tietoa sopiiko tuo seitenkymppäsen etupuskuri ceehen?
Tuo ceen etupuskuri on vähän turhan pyöreä omaan silmään ;)
Keula näyttäisi olevan aika lailla sama mutta onko kiinnityksissä eroa?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 MK1 etupuskuri C70:een?
« Vastaus #1 : 30.09.2013, 17:40:30 »
kai se suoraa menee kun C70 puskurikin on laitettu V70 paikalleen.
« Vastaus #2 : 30.09.2013, 18:44:12 »
Jollakin lailla se menee. Tuossa R puskurilla.
Äs60
« Vastaus #3 : 30.09.2013, 21:27:10 »
Nyt sit vaan pitäislöytää puskuri. :D mieluiten tietenkin ärrä ;)
« Vastaus #4 : 01.10.2013, 00:17:23 »
Siinä onkin sarkaa löytää R puskuri. Niitä ei olekkaan kaikilla.  ;)
Ruotsista saa ilmeisesti jotain kopiota.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #5 : 01.10.2013, 00:35:54 »
Eti sellainen puskuri jossa tulee se styroksi vaimennin mukaan sinne puskurinkuoren alle. Se styroksi vaimennin on erilainen C/V. Se alumiinipalkki on sama mk1 C-/ V-70 jota vasten se styroksi vaimennin tulee. Laitoin itse V70:een C70:n puskurin aikoinaan ;).
Sumuvalot ovat erilaiset noissa ja alemmassa kuvasta näkyy että puskurin takareunat saattavat tarvita pientä säätöä kohdilleen... sisälokasuojat ei mene ihan suoraan kiinnikkeisiin mutta ne voi porata uusilla reijillä ja laittaa pari popniittiä niin kuin itse tein (sisälokasuojan reuna puskurin reunaan kiinni). Mutta loppujan lopuksi ihan "helppo homma"...
Äs60
« Vastaus #6 : 01.10.2013, 07:49:42 »
Juu kiitos kaikille avusta :)
« Vastaus #7 : 01.10.2013, 12:45:44 »
Ja sitä kopio R puskuria löytyy tuolta.
http://www.l-m-r.se/p/volvo/svc-70/exterior-150/r-front-sv70-97-00-c70-97-04.html
Ite tosiaan ostin kesällä pikkuvikasen puskurin satasella.  ::)
Äs60
« Vastaus #8 : 01.10.2013, 14:52:35 »
Onko kokemuksia tuosta kyseisestä nettikaupasta? Onko luotettava ja millaiset toimitus ajat?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2013, 14:55:16 kirjoittanut Äs60 »
« Vastaus #9 : 01.10.2013, 17:46:53 »
Ei oo mulla hajuakaan.
Poissa miihei
« Vastaus #10 : 14.12.2014, 19:54:38 »
onkos kukaan viellä uskaltautunut tuolta tilaamaan? kokemuksia?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #11 : 14.12.2014, 20:08:35 »
Ei oo kokemusta mullakaan tuosta puljusta. Mutta hienoja osia niillä myynnissä  ELK
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #12 : 14.12.2014, 21:41:54 »
Pari kertaa olen tilannut ja kaikinpuolin on hyvin toiminut. Yhteydenpitokin oli tuolloin mainiota, englanniksi. Toki tästä on jo parivuotta aikaa. Tavarat tuli bussgodsin ja matkahuollon yhteispelillä. Mulla on tapana ensin varmistaa myyjältä, että tavaraa löytyy varastosta ja kuinka nopeasti tavarat saadaan liikkeelle. Nimimerkillä kerran helmasarjaa lähes puolivuotta odottaneena, tämä ei kuitenkaan ollut LMR:ltä vaan toinen Ruotsalainen verkkokauppa. LMR:ltä mulle tuli mm etu- ja takapuskuri jotka olivat laadullisesti hyviä, ei leikkaa ja liimaa askartelua vaan suoraan maalaukseen.
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
