Etupyöränlaakerit 940 ABS-94
  • 4233 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
« : 01.10.2013, 15:13:41 »
Ovat  molemmat pyörineet todella herkän oloisesti jo pitkään.  Kun renkaan nostaa ylös ja laittaa sen pyörimään tuntuu, ettei pyörintä lakkaa lainkaan.....
Ovatkohan loppunsa eellä.  Ehkä jo hivenen ääntävät, eli  jyrisevät. Kalppia noissa ei taida saada tuntumaan. Ainakin kahtena vuotena ovat menneet katsastuksessa läpi tuollisena moitteetta.
Nyt petti hermo ja tilasin uudet Virosta:
"Pyöränlaakerisarja  optimal 891466  2 st. 75.08 € 150.15 € Toimituskulut: 11.42 € Yhteensä: 161.58 €"
Onko kokemuksia Optimalin laakereista? Muistelen paikallisen auto-osa kauppiaan joskus niitä kaupitelleen ja sanoneen, että Optimal on vain pakkaaja ja tuote on usein Timken.
Tiukka hinta oli paikallisella  Optimalille 140 € / kpl.
Aikani kun haeskelin löysin tuon Virolaisen myyjän.  Toki SKF olisi sielläkin ollut jotain 250 € / kpl...
Miten tuomitsee raati tekoni?
_sfr-
Poissa tommi m
Vs: Etupyöränlaakerit 940 ABS-94
« Vastaus #1 : 01.10.2013, 19:15:01 »
Olisin itsekin ottanut 3 jokerilaakeria yhden skf:än hinnalla  ;D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 01.10.2013, 21:07:59 »
biltema kauppaa halvalla laakeria. Onko siitä mihinkään? Alkais oleen toinen puoli omassa jo vaihtokunnossa, klappia löytyy sen verran et kolahtelee rengasta heiluttamalla :D ja ajettavuuskin vähä hakemisen puolella :D
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 01.10.2013, 22:24:50 »
Rexbosta saksasta sais SKF:n laakerit tohon kohtuu hintaan
http://www.rexbo.eu/volvo/940-944-90/2-3-3763/running-gear-100017?s=skf
Kyseessä on luotettava nettikauppa.
Tai siis voi olla, että ei se mikään SKF:n valmistama laakeri oikeasti ole, vaan valmistaja on FAG, laatikko on kyllä SKF. Noin siis ainakin X70MK1:ssä.
FAG = alkuperäinen Volvo osa.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2013, 22:27:33 kirjoittanut Justus »
Poissa pikatraktori
« Vastaus #4 : 02.10.2013, 12:09:33 »
No niin minäkin  ;). Tuo laakerin vaihto on tehty niin yksinkertaiseksi näissä malleissa, että jos on pakko vaihtaa sen voi tehdä renkaiden kausivaihdon yhteydessä. Niitä "täysin huonoja tuotteita" on nykyään autonosissa aika vähän  ::). Eli turhaa hifistelyä  ;).
Poissa sfrhkki
« Vastaus #5 : 02.10.2013, 13:34:59 »
"biltema kauppaa halvalla laakeria"
joo. siitä vaan taitaa uupua se abs-kehä.
ehkäpä sen saisi siihen siirrettyä vanhasta, koska  se lienee sellainen irtorenkula puristesovitteella.
aiemmin on hyvät kokemukset viron kaupasta. avaldi toimitti kotiovelle jetta 2:n tukivarsipalkin liki kotimaan hajoittamohintaan. hajoittamolta ei edes saanut. ruotsista olisi saanut, mutta olisi tullut tuota viron avaldin hintaa kalliimmaksi. oli uusi taiwanissa tehty. meni heittämällä paikalleen ja  vaikutti laatutyöltä.
katotaan mitä tulee nyt.
laitan kokemukset rehellisesti foorumille.
kerron kyllä toimittajankin.
on sitten kehumisen tai "kehumisen" paikka.
_sfr-
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 08.10.2013, 20:24:18 »
oho! Ne tulikin kotiovelle rahtina. :o
Kooleissa lukee: Optimal Germany. Numerotkin näkyy, muttei niistä mitään pysty päättelemään. Tasaisen uuden tahmeat, kun vapaana tunnustelee pyörittäen. Vaikuttaa laadukkailta. Oli pakattu Optimalilla molemmat keväällä 2013.
Toimittaja oli: http://autopartsmarket.fi/
Tuntui toimitus pelaavan vähintään hyvin!
Visalla maksoin.
Infoa tilauksen vaiheista ihan modernisti sähköpostiin tilauksen jokavaiheessa.
Ennen laitan nuo, kuin kalliimmat motonettiläiset.
Aika näyttää, mikä on tulema.
En käske, enkä kehoita, mutta miksi maksaa turhasta?
_sfr-
