Piirilevy korjaus
  • 2 Vastauksia
  • 2891 Lukukerrat
Poissa kartano940
Piirilevy korjaus
« : 03.10.2013, 19:31:19 »
Onko joku korjannut mittariston piirilevyä? Minulla antaa vikakoodin 1-2-7 SRS Jos joku osaa sanoa missä katkos voisi olla. :-[ Kiitos etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 19:06:10 kirjoittanut kartano940 »
Poissa ari1956
Vs: Piirilevy korjaus
« Vastaus #1 : 08.10.2013, 23:43:01 »
Itse vaihdoin sellaisen muovilevyn mittariston alle, jossa oli piirilevykuviota.
Se voi olla monessa sähköviassa mukana.
On niitä jotkut itsekin juotelleet kuntoon.
Laita Googleen  Volvo ledningsplatta
niin löytyy jotain keskusteluja.
Hintaa on muistaakseni Biliassa ollut osalla pari vuotta sitten 132 €.
Googleen Volvo 940 SRS felkoder
http://www.mekbiten.se/Egna_dokument/felkoder_940.pdf
1-2-7  = SRS-lampa, kortslutning eller avbrott
eli turvatyynyn varoituvalo oikosulussa tai rikkinäinen
Ei ole omia kokemuksia turvatyynyvioista, kunhan vain Googletin sinulle.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 09.10.2013, 10:28:43 »
Korjasin 960 piirilevyllä olleen hiusmurtuman. Kyseessä oli tosin ABS-valo, mutta mikäli vika oikeasti on piiirlevyllä tai paremminkin foliolla, niin on se korjattavissa.
Vastusmittari/piipperi ja luuppi kouraan ja seuraamaan folioita, omassa murtuma oli hankalasti semmosen muovisen folion kiinnityskulman alla, joten sitä ei sieltä ilman mittaria löytänyt.
Sitten kun katkos on paljastettu, raaputtaa puukolla foliosta lakan pois ja tinalla ja hyppyjohdolla korjaa tilanteen, voi olla, että ei tarvi edes hyppy johtoa, pelkkä tina saattaa riittää.
Sytyykö SRS- valo kun virrat laittaa päälle?
Jos syttyy, niin tuskin se vika sitten mittaristossa on.
Voi olla katkos ratin liukupinnoissakin.
