Motronicin V70 TDI -98 "Silverline" !Myyty! lukkoon.
  • 8 Vastauksia
  • 4564 Lukukerrat
Poissa Motronic
  • NordicR #359
Elikkä elikkä. Tuli nyt sitten vaihdettua tuo ex käyttis "Dirty Diesel" ja tontille rantatui tämmöinen outo etuvetolaitos .Elämäähän tämä on nähnyt, on nimittäin entinen taksi. Autolle on suunnitelmissa siistimistä ja myös ulkonäölle tehdään jotain :) Kilometrejä ei huomaa ajossa millään lailla, kulkee kuin juna. On myös vasta leimattu.
Tietoja / varusteita autosta:
Volvo V70 TDI
- 1998
- 716000km
- D5252 T (350tkm)
- AW 50 automaatti (Vaihtaa niin siististi, että en tiedä monesko laatikko..)
- Kuulemma ohjelmoitu, vetää kyllä vakiota kirkkaammin.
- Mustat puolinahat
- Ilmastointi
- Webasto kellolla
- Sähkö lasit x4 ja peilit
- Ajotietokone
- Kauko keskuslukko
- Vakkari, Abs, Sips ym.
- Katsastettu pakuksi oston jälkeen.
- Ym. Mitä ei muistu mieleen.
Oston jälkeen tehtyä:
-Jarrut maalattu.
-Titanit nakattu alle.
-Sisustasta siivottu hirveet mittari asennukset pois.
-Tehty 3,5" rosteri ulostulo.
-Maski maalattu.
-Roiskeläpät maalattu.
-NBB 55w Xenoneilla nakattu keulaan.
-Välivaimennin oikaistu.
-Etulaseista revitty kalvot mäkeen.
-Alpinen CDE-9880R soitin.
-Xenonit 35w lyhyissä, 55w pitkissä ja 55w lisäpitkissä.
-Lisäpakkivalo puskurin alla.
Suunnitelmissa / vikaa:
-Lämppärin kennon vaihto.
-Jarru remppa eteen.
-Madallusta.
-Kattokaiteet.
-Siipi.
-Roiskeläpät taakse ja myöhemmin korin väriin.
-Yllätys, webasto ei puhu mitään.
-Tankin luukku ja kontti eivät aukea oven napeista.
-Sähköpeilit ei toimi.
-Ovenkavha reistaa kuskin ovessa.
-Takalasin pyyhkimessä häikkää.
-Vakkari ei myöskään pelaa.
-Umpiot menee vaihtoon.
-Syys huolto, kaikki suodattimet ja öljyt sun muut.
Kommentoidakkin saa.  :)
Parit kuvat. Tulossa Keuruulta, hirvitys kalvot valoissa, jotka revittiin jo hrivaskankaan abc:llä pois kun ei nähnyt enää ajaa..
Näissä kuvissa jo vilkuista ja takavaloista tummennuslakat hinkattu pois, hitsattu ulostulo, vaihdettu xenonit, maski maalattu, pesty ja äRRät!  :pomo:
Tuoreempia kuvia luvassa.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 21:07:52 kirjoittanut Motronic »
Vs: Motronicin V70 TDI -98 "Silverline"
« Vastaus #1 : 04.10.2013, 11:46:24 »
Antennin paikka aika mahtava.  ;)
Kalvosta sen verran että mitähän vahvuutta oikeen oli kun noin tummaa? Molla omassani Bilteman kalvoo ja ei lainkaan noin tummaa. Silläkin jo pikkasen heikentyny valoteho.
Mutta siistin näkönen laitos muuten. Onko alas puskuriin jotain täytettä? Ei näytä olevan edes keskellä mitään. Vai eikö mun vanhat silmät vaan huomaa kuvasta.
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #2 : 04.10.2013, 12:40:56 »
Joo, onhan tämä kilometreihin nähden. En tiedä mitä kalvoa oli mutta todella tummaa oli :o Ja joo sumarit ja ritilät puuttuu, jos hommais samantien äRRän ritilät. Tieten toinen särkynyt niin otettu leimalle pois. Kannat on kyllä ehjät, eli ei muutakun uutta sumaria kehiin. Ja toisella puolen on samanlainen antennin paikka samassa kohdassa. :facepalm: Varmaan jäänet nuo antennit Taxiajoilta.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2013, 12:42:46 kirjoittanut Motronic »
« Vastaus #3 : 04.10.2013, 12:44:04 »
Joo, onhan tämä kilometreihin nähden. En tiedä mitä kalvoa oli mutta todella tummaa oli :o Ja joo sumarit ja ritilät puuttuu, jos hommais samantien äRRän ritilät ;) Tieten toinen särkynyt niin otettu leimalle pois. Kannat on kyllä ehjät, eli ei muutakun uutta sumaria kehiin.
R:n ritilä ei tosiaan oo sen kalliimmat kuin tavallisetkaan. Keskimmäisen joutuu pikkasen sovitteleen.
Metsästä päivävalot sumareiden tilalle kun ei niillä muuten mitään tee.
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #4 : 04.10.2013, 12:47:41 »
Joo niinhän ne on. Päivävalot löytyy kyllä, joten nehän vois tähän ruuvailla.  :)
« Vastaus #5 : 04.10.2013, 13:28:29 »
Kuvia sit kun saat asennettua.  :P
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #6 : 04.10.2013, 13:29:11 »
Jep, nyt tuli paineita.  :D
Poissa Merlin
« Vastaus #7 : 04.10.2013, 17:04:51 »
Näköjään sivuvilkuissakin tummennuskalvoa. Kyllä mieto tummennus menee, mutta tuo menee jo överiksi. :idiot2:
Kaikin puolin nätti peli ja vikalistan pituuden kyllä saa anteeksi noilla kilometreillä. Kunnioitettava lukema. P>
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #8 : 04.10.2013, 18:25:52 »
Joo, on kyllä överin tummat nuo. Vilkut on puhdistettu myös, tuoreempia kuvia pitäisi laittaa. Ainahan käytetyissä on jotain vikaa, kuten sanoitkin. Tässä ei ole kumminkaan mitään ylitsepääsemätöntä kilomereihin nähden.  :) Kiitos, onhan tässä laittoa.
