Bilteman pyöränpultit etuvetoon
  • 11 Vastauksia
  • 13556 Lukukerrat
hevonen
« : 26.03.2011, 14:14:29 »
Onko tietoa millä kartiolla noi pilipaliteeman myymät pultit on?
Tarviis seitenkymppiseen tarvikealuille pultit (12mm-1.75 nousu) Kartio on siis se lievempi, ei käy pellivanteen pultit.
Menee vaan aika suolaseksi hinta jos hakee muualta. Paikallinen rengaspulju pitää tarkistaa maanantaina, ei luvannut löytyvän mutta epäili että löytyis...
Lakalaivan euromasterilla ei tampereella ollut. Ei oo paljoo muualta vielä ehtinyt kyseleen.
Tai jos joku haluaa vaihtaa nuo vanhemman etuvedon alupultit uudemman alupultteihin, sekin onnistuu. Omistuksesta löytyy uudemman 14mm pultit, ei vaan oikeen mee tähän vanhukseen. :buck2:
Suositella saa myös halpaa pulttikauppaa tampereen seudulta, mistä vois noita pyöränpultteja löytyä etusasti.
Katos vaan, 60 astettahan se kartio on ;D. Onko tuo nyt vakiokartio alupyörään vai ei? Tuntuis vaan liian isolta.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2011, 14:27:58 kirjoittanut hevonen »
Poissa pikatraktori
Vs: Bilteman pyöränpultit etuvetoon
« Vastaus #1 : 26.03.2011, 21:22:16 »
Tämä riippuu nyt suuresti niistä "tarvikerenkaista" ::). Ruuvikiinnitys on tuossa vanhemmassa 02/00 saakka: nousu 1.75 ja kierre M12, kuten haetkin. Jos niissä on todella kartiokiinniitys ja suorasivuinen, se on se 60 astetta. Näitä kartiolla olevia ruuveja otaksuisin käytettävän, koska koko on kovasti harvinainen.  Muita muotoja ovat pallomainen, sisäänpäin kovera ja jossain taisi olla ihan lieriökanta, mutta vaatii muistaakseni ne apukartiot. Esimerkiksi Fordilla on samantapainen systeemi, jossa mutteri koostuu kolmesta osasta - on normaalisti "valmiiksi koottu", mutta se kantaosan kromattu kuori voi joskus irrota ja aiheuttaa äimistelyä kun nomaali avain ei oikein "ota". Kierteen pituus noissa Bilteman ruuveissa on 28 mm. Laatu on minusta riittävä. Eri asia on jos menee kierteen läpimitta ja nousu sinne "arvauspuolelle", kuten tässä joku kovasti moitti Bilteemaa ;D.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2011, 15:55:00 kirjoittanut usu »
« Vastaus #2 : 27.03.2011, 12:54:19 »
Mulla on omassani Motonetin pultit ja on passelit.
Mutta onhan ne sikahintaset vrt Bilteman pultteihin.   ::)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 27.03.2011, 14:36:02 »
No en minä sellaisilla vanteita kyllä kiinnitä, vaikka olisikin 60 asteen kulmassa.. :facepalm:
 ;D
Saako topiikkia lainata:
Tulevat peltivanteille. Coronatkin on, mutta ilman kumeja.
240, 1989 pitäisi saada uudet mutterit. Motonetistä toki saa netin kautta haettua oikean, mutta aika kova hinta. Siellä tieto: 1/2" UNF.
Eli meneekö vaikkapa Bilteman tuotenro: 333303 tai 33304. Noissa pituus erona. 35mm tai 45mm.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #4 : 27.03.2011, 14:36:21 »
Menen huomenna etsimään pyöränpultit vaikka kiven alta. Palataan astialle miten kävi. :D
Taitaa ne halvimmat olla Biltemassa, ellei jostakin lähempää löydy :).
hevonen
« Vastaus #5 : 27.03.2011, 14:46:05 »
;D
Käsitykseni mukaan pitäisi sopia nuo bilteman kupumutterit. Oikaiskaa toki jos ovat väärällä kartiolla.
Poissa walker
« Vastaus #6 : 28.03.2011, 15:22:56 »
Menee takavedon puolelle taas,mutta kysyn nyt kuitenkin..Kyselin jo tuolla vannetopicissa Rialin Vipereiden sopivuutta 740:n,mutta vielä jäi epäselväksi,mitkä pultit niihin kannattaisi hankkia?
Team Pahka Rules!
Exät:Amazonit-67,-69-69,70,343-79,2x245
nyxä:745-91
hevonen
« Vastaus #7 : 28.03.2011, 17:15:12 »
Biltemasta hain pultit. Kartio oikea vanteeseen ja kesti ainakin koekiristyksen, kun ei ollut kierteen nousussa mitään arvailua... ;D Eikä mikään ryöstöhinta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 28.03.2011, 17:27:40 »
Biltsun kromipultit/mutterit vaan tuppaavat ruostumaan melko herkästi. Joskus iloisella 90-luvulla 360 volvoon moiset hain ja talven jälkeen olivat melko murheellisessa kunnossa, tosin saattaahan laatukin olla parantunut.
V90-19 T8
hevonen
« Vastaus #9 : 28.03.2011, 17:29:03 »
No, katotaan miten käy, noi tulee kyllä vaan kesävanteille.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10 : 28.03.2011, 17:36:51 »
Ja noihan on niin halpoja, jotta joutaakin vaihtaa  ;)
V90-19 T8
Poissa pikatraktori
« Vastaus #11 : 28.03.2011, 22:23:44 »
Minulla jäi talvisarja ihan pesemättä GLT:stä autotalliin. Ei ollut vielä viime viikolla ruostunut ja autonhan myin kolmisen vuotta sitten. Ainakin nuo kupupäiset mutterit ovat minusta paremmin kromattuja.
