700 ja 200 sarjan d24 erot?
  • 53 Vastauksia
  • 25596 Lukukerrat
Poissa nenonen2
« : 26.03.2011, 15:50:51 »
elikkäs on tuolla kaverin hallin lattialla muutamia d24t koneita, näistä pitäis valita 242 keulalle sopiva kone mutta onko jotain hyvää tapaa tunnistaa onko nuo koneet 700 vai 200 sarjasta? toisessa koneessa oli kuskinpuoleinen moottorin korvakko sellainen pitkä, 740 d24 näytti olevan ihan kyhyt tumppi eli voisiko tästä esim päätellä kummasta on. vai onko 700 ja 900 sarjatkin vielä erilaisia? öljypohjat näytti aika samalta, ihan täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole.
Vs: 700 ja 200 sarjan d24 erot?
« Vastaus #1 : 26.03.2011, 15:53:41 »
Eroja juurikin niissä moottorikorvakoissa, 700/900 on kuitenkin samat. Muuten sama kone paitsi uudemmissa on hydrauliset venttiilinnostajat palasäädön sijasta.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2011, 14:05:07 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #2 : 26.03.2011, 16:07:01 »
Jakopäässä on myös eroa, uudemmissa koneissa on hihnan kiristys erillisellä kiristimellä ja vesipumpun kiinnitys on kiinteä.
Ja öljypohjat ovat myös erillaiset ja laturin paikka on eri kohdassa.
700 sarjassa on sitten kahta eri moottorin korvakkoa koska vanhemmissa kone on kumityynyillä ja uudemmissa hydrauli palloilla kiinni.
Poissa nenonen2
« Vastaus #3 : 26.03.2011, 16:27:42 »
ok. tämähän selvensi aika hyvin. voisi siis päätellä että tuo moottori missä on tuo pitkän mallinen korvake käy siis 200 sarjaan. kiitoksia kovasti.
« Vastaus #4 : 26.03.2011, 16:56:56 »
200-sarjan ja 700/900-sarjan öljypohjat ovat ihan erilaiset.
200-sarjassa sellainen tosi leveä ja toisesta reunasta hyvin kiilamainen. 700/900-sarjassa öljypohja on "pyöreämpi" ja öljytila muuten enemmän pitkänomainen verrattuna 200:sen leveään malliin.
Moottorit ovat myös eri kaltevuudessa, joten öljypohjan pohjat ovat eri kulmassa.
Jos moottorit ovat nimen omaan T malleja, niin sitten se ei voi olla ainakaan alunperin 200-sarjasta.
Poissa nenonen2
« Vastaus #5 : 26.03.2011, 17:04:09 »
noissa koneissa öljypohja ei juurikaan ollut lohkoa leveämpi, eli 200 sarjassa ilmeisesti hieman leveämpi tosiaan se pohja. tietty jos jollain olis kuva noista pohjista niin auttais varmasti. no täytyy katella varmaan jostain sitten se öljypohja ja pumppu. ja korvakkeet. jos jollain ylimääräisenä niin voi tarjota.
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #6 : 26.03.2011, 17:09:20 »
siinä on 200-srj öljypohja http://i1045.photobucket.com/albums/b455/janekki/romuja/IMG_0151.jpg
http://i1045.photobucket.com/albums/b455/janekki/romuja/IMG_0152.jpg
edit kerkesimpäs ;D
« Viimeksi muokattu: 26.03.2011, 17:11:48 kirjoittanut janekki »
« Vastaus #7 : 26.03.2011, 17:09:21 »
Tuossa havaittavissa 200-sarjan D24:n öljypohjan muoto. Toisesta reunasta tuo on sellainen kiila.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2011, 17:12:46 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #8 : 26.03.2011, 17:12:11 »
ja öljypumpun imuputki/sihti on myös erillainen.
Poissa nenonen2
« Vastaus #9 : 26.03.2011, 17:21:20 »
no joo, onhan niillä kyllä eroa kuin yöllä ja päivällä. pitää yrittää löytää sieltä tallin nurkista sitten tollanen värkki.
Poissa nenonen2
« Vastaus #10 : 12.12.2011, 18:52:08 »
Oiskos kellään kuvaa että mihin kohtaan tuota 200 öljypohjaa on tehty noita turbon öljynpaluu putkia. Ois hyvin tilaa tehdä siihen tasaiseen osaan mutta taitaa olla öljypinnan alapuolella. Mutta kai se öljy siitäkin palautuu.
Poissa SanttuM
« Vastaus #11 : 13.12.2011, 11:06:50 »
D24 tehonlisäyskeskustelu -> sivu 4
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa nenonen2
« Vastaus #12 : 13.12.2011, 13:07:51 »
Muistelinkin jossain nähneeni. Kiitoksia vinkistä.
Laittelin konetta tonne konehuoneeseen niin näyttäis vähän siltä että mulla on väärät mootorinkorvat. Ostin nuo yheltä kaverilta joka sanoi niiden olevan 200 sarjasta, uskon kyllä että ovat mutta onko ne etuakselissa olevat korvat myös erilaiset, vasen korva tulikin mukana. Sen vaihdoin mutta ei tuo oikein näytä istuvan, vai onko vaan uskon puutetta.
Poissa SanttuM
« Vastaus #13 : 13.12.2011, 22:44:20 »
Ole hyvä vain  ;)
Mulla on yhdet korvat 200:seen jos tarvit
Poissa nenonen2
« Vastaus #14 : 15.12.2011, 16:17:41 »
Koneen korville tarvetta, laitoinkin yv:tä jo..
