b19a:n turbotus
  • 199 Vastauksia
  • 90611 Lukukerrat
Poissa Mutanen
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #15 : 27.03.2011, 23:38:39 »
Joo hape on kovasti tarjoillu jo yhtä satsia :D
On tullut perehdyttyä näihin turbotuksen saloihin teoriassa sen verran että palikkalista on tiedossa jo mut nyt meininkinä käytännössä perehtyä asiaan  ;D
joo elikkäs alakerta kestää.. Pitänee lukea tuo siun projekti tarkkaan ni saanee varmaan tietoa jonkin verran  :)
Volvo 242 -79
Volvo 240 -86 b19, ms1, turbo
Volvo V40 -97 2.0
Poissa Mutanen
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #16 : 30.03.2011, 16:20:07 »
Mites turbokoneen sytkäpuoli hoituu?
Joku jos kehtais ihan laajemmalti selittää jottei tarviis enää turhia kysellä niin säästyy kaikkien hermot   O:-)
Sit tuo kannen viilailu, mitä kannattas tehä? ens viikolla ois tarkotus rueta viingutelee nii vinkkejä ottasin vastaan :juhau:
Volvo 242 -79
Volvo V40 -97 2.0
Poissa juhal
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #17 : 30.03.2011, 16:24:00 »
Ei kai tuo vielä 200hv tehotavotteelle vinguttelua kaipaa. Jos ei aikasempaa kokemusta, eikä virtauspenkkejä omaa, niin kannattaa varmaan jättää tuo vinguttelu muutenkin väliin.
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #18 : 30.03.2011, 17:08:56 »
juu ei kannata vingutella vielä noihin hevosiin.. eikä välttämättä muutenkaan, kanavat voi kiillottaa mutta muuta ei kannata.
sytkäpuoli pitää saada myöhästämään ahdoilla.. eli mukautuvaksi ahdoille. halvin ratkaisu on pitää vakiosytkä ja vaihtaa siihen "saastemallin" alipainekello joka toimii myös toisinpäin eli myöhästää paineella  mutta lopun virranjakajan muokkaus on sitten hieman hankalampaa ja puratuttaa jakajan monesti irti ennenkuin sopivat ennakot saa rajoitettua
esim. itsellä on vakio kärjellinen sytkä joka on rajoitettu hitsaamalla n.45 asteeseen max ahtopaine työntää tuosta ennakosta 10-15 astetta pois ja perusennakko oli toimivana 15
tuo sytkä ei kyllä enää miulla toimi.. siihen tuli joku vika. en oo vielä ehtiny tutkia mikä
operaatio vaatii koko jakajan purkamisen, ja huolellista hommaa eli siellä kun on ne keskipakoennakot ni niiden rajoittimiin sopivasti migillä heppiä että saa pienemmät ennakot, jos hitsaa liikaa ni vingulla pois.
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa Kovalchuck33
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #19 : 30.03.2011, 17:24:22 »
Mites paljon vaparin strömppä eroaa ahdetusta ? ???
Poissa la_bot
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #20 : 30.03.2011, 17:30:55 »
siihen en ole ihmeemmin perehtynyt.. tiivisteet on ahdetussa vaihdettava kumisiksi ja kaasari on paineistettava.  sekä vaatii sähköisen bensapumpun sekä kertovan bensanpainesäätimen joka nostaa painetta ahdoilla sit jos kovempia ahtoja meinaa ni kaasaria on muokattava neulaa lyhennettävä sekä ryyppy ja lämmönsäädin poistettava sekä tukittava esim kemiallisella metallilla tästä aiheesta voit kysellä kowalskilta tai _hapelta yv:llä ovat perehtyneet aiheeseen kunnolla  :2funny:
Poissa Kovalchuck33
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #21 : 30.03.2011, 17:38:07 »
Eli kestääkö tuo vapari strömppä sellaisenaan yhtään ahtoja esim. vaikkapa 0.5 bar ?
Poissa la_bot
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #22 : 30.03.2011, 17:44:57 »
en suosittele ahtamaan sen läpi ilman muokkausta..  ::)  vähintään sähköinen bensapumppu ja paineensäädin mallia turbo sekä kumitiivisteet sit kestää ahtaa sen 0,5bar siintä yli mentäessä ryyppy ja lämmönsäädin tukittava. muuten suihkii bensaa joka välistä ja ei toimi.
kumitiivisteet voit tehdä itse kun niitä ei taida edes halvalla saada mistään.. eli paikallisesta edellämainittuja tuotteita myyvästä puljusta haponkestävää kumia vaan kohokammion pohjan väliin.. ohutta mattoa kannattaa ostaa ei maksa montaa euroa.. tietääkseni muita tiivisteitä ei tarvii ees vaihtaa
Poissa _hape
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #23 : 02.04.2011, 17:30:48 »
kyllä kestää ahtaa 0.5 baria  :) kuminen kohokammion tiiviste  vaan paikoilleen ja viilattu neula :-*
Poissa Solmurauta
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #24 : 02.04.2011, 18:27:35 »
Paineensäätimen ei tarvitse olla kertova kaasuttimella ahtamisella, ruiskuissa käytetään kyllä kertovaa säädintä.
Riittää kun kaasuttimissa bensanpaine on n. 0,4 bar enemmin kuin ahtopaine.
Powerjet yms kaasutinmallien lisärikastusasiat ovat sitten asia erikseen.
Kohokammioissa pitää myös kohot olla paineenkestäviä eli ne messinkiset menee ruttuun joten uusiksi pitää myös ne laittaa.. sekä kumikärkiset neulaventtiilit ettei vuoda.
Holset siellä lukee..
Poissa _hape
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #25 : 03.04.2011, 11:35:06 »
hyvin toimi strömppä ilman kumikärkistä neulaakin. kannattaa heti alkuun kyllä tukkia lämmön säädin ainakin siitä ja ryyppy olisi hyvä tukkia kanssa. kannattaa tehdä erillinen ryyppy hässäkkä imusarjaan mitä ohjaat vaikka hanalla eli ryöstät pensaletkusta t haaralla letkun ja vaikka millinen suutin imusarjaan niin saa vielä käyntiikin
hankalasti selitetty :idiot2:
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #26 : 03.04.2011, 13:52:23 »
En mä nää oikein mitään syytä miksei b19a kone kestäisi 300 heppaa heittämällä, jos sitä ei rikota nakutuksella tms.
Tehtaan vakio ja turbo römpän erot ovat kohot, neula, suutin, neulaventtiili, ja kai joidenkin tiivisteiden materiaali. Niin ja bensaletkun paikka on kai pari milliä isompi joissain, mutta tuolla tuskin käytännön merkitystä on. Ja vaimennin mäntä on erinäköinen, mutta mulla oli r-sport turborömpässä vakiokorkki, hyvin toimi. Jos haluaa että se toimii hyvin, niin mä unohtaisin nuo räpellykset... Ja oikeestaan myös 200 heppaa römpällä. Kohtuullisilla tehoilla, ja kunnossa ollessaan turborömppä toimii hyvin, mutta jos se ei toimi hyvin, niin ei kenenkään hermo sitä kestä, jos autolla pitää jotain arkiajoakin tehdä.
Lisäksi bensanpaineen täytyy luonnollisesti nousta ahtopaineiden mukana kun kaasari on paine puolella. R-sport turbossa on ihan mekaaninen paineistava bensapumppu, mutta sen tuotto ei oikein 200 polleen riitä.
Poissa Jani O.
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #27 : 05.04.2011, 23:12:09 »
Mitens tän kakssatasen muutoskatsastus turboks, meneekö ihan dynolapulla vai tarviiko paksumpaa vakaajaa? Ja tarvitaanko sitä volvon ökykallista lappua johonkin?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #28 : 06.04.2011, 00:28:22 »
Helpoin tie:
-volvon ökylappu 150heppaan asti(eli siinä lukee ei muutoksia)
-penkkilappu alle 150hp
Tietenkin saa jokanen nähdä niin paljon vaivaa kun haluaa, viisas pääsee vähemmällä. Toi taitaa olla kyllä halvinkin tie kunnei tarvii mitään osia ostella.
Poissa Jule
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #29 : 06.04.2011, 18:26:27 »
Helpoin tie:
Kuinka kallis tuo ökylappu on? Tuo nimittäin kyllä monessa tilanteessa helpottaisi huomattavasti niitä yksinkertaisimpia tekniikan muutoksia.
