b19a:n turbotus
  • 199 Vastauksia
  • 88324 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #30 : 07.04.2011, 15:35:19 »
Onkos B21ET koneessa samanlainen kaksitoiminen jakaja kuten kärjellisellä sytytyksellä olevissa R sport sarjoissa ?
Poissa The_OttoB
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #31 : 07.04.2011, 16:09:14 »
Kuinka kallis tuo ökylappu on? Tuo nimittäin kyllä monessa tilanteessa helpottaisi huomattavasti niitä yksinkertaisimpia tekniikan muutoksia.
Tornihuhut kertovat, että ökylappuprintteristä on A4:set loppu ja lisää ei laiteta.
Poissa The_OttoB
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #32 : 07.04.2011, 16:10:04 »
On. Ja se on yksi kalvoinen/letkuinen
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #33 : 07.04.2011, 20:42:30 »
olikohan 61neuroa kuluineen. Eli 50e lappu ja 11e kirjatunkirjeen posti.
Näinhän ne aina sillon tällön huhut kiertää, mutta kokeilemalla selviää, ei siinä montaa senttiä häviä kun soittelee volvo-autoon.
Poissa Jukke
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #34 : 14.04.2011, 20:10:49 »
Joo hinta on tuo 50€ + ALV23%eli yhteensä' 61.5€
Kyllä kirjoittelevat lappuja edelleen. Juuri tuli yhteen projektiin tilattua tuo lappu. Helpottaa leimaamista huomattavasti.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #35 : 15.04.2011, 02:57:12 »
Minä katsastin oman B19a turboksi näyttämällä tätä netistä tulostettua lappua+dynolappua
Toiselle paikalliselle konttorille kelpaa kuulemma pelkkä dynolappu ja jäähdytetyt etujarrulevyt
Menee ja kysyy konttorilta. Jos ei vastaus miellytä niin kysyy toiselta konttorilta.
Poissa kempula
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #36 : 10.05.2011, 20:47:18 »
Itsellä kovasti pyörinyt mielessä hommata kaverilta b19a ja turbottaa se ja nostaa 740:in keulalle. Asia on vasta mietintä asteella, mutta vähän tarvisi tietoa, että osaisi vähän kustannuksia laskeskella. Tehoja olisi tarkoitus saada se 300hv eli mikä turbo voisi olla passeli? Saako 940 turbon pakosarjaan sellaista ahdinta millä noihin tehoihin pääsisi vai pitääkö alkaa itse väsäämään sarjaa? M46 ei varmaan kestä enää noita tehoja? M90 taitaa olla sitten seuraava vaihtoehto. Lh2.4:en ajattelin laittaa ruikkimaan ainetta. Kytkimeksi, joku sre ja vauhtipyörä jostain sähköruiskullisesta moottorista. Perä varmaan kestää ja lukko pitäisi kans hommata.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #37 : 10.05.2011, 22:11:52 »
[img width=336 height=480]http://ex.parcomp.com/wx/volvo/turbo/turbolupa.jpg[/img
Mikä tää kuulemma asema?
Kotkot
Poissa Ari E
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #38 : 13.06.2011, 17:44:11 »
Compressor Wheel
A/R: 0.5 || Ind: 50.5 mm || Exd: 76 mm || Trim: 55
Turbiner Wheel
A/R:0.63 || Ind: 65.5 mm || Exd: 55.9 mm || Trim: 73
mites tuommoinen 3/4 kopio käyttäytyy pikkulohkossa ???
Poissa vkona
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #39 : 28.07.2011, 15:04:13 »
Millaisella A/R lukemalla olevaa turboa kokeneet suosittelevat b19a koneeseen (vuodelta 1981), johon on tulossa alkuperäisen kaasarin tilalle 900 sarjan vakio imusarja, bensakisko ja suuttimet sekä Megasquirt ohjaamaan toimintaa?
Asennettuna on B200K koneesta (1988) 200 sarjan alkuperäinen bensapumppu (tankki- ja siirtopumppu) ja bensalinjat ja suodatin sekä kärjetön jakaja.
Tarkennuksena vielä, että tavoitteena on alakierroksilla toimiva paketti, eli ilmeisesti A/R luku saa olla varsin pieni.
Tehotavoitteena on vakiota enemmän, sellainen 900 mallin korkeapaineturbon tehot tai aavistus enemmän.
Ei kuitenkaan mitään sellaista mihin tuo vakio kone ei riitä tai että luotettavuus ja normaali kaupunkiajo kärsii.
Mitä suositellaan? Turbon malli/merkki ja A/R luku?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2011, 15:24:14 kirjoittanut vkona »
Poissa Morjenz
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #40 : 28.07.2011, 15:06:14 »
KKK K26 voisi olla varsin passelinhintainen ja sopiva ahdistin tuohon :) Riippuen tietysti tehotavotteistasi?
-Homelompakko Racing Team-
Poissa 252R
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #41 : 28.07.2011, 21:57:21 »
eikös volvon maks teho turbona ole 186hv? 155+20%? kun ite olen nyt kyselly tuon 242:sen katsastusasiaa niin riittää kun todistaa vakaajien ja jarrujen vastaavan tehokkainta mallia+perä 1031mallinen. ja tehokkain eikö ole 155hv turbo ja +20%=186?
LH&ostrich
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #42 : 28.07.2011, 22:00:53 »
Mistä erottaa onko perä 1031? mulla on r-sportti jota ei tartte turboksi leimata, mutta kun laitan välijäähdyttimen ni pitäis penkkilappu kuulemma hakea, onks silloin tuo sama raja 186hv?
Ps. pitäis tietää onko mulla turbon jarru ja vakaajat, mistä tunnistaa?
Poissa 252R
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #43 : 28.07.2011, 22:07:23 »
turbossa jäähdytetyt etulevyt ja 22mm vakaaja edessä? en muista lonkalta vakaajien paksuutta joten paremmin muistavat korjatkoon, itellä tulee "riittävän" paksut vakaajat :) perässä on ainaki mulla merkintä 1031, mutta tuskin tuohon kompastuu ku jarrut on samat. (vrt.1030&1031)
LH&ostrich
Poissa miksu01
    • Facebook
Vs: b19a:n turbotus
« Vastaus #44 : 28.07.2011, 22:34:58 »
Ok. pitää tarkastaa :) eikö tuo 1031 perä oo se parempi perä?
