760 Turbo (T)6
  • 137 Vastauksia
  • 69551 Lukukerrat
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #60 : 23.04.2014, 18:13:55 »
Seuraillaan :) mikäs tuon 960 kohtalo on? Nuo takavalot pistää silmään :roll:
Kiva että joku seurailee 960:sen kohtalo on purku myynti puolella enemmän jonkin verran myyty jo pois.
Päivitellääs nyt sitten muutenkin. Tänään megasquirt saapui kotiin ja sitä tuli pyöriteltyä hetki kädessä mutta ei kyllä yhtään sen enempää katsellaan sitä sitten kun on sen aika. Lohko sai tuomion "Miten tämä voi olla näin kulunut en ymmärrä" suur piirtein nämä sanat kuuluivat koneistajan suusta  :( Nyt tiedän yhden 2,5 litrasen lohkon jonka varmaankin haen viikonloppuna jos nyt p*rkele löytyisi sellanen lohko minkä saisi kasaan ilman porausta kun ei vain ole varaa uusiin mäntiin ja tuota 3,0 litrasta konetta turha heikentää. Kansi tuli haettua kylläkin plaanauksesta ja kampura oli hyvä.
-Tero
Yritetään.............
- 760 (t)6 projekti          -89 -
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39464.0
- Toyota Supra R mkIII  - 92 -
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #61 : 28.04.2014, 22:45:18 »
No niin nyt olisi auton pohja "pesty" maalattu ja massailtu jos olisi huomenissa sopivan kuiva niin voisi aloitta takapään niputuksen tukivarret mallailla paikoilleen ja pari reikää pitää porata takakontin puolelle pusla kannaketta varten. b6254 lohko tuli haettua porausta kaipaa kyllä sekin mutta nyt juuri äskön tuli sellainen mieleen että paljos tota 81mm porauksella olevaa lohkoa voi porata saako porattua 83mm jos tuo onnistuu niin silloin se tehdään ja kasataan uusilla männänrenkailla, h-profiileilla, tiivisteillä kietokangen laakereilla ymym. Tuo lohko tuli otettua mukaan ensi talvea ajatellen mutta nyt jos onnistuisi tuo poraus ym niin saisi sitten "timmin" moottorin kesäksi. :idiot2: :idiot2: :idiot2: :idiot2: :buck2:
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #62 : 04.05.2014, 22:13:54 »
Iltaa vaan tännekkin tämän viikon tapahtumista voisi vähän kirjoitella. Keskiviikkona vein lohkon ja männät tammerdieseliin ja sielä ne nyt poraa sen oikean kokoiseksi elikä poraus onnistuu tuohon 2,5 lohkoon  *taavih-> Sitten kävin viemässä terästarvikkeeseen mädät palkin palat että ne kanttaa uudet pätkät 3mm kamasta. Torstai oli ja meni. Perjantaina käväsin hakemassa palkin pätkät + 1-neliön peltiä ja neliö sähkösinkattua peltiä tämän jälkeen varaosa liikkeeseen hakemaan tarpeita ja mukaan tuli victor reinz yläpään tiivistesarja, männän renkaat, kansi pultit ja kk-laakerit. Illalla lähdin sitten tallille ja siellä tuli hitsailtua kuskin palkki, etu-lattia ja apparin palkki on tuo hitsaaminen sitten mukavaa näin 6kk jälkeen ja aivan tuntemattomalla laitteella no tulihan tehtyä. Lauantaina sain hakea matkahuollosta 1kpl h-profiileja nyt on kaikki 6kpl tallilla. Tänään menin illaksi tallille hitsailemaan nyt olisi apparin lattia myös hitsattu eipä tartte kohta enään hitsailla 2 paikkaa ja sit PITÄISI kaikki mätä olla pois ???
Ostin mustaa maalia ainakin oli mustan maalin hylly paikalla :D
Kaipa tämä tästä..........
-Tero
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #63 : 07.05.2014, 20:03:32 »
Jee jee tänään haettu lohko porauksesta ja sitten tuli haettua pakosarja johon vaihdetaan volvon laippa ja hukkiksen laippa.
Nyt mietityttää tuo laatikko jos nyt sitten laittaisi tuon automaatin takaisin kiinni ja ajelisi sillä kesän jos saadaan ajoon. Mitäs noilla laatikon sähköillä on tekemistä vissiin pelkälle moottorin ohjaukselle toimiiko ilman sähköjä normaalisti? Talveksi sitten manuaaliksi muutto hommat.
Tässä olisi nyt tarkoitus viikonloppuna saada moottori kasaan ja nostella keulalle. Plenumin teko alkaa ehkäpä ensi viikolla katotaan mitä tulee ja rosterista olisi tarkoitus tehdä.
Poissa Justus
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #64 : 08.05.2014, 00:27:34 »
onko toi joku bimmerin pakosarja?
Poissa Sami K.
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #65 : 08.05.2014, 00:38:41 »
Onko tuo joku bimmerin pakosarja?
Ei ole.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #66 : 08.05.2014, 16:10:55 »
Ei ole vaan Bmw:n m20 moottoriin tehty  :uglystupid2:. Huomattiin tuossa että nissan skylinen oliko nyt rb20det moottorin kiina satsissa ero oli suunnilleen hukkiksen toiseen suuntaan lähtö.
-Tero
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #67 : 08.05.2014, 16:12:16 »
Vaihteiston ja moottorinohjainlaitteet juttelevat keskenään. Pakko olla ohjainlaite automaattina. Manuaalimuutoksen yhteydessä ei tarvitse kuin ottaa laatikon boksista johto irti ja boksi pois.
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #68 : 08.05.2014, 16:14:00 »
Mutta moottorin ohjaukseksi tulee megasquirt onko silti laatikolle pakko laittaa jotain infoa eikö toimi ilman sähköjä?
-Tero
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #69 : 08.05.2014, 17:09:32 »
-Tero
kyllä sille vissiin jotain, mutta mä olen myöskin nähnyt ohjeet miten saa rattivaihteet, eli formulatyyliin vaihdeltua vaihteita
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #70 : 08.05.2014, 17:12:04 »
 :D Mistä tämä rattivaihde juttu tuli :D siis ois nyt kiva jos sen lootan sais toimii ihan vaikka kepistäkin :D :D
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #71 : 08.05.2014, 17:18:44 »
Kyllä mulle automaattikin kelpais jos sen sais rattivaihteilla toimiin :D
On vaan ikuisuus siitä kun näin enkä pikaisella googlauksella löytänyt.  :-\
Poissa Ter_No
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #72 : 08.05.2014, 17:19:37 »
Juu kyllähän se passais :D
Poissa bolinder
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #73 : 08.05.2014, 17:22:11 »
Oisko kazzi ihan meinanut joku "tarvike ohjelmoitava "poksi tohon aw lootaan esim suprastikki siinä on optiona just tommonen "käpälä " mahollisuus ja toinen että saa ohjelmoitua just toi sun keppitoiminta
Vs: 760 Turbo (T)6
« Vastaus #74 : 08.05.2014, 17:23:40 »
voi olla että oli joku tarvikehomma vai tekikö ite alusta saakka
