V70 mkI -00, lasit huurtuu kostealla ilmalla vänkärinpuolelta
  • 10 Vastauksia
  • 5036 Lukukerrat
Poissa L
Minkälainen tuo kennosysteemi on, haarautuuko ilmaputket heti kennolta?
Onko siis mahdollista että kenno vuotaa hieman vänkärinpuolelta?
Lasit siis huurtuvat vain oikealta puolelta, takasivuihin asti.
Nestettä katoaa ehkä hieman, vuoden aikana yhdesti pienen lorauksen lisännyt.
Vai onkohan vänkärin putkistossa joku hiirenpesä joka kostuu näin syksyllä...
Raitisilma suodattimen poisto ei vaikuta asiaan.
Volvo V70 2.4 mkI, -00
(Ex-Volvot:940 2.3i "kartano" -91,940 GL TD -92, V40 1.8 -97)
Onko puhallus molemminpuolin samanlainen?
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Kurkkaa lattiaverhoilun alle ja katso lämppärin kennon pohjaa.
Kaksi vuotavaa kennoa 2.5 vuoden aikana vaihtaneena...omaan autoon huurut tuli samaisiin laseihin märästä lattiamatosta/ kennosta.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa L
Puhallusta kyllä tuntuisi riittävän molemmille puolille.
Pitää varmaan viikonloppuna purkaa ja katsoa näkyykö vuotoa kennon suunnalla...
Minkä merkkinen/mistä ostettu kenno passaa paikalleen ja lämpöä riittää? (siis muualta ku siniseltä)
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Hella/ behr
Takuu toimii myös ko. maahantuojalla ihan hyvin ja joustavasti.
Poissa L
Homma etenee, hella/behr hommattu.
Eikä tietenkään ollut niitä o-renkaita mukana.
Ilmeisesti tällä numerolla löytyy 3545586 ?
Jos jollain olis ylimääräset jäänyt nurkkiin pyörimään niin tarjoa!(ei oo wettereitä ihan tässä vieressä)
Poissa L
No nyt on kenno vaihdettu.
Ei tartte enää ihmetellä miksi lasit meinas huurtua...
https://www.dropbox.com/s/6q9d483wnajdwl6/IMG_7630.JPG
Laitoin linkin.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2014, 16:50:16 kirjoittanut L »
Poissa Teme123
Täällä lasit V70-00 myös huurteessa ! Kenno vaihdettu jo aiemmin, joten vika ei ole siinä. Huurtuminen on myös satunnaista.
Esim. 15 km ajoa eikä mitään oiretta, kunnes yks kaks etulasia myöten ikkunat " ummessa". Ikkunaa raolleen ja puhallukset suuntaan jos toiseen, niin alkaa hävitä?? Raitisilmasuodattimen otin nyt pois kokonaan, mutta ei apua :'(
Vinkkejä otetaan ilolla vastaan !
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Kunnollinen mattojen ja lattian kuivatus vaan jos ei meinaa muu auttaa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Sisäkierron luukku voi olla kiinni. itsellä oli vipu irronut luukun tangosta. eli napissa vaihtui valon väri ja moottori surisi mutta luukku ei tietenkään kyennyt liikkumaan.
Samainen ongelma oli omassakin.
Oli vaan todella veemäinen laitella vipu takaisin >:(
