Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156811 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #165 : 24.11.2014, 12:53:05 »
Mitsun pumpussa on ulkoyksikön liittimissä painemittarille paikka. Sen mukaan asentaja laittoi meidän pumppuun hieman lisää tehtaan täyttömäärään.
Kaikissa pumpuissa on se huoltomittari yhde "jäähdytyakäytössä" osoittaa imupaineen ja "lämmityskäytössä" siitä näkee kuumakaasun paineen.  Niitä huoltoventtiilejä (kuusiokololla käytettävät) kiertäessä on tärkeää, jotta ovat kierretty täysin auki tai täysin kiinni. Väliasennossa kaasut karkaa.
V90-19 T8
V50T5AWD
« Vastaus #166 : 27.11.2014, 08:10:21 »
Noniin nyt on pumput asennettu varaavan leivinuunin ja takan kaveriksi; alakertaan tuli Toshiba ja yläkertaan Mitsubishi. Mielenkiinnolla oottelen tulevia sähkölaskuja joita tullut seurattua ja tilastoitua pari vuotta mitä tässä talossa asuttu.
Poissa Nortti
« Vastaus #167 : 27.11.2014, 10:25:50 »
Juuri näin ja noita kuusiokoloja käyttämällä saa vaikka lähes kaikki kylmäaineet nesteytettyä sinne kompressorin tilaan ;). Ne täyttöyhteet (venttiilitapilliset) maksavat muutaman euron kappale. Ruotsista http://climaco.se:sta ostamissani venttiileissä on 5cm putkea mukana. Toimistoni lämpöpumppuun juotin tuollaiset putkiin sisäyksikön lähelle. Ulkoyksikkö oli kamalassa paikassa ja painemittareilla tuon toiminnan tarkistaminen käy sisätiloissa kätevästi. Samoin mahdollinen aineen lisäys. Jos Mollier-diagrammi on hallussa, niin voi paine-eroista ja lämpötiloista huvikseen laskeskella vaikka mitä ;).
Poissa teepee
« Vastaus #168 : 03.12.2014, 21:58:21 »
Onko kellään kokemuksia tälläisestä lämmityksen ohjaussysteemistä
https://www.optiwatti.fi/
Ajatuksena on vähentää lämmitystä silloin kuin tilassa ei oleskella. Ymmärtääkseni tässä on myös kosteusanturit, joilla varmistetaan riittävä lämmitys kosteiden tilojen kuivattamiseksi.
Idea vaikuttaa toimivalta, vai onko muita mielipiteitä tai huomioita?
XC60 D4 MY18
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #169 : 03.12.2014, 22:07:40 »
Tuon hyödyt on niin talokohtaisia, mun rintsikassa ei taitais isoa säästöä tulla.
V90-19 T8
Poissa The_OttoB
« Vastaus #170 : 03.12.2014, 22:50:11 »
Hyvä idea, hinta on vähän korkea. Parempi sähköpatteri on n. 200-300 € ja niissä on tarkat termostaatit ja lämmitystehon pudotus ulkoisella ohjauksella. Lisäksi ilmalämpöpumput on kanssa aika monipuolisesti ohjattavissa.
V50T5AWD
« Vastaus #171 : 27.12.2014, 21:26:36 »
Mitenhän on sähkönkulutuksen kannalta onko paljon eroa pitääkö lämmitystä 20 vai 21 asteella? Noin muuten nyt kun kuukauden verran pumput meillä pöhöttäneet ei voi olla kuin tyytyväinen hankintaan.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #172 : 27.12.2014, 22:02:53 »
"Nyrkkisääntö on se, että yhden celsiusasteen nosto nostaa lämmityskuluja noin viisi prosenttia."
Poissa riparapa87
« Vastaus #173 : 27.12.2014, 22:34:16 »
Mulla on perus lämpö pumpulta 18 astetta. Asteen nosto tekeeken, että yläkerrassa joutuu nukkuun ilman peittoa.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #174 : 27.12.2014, 22:44:57 »
Tuohon kyllä vaikuttaa moniakin eri tekijöitä  ::) Mulla on pumput 20 asteen lämmitysasetuksella.
V90-19 T8
Poissa völvöxc60
« Vastaus #175 : 28.12.2014, 08:00:59 »
Minä pidän taas Toshiban pyyntiä +25asteella, että kämppä pysyy lämpimänä :pomo:
V50T5AWD
« Vastaus #176 : 28.12.2014, 10:01:12 »
Ok, mulla oli se 21 asteessa mutta laskin kahteen kymppiin. Kylmempinä päivinä niin kuin tänään lämmitetään varaavaa leivinuunia ja alakerran pumpusta päälle ns. takkatoiminto.
Poissa riparapa87
« Vastaus #177 : 28.12.2014, 11:33:57 »
Varaava takka mitä lämmitetään vähitään joka toinen päivä.puhallin on eteisessä mistä se pääsee puhaltaa vasemmalle olohuoneeseen missä takka.Suoraan keittiöön ja oikealle portaisiin mitkä menee yläkertaan missä on makkari.
Poissa Timovaan
« Vastaus #178 : 29.12.2014, 10:38:29 »
Tositestit alkoi ultimaten midea pumpulle.  :)
Pakkasta ulkona 20 astetta.
Pumpulle sisään menevän ilman lämpötila 22 astetta, ja ulostulevan puhalluksen lämpötila 40 astetta.
Ottaa virtaa tasaisesti 1013 wattia. Puhallus kakkosella 480 m3/h
Tuosta kun lasketaan antoteho niin saadaan noin 3000 w?  Laskettu lämpöpumput sivujen ohjeiden mukaan. Sulatukset tulevat näillä keleillä 45 minuutin välein, ja kestää noin 7-10 minuuttia. ( sulatuksia en osaa laskea pois tuosta copista )
Meinasin eilen jo sammuttaa pumpun, kun lupasi kovia pakkasia, mutta ajattelinpa kokeilla piruuttani mitä käy.  ;) Pitää myöhemmin kokeilla vielä täydellä pyynnillä, ja isoimmalla puhalluksella, jotta saa täydet ottotehot kompressorilta.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 29.12.2014, 10:43:17 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Timovaan
« Vastaus #179 : 03.01.2016, 21:55:28 »
Jos nyt vuoden välein päivittelis.  :)
Ultimaten pro invertter 12 pärrää edelleen tuossa seinällä, ja tekee kyllä murhaavan hyvää tulosta hankintahintaansa nähden.
Ei ongelmia 2 vuoden käytön ajalla kertaakaan.
Tuntuu toimivan lämmityskäytössä parhaiten kun pakkanen laskee -5 c alapuolelle.
-V70 2.4 d vm-2002
