Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156790 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #150 : 31.07.2014, 23:32:32 »
Eilen kävi kartottaja ja ens kuun loppuun sais asennuksen mutta taloon ei riitäkään 1 pumppu vaan tarvii 2 sekä ylä- ja alakertaan omansa jotenka hintahan siitä tuplaantu mutta kattoo nyt mitenkä tekee, oottelen vielä toisesta paikasta tarjousta ja asentajaa käymään.
Lämmityskäytössä riittäisi varmaan yksikin pumppu, kun lämpö nousee ylös, mutta viilennyksessä ei alakerran pumpusta ole juurikaan apua :pomo:
kaksi erillistä on ehottomastin parempi, kuin yksi ulkoyksikkö kahdella sisäyksiköllä!
Toki kaksi ulkoyksikkö ei ole "kaunis" näky ::)
Volvo745D
« Vastaus #151 : 04.08.2014, 21:32:39 »
Osakeyhtiö-pohjaisessa asumisessa täytyy ottaa huomioon lupakäytäntö. Tietysti, jos mitään lupia ei tarvita niin helpottaahan se kummasti. Meillä riitti hallituksen lupa ja se, että ammattilainen asentaa. Onko teidän taloyhtiössä muissa asunnoissa ilmalämpöpumppua?
Kyseessä on kolmiasuntoinen rivitalo (onko se edes käsite?) ja yhdellä on ilmalämpöpumppu, sijoitettuna "julkisivuseinälle". Joten en usko että lupia tarvitsee, sen verran vähän osakkaita että pystyy sisäisesti sopimaan. Kunhan katsoo tulevan syksyn ja miten huoneiston alkuperäiset patterit alkaa paukkua, ja miten kauheesti ryystäävät virtaa. Pattereita on noin 6, joten uusien pattereiden hinnalla varmaan tulee järkevämmäksi investoida ilpoon?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #152 : 10.10.2014, 10:29:44 »
Meillä on 12 asuntoa kolmessa eri rakennuksessa. Jos ulkoyksikkö sijoitetaan julkisivulle (meillä tämä käsite tarkoittaa ohikulkevan tien puolta), täytyy olla toimenpidelupa ja kuvat piirrettynä. Se on sitten eri juttu, jos taloyhtiö päättää että näitä ei tarvita ja on valmis ottamaan vastaan mahdolliset seuraukset. Käytännöissä voi toki olla eroja kunnittain.
« Vastaus #153 : 28.10.2014, 20:37:06 »
Kuukauden verran asunut nyt talossa jossa on öljy/sähkölämmitys. Öljypoltin ei ollut käytössä joten ekat pari viikkoa meni pelkällä sähköllä. On tuollainen sähkönkulutuksen näyttävä näyttö josta seurailin kuluja. Pahin päivä oli 80kwh eikä edes suihkussa riittänyt kuumaa vettä kuin 10min. Viikonloppuna kytkettiin öljyt käyttöön 20l löpöastialla. Astia kestänyt nyt 5 päivää. Jonkun neljänneksen halvemmalla pääsee öljyllä kuin sähköllä :O.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #154 : 28.10.2014, 21:03:21 »
Eli öljykattilassa on sähkövastukset? Vai onko joku isompi varaaja mitä lämmitetaan?
Odotas kun kunnon pakkaset alkaa.. Siinä kun käy koko perhe kylpemässä, ja ulkona -20astetta, huutaa poltin taukoamatta.
Mulla on rintamamiestalo tuplakattilalla, ja puulla olen nyt 2 talvea mennyt. Kesäisin ei kulu kun lämpimään veteen, niin öljy ollut päällä. Pitäisi vielä saada aikaiseksi joku 1000l energiavaraaja Kun tuo kattilan 250l vesitila juoksuttaa kellarissa aika tiuhaan.
« Vastaus #155 : 29.10.2014, 06:32:28 »
Just vastukset kattilassa. Varaajaa ei ole ollenkaan erillistä. Siitä olisi hyötyä niin saisi saunan lämmityksestä kerättyä lämmön talteen.
Mutta paras ostos on Ouman 80. Se säätää tuota lämmitysveden kiertoa ulko- ja sisälämpötilasta riippuen. Aiemmin lämpö sahas 18-23 mutta tuo on pitänyt tasan 21.
Poissa Timovaan
« Vastaus #156 : 19.11.2014, 07:22:52 »
Ultimaten pro inverter 12 pumppu toimii edelleen hienosti, ja viimeisen 19 vrk:n kulutus 145 kwh.
Pyynti ollut 23-24 Astetta, ja puhallus päivällä mediumilla ja yöllä high asennossa jotta lämpö leviäisi koko taloon.
Kuinka usein tuollaisesta pumpusta kannattaa tarkistaa kylmäaineiden määrä?
« Viimeksi muokattu: 19.11.2014, 07:38:16 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Nortti
« Vastaus #157 : 19.11.2014, 10:30:39 »
Miten sen tarkistaisit? Kyllä siellä hiukan ylimääräistä oli alussa mm. eripituisten putkilinjojen takia. Ei sen mihinkään pitäisi hävitäkään jos kaikki liitokset ovat tiiviitä.
Kaverin Mitsubishi alkoi menettää tehoaan muutaman vuoden jälkeen niin paljon että sen huomasi. Lisäsin kylmäainetta summittaisesti jonkinverran. Nyt se on taas toiminut melkein kolme vuotta priimasti. Tuossa yksilössä täyttöventtiilin sisus oli löysä ja siitä oli vähitellen kylmäaine karannut.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #158 : 19.11.2014, 10:54:31 »
Ei tarvitse/kannata tarkistaa, jos laite toimii. Autossa on eri asia, kun ainetta pääsee haitumaan esim. kumiputkien läpi.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #159 : 19.11.2014, 11:42:52 »
Ihmettelin kun tulee vähän ujosti lämmintä ilmaa. Noh, tarkistin suodattimet: aivan tukossa :D
Puhdistuksen jälkeen taas tulee lämmintä :)
Poissa veikko
« Vastaus #160 : 19.11.2014, 12:00:22 »
Joo kyllä sen huomaa jos kylmäaineet on vähissä, tuli täytettyä loppukesällä laite ja huomas eron. Ennen täyttöä kesällä laitto 16c tavoitelämpötilaks niin puhalsi tasaisesti n.25c ja talvella tais sulatella jo +2 asteessa ulkoyksikköä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #161 : 19.11.2014, 12:04:34 »
Ilmeisesti vuosi huonosti kiristetystä liittimestä, vai mikä oli vajaukseen syynä?
Poissa veikko
« Vastaus #162 : 19.11.2014, 12:06:59 »
Vajaatäytöstä asentaja puhui...
Poissa Timovaan
« Vastaus #163 : 19.11.2014, 12:48:04 »
Kiitos.
Eli täysin turhaa on tilata kylmäkallea , jos laite toimii. suodattimet olen putsaillut parin viikon välein, ja aivan selvä vaikutus puhallustehoon on tullut. Oiskohan noilla kolmella kissalla jotain tekemistä tuon pölyn kanssa. ( + laiskat ihmiset  ??? )
-V70 2.4 d vm-2002
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #164 : 24.11.2014, 12:23:13 »
Mitsun pumpussa on ulkoyksikön liittimissä painemittarille paikka. Sen mukaan asentaja laittoi meidän pumppuun hieman lisää tehtaan täyttömäärään.
