Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156797 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #270 : 12.08.2017, 14:31:23 »
Mitsun Fd-35 poltti propun sulaketaulusta. Uusi tilalle, mutta ei toimi kuin puhallus, kylmää ei tule. Vihreä valo vilkkuu tasaisesti. 3,5 vuotta sitten asennettu. Katotaan mitä asentaja sanoo.
Sanoo todennäköisesti, että ohjainkortti tai ulkoyksikön puhallinmoottori rikki. Ihanan kalliita, jos ei mene enää takuuseen.
Poissa Chipples
  • Ei se oo niin justiisa.
« Vastaus #271 : 12.08.2017, 15:04:50 »
Minä asun 1960 rakennetussa 166,6 neliöisessä talossa , jossa on vesikiertoinen patteriverkosto yläkerrassa ja vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa. Kaikki vesi lämmitettiin sähkövastuksella(ihanan kallista) ja puulla ja varaajana toimi vanhan öljykattilan oma säiliö(220litraa). Vanhassa öljykattilassa on myös puulla lämmittämisen mahdollisuus. Toukokuun alussa vaihtui lämmitysjärjestelmä sähkövastuksesta VILP:iin(Vesi-ilmalämpöpumppu) ja järjestelmän kaveriksi otettiin vielä 550l uusi varaaja. Jätettiin vanha järjestelmä rinnalle, jotta säilyi tuo puulla lämmittämisen mahdollisuus. Muutama yritys ei suostunut millään jättämään vanhaa pannua paikoilleen, koska sitä ei voinut muka millään yhdistää tähän uuteen. Todellisuudessa homma ei vaatinut kuin 3 tuntia lisää työtä, muutama metri putkea, sekä latausasema-nimisen pumpun. Tämän kesän nyt sähkönkulutusta on tullut seurattua ja kulutus on vähentynyt jo kesäaikana noin puoleen. Talvea odottelen mielenkiinnolla. Monen eri yrityksen(7) laskelmien keskiarvio oli, että lämmitysjärjestelmän vaihto tuo rahassa noin 2000€ säästöä vuodessa. Uudessa varaajassa on myös valmius aurinkoenergialla lämmittämiseen, joka tulee otettua käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana(pakko vähän saada taas rahaa säästöön, kun remontti maksoi melkosen paljon). Tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen tähän muutokseen.  ;D
Tulipas jaariteltua pitkästi...  ::)
Volvo V70 2.5T AWD '06
Ex Opel Omega 2.0 '87, Ex Opel Vectra 2.0 '90, Ex Opel Omega 2.0 '92, Ex Opel Vectra 1.8 '96, Ex Opel Omega MV6 AT '95, Ex Volvo V40 2.0T '01
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #272 : 12.08.2017, 15:34:22 »
Pörssisähköön kun lähtee, niin joutuu kyttäämään koska emäntä leipoo, pesee pyykkiä, käyttää kuivausrumpua yms. Puhumattakaan, jos on sähkösauna, niin saunominen tapahtuu yöaikaan, kun sähkö on edullisempaa. Kovilla pakkasilla ei sitten raaski käydä saunassa, kun pörssisähkö on kallista :D
Nytkin saa kiinteätä sähköä 3,99senttiä/kwh+0€ kuukausimaksu. Kuka jaksaa kytätä pörssikäyrää, että koska on tuota halvempaa sähköä tarjolla...
Eipä sitä ole tarvinnut kytätä, niitä kalliita päiviä on muutama vuodessa ja kännykkäappi hoitaa kyttäämisen/hälytyksen tarvittaessa. Ja irtisanomisaika 2 vk jos tarvetta tulee...
Nibe on varmasti hyvä, ei se turhaan ole myydyin merkki. Muuten en oikeastaan osaa sanoa kuin että suosittelen pysymään myydyimmissä merkeissä ja katsoo että jälkimarkkinointi ja takuu/huolto pelaa hyvin. Meidän pumppu on vaihtoventtiilillä ja pumpun käyntiääni kuuluu runkoääninä jonkin verran koko talossa. Inventerikone voi olla joko parempi tai huonompi tässä suhteessa. Joko pienillä tehoilla kone ei kuulu lainkaan (eli ehkä 85% vuodesta) ja on siis ehdoton plussa tai sitten se kuuluu kaiken aikaa vähän.
Sinällään minun mielestä on aika sama onko vaihtoventtiili- vai inventerikone. Molemmat on hyviä. Kunhan kaivossa on reilusti metrejä. Ja siis vesimetrejä, kuiva kaivo on yhtä tyhjän kanssa.
Suosittelen lueskelemaan muutaman tovin https://www.maalampofoorumi.fi
Olen samaa mieltä näistä, asennukseenkaan ei kannata ottaa ihan pikkufirmaa. Ja tuota foorumia on tullut luettua jonkin verran.
Minun mielestä MLP kanssa joku pörssisähkön on kanssa "pelaaminen" on aika turhaa koska säästö alkaa olemaan näillä hinnoilla kossupullo luokkaa vuodessa.
Samaan pääsee kun säätää pumpun toiminnan kohdalleen, tällä tarkoitan turhien käynnistysmäärien saaminen minimiin.
Totta, samaa mietin ettei tuolla pörssisähköllä pelaamalla enää juurikaan voita. Mutta esim. tuohon Nibeen se tulee kaupan päälle eikä siitä haittaakaan varmaan ole.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #273 : 12.08.2017, 17:41:26 »
Ihan kun  puhaltimen laakeri olisi pitänyt vähän ääntä keväällä.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #274 : 17.11.2017, 22:56:08 »
Nyt on reilun viikon Niben F1255-6 hurissut teknisessä tilassa. Noin 180 m2 omakotitalo vei aikaisemmin 22500 kWh/vuosi ja nyt ennuste on 8500 kWh/vuosi. Viikon kulutuksesta laskemalla saattaa toteutuakin. :)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #275 : 18.11.2017, 09:39:45 »
Talon lämmityksestä menee n 80% 4kk aikana (Marras-Helmikuu)
Tämä vuosi on ollut lauha, 220m2 "rintsikka" 6800kwh tähän mennessä.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2017, 09:42:17 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa völvöxc60
« Vastaus #276 : 18.11.2017, 18:03:23 »
Lämmitykseen 22500kWh, vai onko käyttösähkö tuossa mukana?
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #277 : 18.11.2017, 21:41:48 »
Ostettiin kesällä tämä 2000 valmistunut okt, lämmityspinta-ala 180m2, jossa suora sähkölämmitys kattovastuksin + kosteissa tiloissa ja autotallissa lattialämmitys. Kattolämmitys on ollut pois päältä kokonaan, lattioissa toki lämmöt ja Tulikiven vuolukivitakkaa ollaan lämmitelty. Joulukuussa tullaan asentamaan tuommoinen ilmalämpöpumppu: https://www.scanoffice.fi/fi/mitsubishi-electric-msz-ln-mallisarjan-lampopumput
Edellisellä (edesmenneellä) asukkaalla oli mennyt sähköä jopa alle 10000kWh/vuosi, mitä ei energiatodistuksen laatijakaan meinannut millään uskoa, vaikka sähkölaskuja oli esitetty  :D
Saas nähä nyt mihin se sitten meillä asettuu  :) Sähkön hintoihin pitäis tässä ihan ajan kanssa perehtyä..
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #278 : 18.11.2017, 22:39:00 »
Meillä on yhdessä talossa ollut toi kattolämmitys, mä kyllä tykkäsin siitä. :)
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #279 : 18.11.2017, 22:43:09 »
Tuo ennuste perustuu neljän maalämpöfirman tarjouksen yhteydessä antamiin laskelmiin ja sen mitä itse viikon ajalta vertasin vanhaan lämmitykseen ja sen viemään sähköön.
Tuossa oli kaikki sähkö mitä meni
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #280 : 18.11.2017, 22:48:40 »
Minkälainen sopimus teillä nyt on? Me ollaan menty pörssisähköllä koko se aika mitä ollaan omakotitalossa asuttu.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #281 : 19.11.2017, 08:14:39 »
Itse en tuohon pörssisähöön ole tutustunut, kun äkkiä joutuu miettimään koska sähköä käyttää. Kiinteällä 2-vuotissopimuksilla menty usean vuoden ajan. Kalliimmaksi varmaan käynyt, mutta korkeintaan 3-osaan tuolla pystyy vaikuttamaankaan. Vajaa vuosi vielä 3,96snt/kWh ja 0€/kk ja voin saunoa koska haluan ;D
Poissa hessu80
« Vastaus #282 : 19.11.2017, 09:18:56 »
Edellinen omistaja on ollut tosi ahkera lämmittämään takkaa...
Itsekin olen päässyt 153 m2 talossa ja 52 m2 lämpimässä tallissa alle 10000 kwh kulutukseen. Talo lämpiää maalämmöllä ja talli ilp:llä. Takkaa lämmitetty lisäksi. Rakennukset otettu käyttöön 2015.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #283 : 20.11.2017, 19:48:21 »
Joo, meilläkin jäi pörssisähkökokeilu vuoteen. Talvipakkasilla ei ollut ruokaa kotona kun emäntä ei kehdannut laittaa uunia päälle 20 sentin hinnoilla. Nyt on 3,99 kiinteä eikä tartte miettiä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #284 : 20.11.2017, 20:42:02 »
Ja uusi järjestelmä ei maksanut pajoa, 15-20 tonttua, takaisinmaksuaika 15 vuotta, jos toimii ilman ongelmia.  ;)
