Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156781 Lukukerrat
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #90 : 04.03.2014, 20:46:33 »
Ite kun tulee nyt kohta muutettua maalämpötaloon niin on mielenkiintoista alkaa seuraamaan miten laite toimii. Talossa on IVT:n pumppu. Mallista en ole vielä selvillä.
Onko kokemuksia kyseisistä pumpuista/järjestelmistä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #91 : 04.03.2014, 20:51:28 »
Viidakkorumpu kertoo hyvää IVT:stä, vielä kun selvität onko keräys kaivi vai pintatyyppiä ?
V90-19 T8
« Vastaus #92 : 04.03.2014, 20:56:08 »
Pinta ei mielestäni ainakaan ole. Toivottavasti on porattu.  ;)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #93 : 07.03.2014, 15:52:23 »
Mikä oli kokonaiskulutuksen suuruusluokka ennen asennusta? Vaihtelu vuositasolla? Ja mikä kulutus nykyään?
Ilmalämpöpumpun hyötysuhde menee kovemmilla pakkasilla nollaan tai jopa negatiiviseksi, vaikka kone toimisikin -> voi toki pitää päällä, mutta ei oo välttämättä järkevää.
Ja niitä pysähdyksissä olevia päiviä ei tosiaan vuositasolla tosiaan kovin paljoa ole.
Edit:
Esimerkiksi kotitalon sähkönkulutus koko 2000-luvun aikana (viikottaiset tilastot jo 80-luvulta alkaen löytyy) on pyörineet 18-21t kWh/vuosi riippuen monestakin seikasta. Tuolta ei näe selkeää kulutuksen alenemista, joskin laittetta käytetään myös kesällä jäähdytykseen jonkinverran. Mutta jokatapauksessa ainakaan tässä sähkönsäästö ei erotu normaalista vaihteluhaarukasta. Ja on suoralla sähkölämmityksellä, yli -15 pakkasella leivinuuni lämpenee päivittäin... Asumismukavuuteen siis on vaikutusta, mutta sähkönkulutukseen ei. Laite toki on jo vanha, lienee niitä ensimmäisiä kun nämä alkoi hiljalleen yleistymään.
Suorasähkölämmitteinen rivitalo, 75m2 ilman takkaa. Muutettaessa, vuonna 2007, vesikelitalvia pari peräkkäin, vuosikulutus yli 11 000kWh. Ilmalämpöpumppu asennettu tammikuussa 2010, jonka jälkeen vuosikulutus on tippunut hieman päälle 9 000kWh:n. Nykyinen arvio sähkölaskussa alle 9 000kWh/vuosi. Viimevuosina on kuitenkin ollut pitkiä jaksoja kovia pakkasia. Pari vuotta sitten muutin kylppärin lattialämmityksen ohjauksen yösähköltä jatkuvaksi. Kesällä käytetään tarvittaessa myös jäähdytykseen.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #94 : 07.03.2014, 18:19:06 »
Tuolta pystyy katsomaan tuon lämmitystarveluvun, että minä vuonna on tarvinnut käyttää lämmitystä enemmän ;)
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Poissa Timovaan
« Vastaus #95 : 08.03.2014, 08:07:56 »
Nyt on reilu viikko painettu ultimatella, ja muutama huomio.
-Kaukosäätimen lämpötilan mittaus on epätarkka. Laskee lämpötilan liian alas ja nostaa liian ylös. ( sisäyksikössä mittaus tarkka )
-Kun laite lähtee lämmittämään lepojakson jälkeen, se menee usein minuutin jälkeen sulatukselle. ( sulatus 4-6 min )
-Sulatukset eivät muuten ole kellotettuja, vaan sulattaa vasta kun kenno on aivan huurteessa
-Rintamamiestalossa asumismukavuus lisääntyi huimasti, kun lattiatkin tuntuu lämpimiltä.
-Pumpun läpi mennyt 10vrk aikana 82 Kwh, patterit poiskykettynä melkein koko talossa. ( 2 päällä elintasosiivessä :) )
-Yhteensä vuorokausikulutus 3 lasta+ 2 aikuista, ollut 28-37 Kwh/vrk
Muoks: Pumpun puhallusta pidetään täysillä melkein kokoajan, ja sisälämpötila on 20-22 astetta.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2014, 12:17:22 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #96 : 08.03.2014, 17:41:01 »
Onko nuo Kw-arvot oikeasti mitattuja vai Ultimaten mukana tulleen kulutusmittarin lukemia?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #97 : 08.03.2014, 17:46:24 »
Empä ole koskaan nähnyt kaukosäätimessä mitään lämpötilamittausta, useimmiten siinä on vain se tavoitearvo, johon sisäyksikön anturi ajaa järjestelmää.
Itsellä oli pitkään toisesta pumpusta kaukosäätimen patterit loppuneet, yhdellä kaukosäätimellä molempia ajelin. KH-huoneen pumppua saunapäivisin ajellaan kuivausmoodilla ja olohuone lämmittää kokoajan.
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #98 : 09.03.2014, 12:14:54 »
Pumpun Kwh lukema tulee pumppuun kiinnitetyllä mittarilla ( ei ultimaten mittari ), ja kokonaiskulutus tulee sähköyhtiön mittarista.
Kaukosäätimessä on follow me toiminto, joka mittaa lämpötilan kaukosäätimestä, ja lähettää pumpulle lämpötiedon joka kolmas minuutti.
Tämä luki englanninkielisissä midean ohjeissa, jotka olivat pumpun mukana.
"Follow Me
On some models by pressing the Follow Me button and keeping the remote close to you, you tell the air conditioner to set the temperature from whereever the remote happens to be. This counteracts the tendency for the air conditioner to stop cooling or heating because the air around the unit has reached its set temperature. (Switches off after period of inactivity to preserve Battery life).
« Viimeksi muokattu: 09.03.2014, 12:20:47 kirjoittanut Timovaan »
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #99 : 09.03.2014, 12:33:09 »
Onnisen Onnline ilmalämpöpumppu oli ainakin vielä pari vuotta sitten samanlainen kuin Midea.
Kuinkas tuon Ultimaten ulkoyksikön pohjavastus on nykyään toteutettu ?
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #100 : 09.03.2014, 12:45:56 »
Minähän purkasin sen heti, kun se meille tuli  :)
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #101 : 09.03.2014, 12:53:45 »
Näyttäisikö tuo ulkoyksikön kennosto olevan kaksirivinen ?
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #102 : 09.03.2014, 13:00:22 »
Mikäli minä ymmärrän oikein, niin yksirivinen.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #103 : 09.03.2014, 13:02:58 »
Vähän huonosti näkyi, siksi kyselin.
V90-19 T8
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #104 : 10.03.2014, 20:12:26 »
-Rivitalossa sama juttu, asumismukavuus nousi selvästi.
-Viimekuun keskikulutus oli reilu 27 kWh, koko kuukauden kulutus ~760 kWh. Lukemat perustuu Fortumin kotinäyttöön joka laskee sähkömittarin antamia impulseja ja pitävät sisällään asunnon kaiken sähkönkulutuksen.
-Sisäyksikön puhallus on automaatilla ja se puhaltaa minimillä. Asetusarvo on 20oC.
