Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156680 Lukukerrat
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #225 : 03.01.2017, 20:23:50 »
Sanokaa mitä sanotte mutta Mitsubishi ilmalämpöpumppu on ilmeisesti kaikkein paras tuote mikä on valmistettu?
Toiminut  vuodesta 2010 ihan moitteetta ja pienet on huoltojen tarpeet, sopii laiskalle :D :) :2funny:
Poissa hessu80
« Vastaus #226 : 03.01.2017, 21:30:34 »
No aika hyvin Mitsu pitää autotallin lämpimänä. Nyt taas koetellaan, kun lämpötila laskee -20 asteeseen. Mutta kyllä mitsukin jäätä osaa tehdä ja pari kertaa talvessa saa pressun kanssa sulatella, kun siivet alkaa kolista moottoriin.
Tein talliin vesikiertoisen lattialämmityksen ja varastan lämmön kuumakaasusta levylämmönvaihtimella lattiaan. Näin saan varastoinkin lämpimäksi ilp:llä, joka onkin oikeastaan vilp.
« Vastaus #227 : 03.01.2017, 22:25:26 »
Itsellä ei ole ollut koskaan Mitsubishin kanssa ongelmaa jäätymisessäkään, automaatti sulatus on riittänyt jopa -30 pakkasilla pitämään ulkoyksikön ihan toimivana eikä mitään sulatteluita ole itse tarvinut koskaan rytäillä. Laitteet on: Mitsubishi. Sisäyksikkö: MSZ-GE25VA. Ulkoyksikkö: MUZ-GE25VAH
Poissa V70 2.5
« Vastaus #228 : 03.01.2017, 22:31:10 »
Panasonic on nyt pyörinyt viitisen vuotta. Asennuksen jälkeen ei ole oikeastaan sammuksissa ollut. kesällä viilennystä, ja talvella pakkasista riippumatta lämmityksellä. Muuta ei ole tarvinnut tehdä, kuin suodattimia puhdistella.
Vaikea uskoa, että näissä 2000 luvun mallleissa olisi vielä jotain jäätämisongelmaa. Jopa saunalla oleva jeesuksen vanha 50€ ostettu ultimate on pelannut jäätämättä... :o
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #229 : 03.01.2017, 22:51:04 »
eip ainakaan mulla ole ollu muuta ku sen alla kun sulattaa vedet siihen  :D
eli todella sulatus toimii ainakin
kiitoos ja anteeks.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #230 : 04.01.2017, 01:07:47 »
7-8 vuotta sitten ostin Sanyo EHN 123 mallin ilmalämpöpumpun. Jos olisin tiennyt miten herkästi se tekee jäätä kennoon niin olisin päätynyt muuhun merkkiin. Luin silloin testejä ja käyttökokemuksia, tästä ominaisuudesta ei silloin löytynyt juttua. Nyttemmin on vaikka muille jakaa. Laitoin joskus sulanapitokaapelinkin, että vähän kauemmin menee ennen kuin propelli jumittuu.
Nollan tienoilla oleva ilma on pahinta myrkkyä.
Nolla asteisessa ilmassa on kuitenkin vielä suhteellisen paljon kosteutta mukana ja kun se ajetaan "vauhdilla" kylmän kennon läpi, niin kyllä se tuppaa jääksi muuttumaan.
Poissa J2K
« Vastaus #231 : 04.01.2017, 06:17:40 »
Huomattu turhankin hyvin.  >:(
Tässä ilmeisesti niin tiheässä ne kennon jäähdytysrivat että jäätyy heti. Mielessä käynyt että villtelisi niitä avarammiksi. Naapurilla kaksi mitsubishiä ilman ongelmia.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa hessu80
« Vastaus #232 : 04.01.2017, 09:47:24 »
On se Mitsunkin ulkoyksikkö kuin lumiukko nollakeleillä. Itse kenno sulaa kyllä sulatuksen voimin, mutta mulla puhaltimen moottorin lähelle jäätyy jääkökkö, ja siivet hakkaavat siihen. Kuumalla vedellä voi sen sulata, jos uskaltaa. Itse olen peittänyt pressulla ja laittanut jäähdytyksen päälle puoleksi tunniksi.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #233 : 04.01.2017, 16:23:10 »
En suosittele. Koululla joskus paikkailin yhden ulkoyksikön patteria (kennoa). Ei ollut sulanapitokaapelia pohjalla ja oli jää painanut patterin rikki.
Lähes puolta ohuempaa kupariputkea oli alkuperäinen kuin Cuporin kieppi 3/8", meni sormin puristaen lyttyyn.
V90-19 T8
Poissa remes
« Vastaus #234 : 04.01.2017, 18:01:20 »
Mulla on myös Panasonicin ilp, tainnut olla nyt n. 2,5 vuotta eikä ongelmia. Samanlainen on faijalla etäkäytöllä ja toimii kuten pitääkin. Sama kaveri joka meille asensi (kummisedän broidi) puuhaa noita ja oli vaihtanut Mitsusta Panasoniciin koska kuulemma oli komponentteja vaihdettu halvempiin ja takuukeikat lisääntyneet. En muista mistä palikoista on kyse. Systerillä on Mitsun laite, pari vuotta vanhempi kun minulla ja toimii ok.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Mepi
« Vastaus #235 : 04.01.2017, 19:10:03 »
Mulla menee sisäyksikön moottorin laakerit 2-2,5v välein. Pian saisi heittää neljättä pesään jo. 2008 asennettu
Mitsubishi GA-25
Alkaa pitämään ikävää ääntä: https://youtu.be/JorqyxrCZAs
« Vastaus #236 : 04.01.2017, 19:19:15 »
Mitsubishi GA-25
Huonolta tuo kuulostaa? Siis se ettei laakerit kestä kuin 2-2,5 vuotta.    Täytyypä kysyä naapurilta onko tuo tyyppivika GA-25 laitteessa?  Naapurini on valtuutettu Myyjä/asentaja eli tietää melkoisen varmasti jos on tyyppivika?  No se on ainakin varmaa ettei kannata rikkoutuneena käyttää.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #237 : 04.01.2017, 19:23:59 »
Meillä on 2010 vuodesta astin pyörinyt virheettömästi Toshiba Daiseikai Premium RAS-10 pumppu 8)
-34 asteen pakkasellakin jaksoi puhaltaa lämmintä ilmaa. Kertaakaan kone ei ole jäätynyt.
http://www.ilmalampopumput.fi/fi/tuotteet/ilmalampopumput/toshiba/seinamallit/super-daiseikai-5-58-kw
« Vastaus #238 : 04.01.2017, 19:26:48 »
Jos minä olisin sinä, laittaisin pätkän sulana pitokaapelia sinne pohjalle ja taivuttelisin  kaikkiin paikkoihin mihin se tarvitaan, kökkö saisi äkkilähdön sekä pysyisi poissa!
Sulana pitokaapelihan itsesäätyvänä kuluttaa vain noin. 5W/metri/h sähköä joten hinnakkaaksi ei sen käyttö tulisi, edellyttää toki että on oltava suojamaadoitettu ulkokäyttöön hyväksytty pistorasia mistä se kaapeli tarvitsemansa  sähkön saa. Minä= :idiot2:???
« Vastaus #239 : 04.01.2017, 19:36:12 »
Sulana pitokaapelihan itsesäätyvänä kuluttaa vain noin. 10W/metri/h sähköä joten hinnakkaaksi ei sen käyttö tulisi, edellyttää toki että on oltava suojamaadoitettu ulkokäyttöön hyväksytty pistorasia mistä se kaapeli tarvitsemansa  sähkön saa. Minä= :idiot2:???
