940 ja torsenlukko/nopeusanturi asennus.
  • 42 Vastauksia
  • 25453 Lukukerrat
Poissa tombstone
« : 11.10.2013, 19:53:30 »
Laitoin omaan 9nelikanttiin detroit truetrackin. Miten olette sovittaneet nopeus anturin kehän kyseiseen lukkoon? Ex perä oli avoin perä joten sopiiko siitä anturi tähän uuteen ja millä tavoin se irtoaa siitä? Näyttäis et olis kiinteänä murikassa. Laitoin nyt toistaseksi lukon kii,niin tietysti abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Muuten on kyllä pitoja entistä paremmin. Jos jollain olis hyviä vinkkejä.
Vs: 940 ja torsenlukko/nopeusanturi asennus.
« Vastaus #1 : 11.10.2013, 20:14:05 »
Foorumilta löyty tällänen kuva vastaavasta asennuksesta.
Lainaus
49 hampainen nopeuskehä sopi suoraan lukkoon
Poissa tombstone
« Vastaus #2 : 11.10.2013, 20:27:22 »
Mistähän tuommosen nopeuskehän löytää? Saa kertoa,jos jollain on tietoa.
« Vastaus #3 : 11.10.2013, 21:55:39 »
Hiukan mielikuvitusta, niin eiköhän se sieltä tule (oletettavasti sulla on 48 hampainen nyt paikoillaan).
Poissa miikel
« Vastaus #4 : 11.10.2013, 22:10:09 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1777.90
Järvinen toteutti sen koneistamalla urat. Siirsi myös tuota anturia hiukan.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #5 : 12.10.2013, 08:55:22 »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa tombstone
« Vastaus #6 : 12.10.2013, 12:42:38 »
Milläs tavalla tuo avoin peltinen kehä lukitaan tuon torsenin ympärille. Tuleeko mukana joku kiinnitys/kiristys juttu. Taidan tilata tuommosen.
« Vastaus #7 : 12.10.2013, 18:42:30 »
Esim. parilla hitsinapilla.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #8 : 12.10.2013, 18:44:21 »
Mulla on hitsattu. Ongelmana on että kehä voi olla liian lyhyt. Näin ollen kehälle tulee yksi vähän suurempi aukko ja tämä vääristää nopeuden mittausta.
Näin ainakin mulla.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #9 : 13.10.2013, 09:47:33 »
Meillä on muistaakseni 700-sarjan nopeusanturin kehä perämurikassa, ja se kehä oli hieman lyhyt siihen truetracin päälle. Asia ratkaistiin sorvaamalla hitulastu pois truetracista, ja kehä sovitettiin lämmöllä siihen.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa tombstone
Vs: 940 ja torsenlukko/nopeusanturi asennus. Uus ongelma!
« Vastaus #10 : 03.11.2013, 15:33:24 »
Näin ainakin mulla.
Nyt on anturikehä asennettu torsenin päälle. nopeusmittari rupes toimimaan heti,näyttää oikein kuudenkympin vauhtiin asti sit vähän vaihtelee eli näyttää liian vähän. Mutta abs valo ei sammunut. Jouduin lämmittämään nopeus/abs anturia peräkopasta koska kuusio kolo ruuvista oli hävinnyt kulmat kokonaan . Sain anturin irti et pystyin nostamaan sitä ylöspäin. Olisiko nyt anturi rikki kun sai lämpöä jonkun verran,epäilen että kyllä.
Poissa järviin
« Vastaus #11 : 05.11.2013, 21:16:29 »
Paljonko muuttui anturikehän ulkohalkaisija verrattuna vakioon?
Poissa tombstone
« Vastaus #12 : 06.11.2013, 07:07:57 »
Bakaxselin ohjeissa oli että anturia nostetaan sopivalla prikalla 1-2mm ylöspäin. Tein sen ja nyt abs toimii,ei valo enään pala mittaristossa. Mutta nyt ei enään nopeus mittari nouse yli 80km/h vaikka ajais kuinka kovaa. Yrittää kyllä nousta mut ei vaan pääse yli kaheksankympin.
Poissa Ari E
« Vastaus #13 : 06.11.2013, 13:05:13 »
viilaa prikasta vähän pois, varmaan ilmarako kasvoi liikaa
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #14 : 22.12.2013, 21:13:41 »
Kuinkas paljon heitto on sitten väärällä kehällä?
Omassa 740:ssä powertrax lock right. Absi valo palaa, sitä tutkiessa tuli mieleen tää keskustelu.
Tänään puhelimen gps:llä katseltiin, niin noin 5-10km/h näyttää yläkanttiin nopeus. Ei tosin saanut kuin 60km/h vauhtia :-\
EX: 440x2,340,360,760+muut
