V70 III ja takapään puslat
  • 14 Vastauksia
  • 27242 Lukukerrat
Poissa OpaR6
« : 11.10.2013, 23:37:09 »
Pitäs vaihtaa -09 2,4D farkkuun eteen alatukivarret ja takapäähän tukivarren etummaiset "isot" puslat. Olisko jollain tietoo/neuvoo asian suhteen?? Vai onko homma vaan selkeetä remonttia??
Vs: V70 III ja takapään puslat
« Vastaus #1 : 12.10.2013, 09:04:46 »
Etutukivarsissa ei ole mitään ihmeellistä, mutta takatukivarren helat vaihdattaisin suosiolla korjaamolla. Siihen tarvitaan aikamoiset prässi-/holkkisysteemit, että saa helat vaihdettua. Ei ole merkkiliikkeessäkään hävyttömän kallis homma ja nyrkkipajoilla tuskin on sopivia työkaluja.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 12.10.2013, 11:15:36 »
 :hello:
Poissa OpaR6
« Vastaus #3 : 12.10.2013, 11:38:16 »
:hello:
Sitä vähän pelkäsinkin, että takapään puslat voivat osoittautua haasteellisiksi, mulla kyllä on 3 salkullista puslanvaihto sarjoja ja udet puslat on pakkasessa "kutistumassa"  8)
On Seinäjoen korjaamo vähän kaukana, muten kyllä voisin turvautua apuun  :)
Mutta mitä erikoista niissä takapuslissa on ja paljonko pitää purkaa, että ne saa esille, olisko sitä tietoa??
« Vastaus #4 : 12.10.2013, 11:47:19 »
:hello:
Mitäs vilkuttelet :D Teidän korjaamo tuskin täyttää mun määritelmiäni nyrkkipajasta..... toivottavasti.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 12.10.2013, 12:00:43 »
Ensiksi ongelma on se, että niissähän ei ole läpireikää ja sen puslan korikiinnike-osat on aika isohkot, eli perus puslavaihtosarjojen läpipultti ratkaisut ei toimi ja toisenpään kiinnityssiivekkeet on isommat, kuin pusla, kuten ao. kuvasta näkyy.
Vastapuolella täytyy siis olla jokin holkki, joka on lovettu siten, että sillä voi painaa puslan ulkokehää
Toki, tukivarren kun saa prässin alle, niin se helpottaa, kun voi olla hieman luovempi siinä prässin luona, kuin jos koittaa autoonpäin sitä vaihtaa.
Tukivarren irroittamiseksi täytyy irroittaa muut tukivarret tuosta pitkittäisestä ja jarrut pois, iskari irti, jousi irti.. abs-anturi irti.. olisko siinä tarpeeksi.. jos ei vielä irronnut, niin lisää osia sitten vain irti :)
Pusla toki asennettaessa olis hyvä saada oikeaan asentoon, hyvät merkinnät asennosta siis tarpeen.
Moniin muihin pusliin verrattuna, tuota puslaa voisi luonnehtia hieman haastavaksi.
Ehkä se on vain sitten mun määritelmä, kun merkkiorganisaatio aikoinani kaikkia muita sanottiin nyrkkipajoiksi :D
Poissa OpaR6
« Vastaus #6 : 12.10.2013, 12:32:26 »
Itellä ois sellanen visio hommasta, että halkaisen vanhan puslan jos ei lähde helposti muuten irti ja puslasarjalla painan uuden takaisin. Koko tukivartta en haluasi irroittaa, vaan ajattelin irroittaa sen verran osia, että saan puslan käännettyä auton alle, jolloin voisin saada siihen vapaan pääsyn.
Auttaakohan tukivarren lämmittäminen ja uuden puslan jäähdyttäminen asennusta??
Onkohan tuo ihan tuhoon tuomittu idea, kertokaas kokeneemmat 8)??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 12.10.2013, 13:18:51 »
Riippuu täysin käytettävissä olevista työkaluista ja niiden soveltamiskyvystä :)
Voi sen viahtaa irroittamatta tukivartta autosta, mutta vaatii yleistyökaluilla luovuutta.
Poissa OpaR6
« Vastaus #8 : 13.10.2013, 10:51:49 »
Etutukivarret vaihdettu ja nyt sitten takapään kimppuun, saas nähdä kuinka äijän käy  8)
Poissa OpaR6
« Vastaus #9 : 15.10.2013, 21:40:02 »
Perjantaina alkaa uusi yritys, takapusla saatiin näkyviin, mutta sarjoista ei löytynyt tarpeeksi isoa holkkia puslan vaihtoon. Perjantaina uusi visio ja yritys, toisilla työkaluilla. Jos onnistun, niin miten tänne voipi laitta kuvia työkaluista?? Siis jos joku haluaa tietää millaisilla kaluilla työ onnistuu  8)
Poissa OpaR6
« Vastaus #10 : 15.10.2013, 21:42:30 »
Osaakko Miksu sanoa mitä virkaa on muovirenkailla jotka tulivat puslien kanssa, Volvon osanumero on: 31406120??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 15.10.2013, 22:02:07 »
Ne tulee siihen puslan kumin ja metalliosan suojaksi, paina renkaita lujaa muutama sekunti, että tarraa kiinni, pitäisi estää kurapaskan ja suolaveden pääsyn sinne väliin.
Poissa OpaR6
« Vastaus #12 : 20.10.2013, 10:09:48 »
Nyt on puslat vaihdettu,vanhat lähti helposti irti paineilmataltalla ja uusien asennusta varten tein ulosvetäjään holkin.
Voisin laittaa tänne kuvan työkaluista, mutta kertokaas tyhmälle, et miten saan kuvan laitettua tänne, toi lisää kuva kuvake pistää vaan tälläisen tekstin:img ja img, eikä tuu mitään muuta.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2013, 11:30:06 kirjoittanut OpaR6 »
Poissa kalevi
« Vastaus #13 : 21.10.2013, 19:50:19 »
Laita kuva niitten imgien väliin.
Poissa OpaR6
« Vastaus #14 : 21.10.2013, 21:49:22 »
Juu niin oletinkin, että niiden väliin pitäs lisätä, mutta miten se tapahtuu on vähän pimennossa  8)
