960 asiaa
  • 3 Vastauksia
  • 1595 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
960 asiaa
« : 12.10.2013, 12:15:14 »
Nii, eli missä tuo -96 vuoden 960 kattovalon se aikarele sijaitsee? Onko se mahdollista vaihtaa esim mk1 v70 aikareleeseen joka himmenee itsestään tietyn ajan kuluessa?  Tää on  aika tämmöst ylimääräst hifistelyy mut hienoo ois jo sais toimimaan.
Toinen asia, saako 960 vilkut vilkkumaan silloin kun avaa kaukosäätimestä lukot?  Nyt vain sisävalot syttyy.
Ja onko tuo vilkkurele mahdollista vaihtaa uudenman volvon vilkkureleeseen jolloin olisi vähän "lempeämpi" ääni siinä vilkussa.
Ja saako nuo kaikki tehtyä ilman suurempia hifistelyjä??
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: 960 asiaa
« Vastaus #1 : 12.10.2013, 12:22:04 »
Ainakin S 90 vilkut käy kaukosäädön kanssa, luulisi tuohonkin onnistuvan kun kuitenkin sama auto.
a car you can believe in
Vs: 960 asiaa
« Vastaus #2 : 12.10.2013, 12:26:00 »
Sisävalon viive on ymmärtääkseni siinä keskuslukon releessä, kuten myös vilkkujen vilkutus lukittaessa/avattaessa. Olisikohan sulla vaan se rele rikki?
Laitoin -92 malliseen 960:iin kaukosäätöisen keskuslukon releen -98 mallisesta 940:stä ja kaupanpäällisiksi sain sisävalon viiveen. Samalla kytkentäkaavioita tutkiessani totesin vilkkujen johtojen tulevan myös sille samaiselle releelle.
Vs: 960 asiaa
« Vastaus #3 : 13.10.2013, 18:55:01 »
Mistä tuon vilkku/sisävalo releen löytää 960:sessä? Ja siis kyllähän se aikaviive toimii siinä mutta valot vaan sammuu, ei himmene hiljalleen. Tarkoitus oli vaan saada valot himmenemään hiljalleen ja lopulta sammumaan.
