S60 -02 Irtonainen piuha takapoksissa
  • 5 Vastauksia
  • 3317 Lukukerrat
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« : 13.10.2013, 12:58:21 »
Hellurei!
Olin tuossa taanoin vaihtamassa vasemmalle puolelle takavalon poltinta, jolloin huomasin irtonaisen piuhan, joka imeisimminkin on mennyt liittimelle vasemman takavalon polttimoiden alapuolelle. (Katso kuvat)
Teippiä sutasin tuon piuhan päälle ensitöikseni ja seuraavaksi kilautin kaverille että tsekkaappa missä toi piuha on kiinni... No eipä samanlaista löytynytkään kaverin -01 S60. Tuo omahan oli -02.
Piuhat häviävät johtosarjojen matkaan ja ei mitään hajua onko toi joku lisälaitteen piuha vai minkä, kaikki tuntuu kuitekin autossa toimivan.
Osaisikohan kukaan valaista mikä johto tuo siis on? onko haittaa jos on irti, ottaa maihin - tai mihinkä kohtaan tuo pitäisi liittää?
Ja vielä - tuo piuha on paksumpaa kuin suurin osa tuossa lähellä olevista piuhoista (1.5mm2 ja muut 0.75mm2??) Siinä kaverin vuotta vanhemmassa autossa ei näyttänyt olevan kun noita ohuempia karvoja.
Kiitoksia jo etukäteen :)
Volvo S60 T5 -02
Vs: S60 -02 Irtonainen piuha takapoksissa
« Vastaus #1 : 13.10.2013, 13:16:19 »
Tarkoituksella kytkemättä jätetty peräkärryn sumuvalon johto.
Poissa mara h
« Vastaus #2 : 13.10.2013, 13:16:37 »
No tuohan sinisenä jatkuu liittimen toiselta puolelta,ja eikö tuossa liittimessä ole tyhjä paikka juuri sen sinisen kohdalla,näin niinku äkkeistään.Hmm.. mutta miten se olis päässy liittimestä irti,jos se on kunnolla pohjassa niin sehän ei lähde kuin puikolla tai pienellä ruuvimeisselillä
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #3 : 13.10.2013, 13:23:15 »
Tuo kävi mielessä että olisi peräkärryn piuhoja, tosin en ymmärrä miksi niistä jotai piuhoja pitäisi jättää kytkemättä?
Ja se, että miksei ko. piuhaa olisi suojattu teipillä tms. vaan jätetty paljas liitin killumaan tuonne mikäli tarkoituksella jätetty irti.
Mistäs näistä tietää :idiot2:
Volvo S60 T5 -02
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 13.10.2013, 13:45:25 »
Tarkoitushan olisi toki kytkeä myös tuo johto, alunperin se on siksi irti, että sille voidaan tehdä eri toimintoja, kuten asennusohjeessa lukee.
Jos ei mitään ns spesiaalia halua, niin yleensähän tuosta tehdään takasumuvalo, kuten perinteisesti 7-napaisen johtosarjan kytkentä-standardissa on.
"Kytke sininen (BL) johdin liitäntään 1, 5 tai 12, riippuen halutusta toiminnosta. Liitännät: 1 = lataus, 5 = sumutakavalo, 12 = peräytysvalo"
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #5 : 13.10.2013, 14:20:58 »
Taas ollaan eilistä päivän vanhempia ja jonkin verran viisaampia :D
Jos toi kerran on vetokoukun johtosarjan piuhoja, minulle ei ole mitään väliä missä se on kiinni vai onko ollenkaan, koska ei tule juuri kärriä perässä vedeltyä.
Kiitoksia kuitekin siitä tiedosta, että voi hyvällä omatunnolla jättää tuon piuhan irti :)
Volvo S60 T5 -02
