Volvo 360 B200k lisää voimaa ruiskulla ja ylipaineella
  • 21 Vastauksia
  • 13709 Lukukerrat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Volvo 360 B200k lisää voimaa ruiskulla ja ylipaineella
« Vastaus #15 : 03.11.2013, 13:27:10 »
Joo ei pitäis olla FK koneissa ja tuoremmissa FT koneissa perusmoottorissa eroja. Ja ei noi öljysumut pakolliset ole olla. Jos löytyy halvalla vanhempi kone niin toimii sellanenki. Laittaa vaan 13mm kanget tai mielummin h-profiilit jos ei ole jo. Ja noista kiinari ahtimista oon kyllä enemmän kuullu huonoa kun hyvää. Mutta tiedä sitten.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Tounela
« Vastaus #16 : 05.11.2013, 03:14:57 »
Selvä, eli kumpikin käy fk ja ft. Ei öljyruisku varmastikaan pakollinen ole, mutta jos nyt tekee kerralla kunnollisen koneen, josta otettais sitten ihan oikeeta voimaa pihalle, niin kyllähän siinä sitten pitää kaikki mausteet olla.
Rupesin tässä kattelemaan noita 16v kansiakin. Sellanen siis käy suoraan pulttaamalla kiinni tuollaseen öljyruiskulliseen 2.3:seen? Eipä vaan tunnu noita kansia löytyvän kivienkään alta.. Onko tuollasessa 2.3 16v moottorissa 13mm kanget vakiona? Jos tuollasen kannen haluaa, niin pitänee varmaan ostaa koko auto, ja ne kun ei ole niitä halvimpia volvoja..
Miten iso hyöty tuosta 16v kannesta on turbokäytössä? Niistä 16v moottoreistahan on otettu pitkälle 500hp paremmalla puolella, mutta päästäänkö 8v kannella likimainkaan tuota 500hp rajaa?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #17 : 05.11.2013, 12:42:25 »
Kansi on sun murheistasi pienin. 8V kannella saat niin paljon paukkua, että auton voimalinjasta menee kaikki uusiksi kampiakselista taaksepäin. Sianpään voimansiirto ei ole ihan helppo nakki.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #18 : 05.11.2013, 12:55:36 »
16v kansi virtaa vakiona karkeasti samaa luokkaa kun perusportattu 8venanen. Mitä huonompi kansi/perusmoottori niin sitä enemmän vaatii painetta että irtoo jerkkua. 8venttiili koneista on tälläkin foorumilla otettu yli 600hp. Ilman öljyruiskuja..
Poissa miikel
« Vastaus #19 : 05.11.2013, 19:16:17 »
Nyt en jaksa ihan kaikkea lukea, mutta ei se 16v kannen laitto ole ihan bolt on. Joudut tekemään ja modaamaan pinnapultit. Säveltämään jakopään. Vaihtamaan imu/pakosarjat. Koloamaan männät ja niin. Joku korjaa jos jaksaa. Suuntaa antavasti lähinnä.
Poissa Tounela
« Vastaus #20 : 06.11.2013, 04:54:06 »
No tämä siis riitti jokatapauksessa, 16v kannesta ei ole niin paljon iloa hintaansa nähden, että kannattaisi ryhtyä.
Jep, tiedän, tuolla omalla kokoonpanollakin olen jo saanut oman laatikon rikkoutumisen partaalle. Muutaman kerran poltellut kunnolla kolmosen rajottimella gummia, ja jo huutaa laatikko hoosiannaa. Kolisee niin vietävästi tyhjäkäynnillä, kun pitää kytkintä ylhäällä. Ja laatikko oli siis, kuten koko muukin auto todistettavasti 150tonnia ajettu, eli uudenkarhea..
Mikäli auto jää sivuharrasteeksi talven jälkeenkin ison tehon himoissa, niin pakko se on m90 sinne sovittaa nelilinkki perse kaverina.
Juu kyllä ahtamisen perus lait on ihan syvällä selkärangassa, ei tässä ihan ensimmäistä turbomasiinaa olla rakentamassa  :) Tuo öljyruisku vaan kuulostaa hyvältä mäntien jäähdytyskeinolta, siitä tosin en tiedä mitään, miten se näissä vinokoneissa käytännössä auttaa? Ainakin BMW S sarjan moottoreissa ruiskut jäähdyttää mäntiä merkittävän paljon ahtokäytössä..
Asia pihvi. Eli järkevin/helpoin tapa toteuttaa 16v turbo taitaa olla ahtaa sellaisenaan valmis 16v moottori, joiden hinnat tuntuu olevan päältä tonnin..
Poissa miikel
« Vastaus #21 : 06.11.2013, 09:44:50 »
Saa ne öljysumut sinne itsekkin värkättyä. Minä tein itse öljysumut b23 lohkoon pentan akselin kaveriksi. Tässä kampiakselissa vain 4 vastapainolimppua, niin ainakin mahtuu pyörimään bmw:n sumujen kanssa.
