V70 2,4D -10 Webasto ei toimi ajastimella.
  • 19 Vastauksia
  • 25800 Lukukerrat
Poissa petes
« : 16.10.2013, 20:44:39 »
Eikös se ole nytniin ettäkun tuon kellon asettaa vaikka aamu 7 niin sen webaston pitäisi lähteä päälle kun näyttöön tulee lukemaan
polttoaina lämmitin asetettu ajastimelle tai vastaavaa?
Eli siis pelkkä ajastin on päällä ja lisälämmitin sekä suorakäynnistys lämmitin ovat off asennossa.
Näin ainakin ohjekirjasta sen ymmärsin mutta eipä se vaan aamu 7 ole ollut päällä.
Muuten kylläkin lähtee päälle kun lisälämmittimen ja suorakäynnistyksen asettaa on asentoon ja vastaavasti ajastimet on off asennossa.
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa Mariini
Vs: V70 2,4D -10 Webasto ei toimi ajastimella.
« Vastaus #1 : 16.10.2013, 21:17:45 »
Se on siihen aikaan lähtövalmis, ei lähde silloin päälle. Eli se on pöhissyt jo.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa volvesteri
« Vastaus #2 : 16.10.2013, 22:36:44 »
No olikos se auto lämmin?
Mulla ei viime talvena toiminut webasto. Meni päälle, kävi minuutin pari ja sitten sammui. Epäilin vesipumppua. Mutta nyt se taas syksyn alussa toimi ihan ok. Huomenna eka kerta, kun kokeillaan ajastimella. Jännittää kuin sikaa jouluna.
-12 V60 D3A
Poissa petes
« Vastaus #3 : 16.10.2013, 22:54:16 »
Ahaa näinkö se sitten menikin noh kiitosta tiedosta :hello:
No joojaei sillä luulin että ajastin toimii niin että kun asetin ajastimen aikaan 7.15 aamulla niin luulin että se lähtee vasta tuolloin päälle.
Mutta nyt todellisuudessa jos se toimii niinkuin pitää olise lämmittänyt auton valmiiksi tuohon ko. aikaan ja siitä ~30min eteenpäin kun autoon hyppää
tottakai kabiini oli kerinnyt hieman viiletä joten vaikea sanoa.
Ja nämä ovatkin ensimmäisiä pakkas aamuja niin nyt sen todellisuudessa näkee toimiiko vai ei kun huomenna pitäisi lähteä 7.45 ja ajastin on asetettu 7.55 eli sillä
näkee onko webasto päällä vai ei/toimiiko vai ei.
-240 Turbo -88
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 17.10.2013, 04:34:00 »
Se on ollu jo 10min. sammuksissa. :hello:
Poissa Mariini
« Vastaus #5 : 17.10.2013, 13:23:29 »
Mulla ei Weba toiminut tähän talveen, tai siis toimi osittain, epäilin kans vesipumppua jumittuneen, koska unohdin käyttää kesällä. Toimi automatiikalla kun narautti kylmänä tulille, mutta ei pakkokäytöllä tai ajastetusti. Siellä oli vaan joku vikatila, nollaamisella alkoi toimimaan.
Ducati 999S
Poissa petes
« Vastaus #6 : 18.10.2013, 23:04:52 »
Eipäs se ollut pyöriny ollenkaan sillä kylmäkäynnistyksestä sen huomaa onko ollut päällä vai ei...
-240 Turbo -88
Poissa Revolver
« Vastaus #7 : 21.10.2013, 09:15:58 »
Minulla Webasto ei huollon jälkeen enää toiminut ajastuksella, suorakäynnistyksellä kyllä.
Syyksi paljastui huollossa autoon päivitetty ohjelma, joka oli joko viallinen tai sitten väärään automalliin.
Ohjelman uudelleen päivityksen jälkeen Webasto on toiminut hyvin.
Olin paikalla, kun uudelleen päivitystä läppäriltä tehtiin ja satuin huomaamaan, että automallin kohdalla oli "XC60".
Kysyttyäni asiaa asentajalta, päivitys aloitettiin uudelleen ja tällä kertaa V70 automallina.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2013, 09:23:16 kirjoittanut Revolver »
XC70 D4 AWD Classic 2016
Poissa hannutt
« Vastaus #8 : 21.10.2013, 20:07:20 »
Kyllä nykyisin tuo työmoraali on pohjalukemissa, tehdään mitä sattuu ja asiakas saa kärsiä. Sitten katotaan kun se yksi hohtimien välistä, mitä tuo tuossa vaahtoo, sattuuhan sitä vahinkoja, mutta kun niitä sattuu jatkuvasti.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2013, 21:15:23 kirjoittanut hannutt »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 21.10.2013, 20:26:48 »
Vidalla ei ole mahdollista asentaa ohjelmistoja autoon, jos auto on valittu väärin.
Ohjelmiston pystyy kyllä tilaamaan ja klikaamaan asennuksen aloituksen, mutta siihen se sitten jää ja alkaa herjaamaan väärästä autosta ja homma keskeytyy siihen.
Se XC60 on todennäköisesti ollut edellinen vidalla luettu auto, joten se oli siksi siellä.
Ilmeisesti kyseessä on kuitenkin ongelma ihan oikeasti ollut ohjelmistossa, eikä ohjelmiston asentajassa.
Poissa petes
« Vastaus #10 : 21.10.2013, 22:52:34 »
En tiedä mikä siinä on miksi ei auto ole aamulla lämmin kun sen ajastimen kytkee päälle :idiot2:
Suorakäynnistyksellä lähtee kumminkin heti päälle ja toimii normaalisti.
Mutta sitä ihmettelin tänään kun olin lähdössä 18.40 autolla ja asetin webaston kellon aikaan 18.30.
Kello oli kyseisellä hetkellä kun ajan asetin 18.15 ja webasto lähti ajastimen kytkettyäni päälle heti.
Joten kysymys kuuluu miks se ei lähe aamulla päälle ajastimella mutta lähtee jos aikaväli on noin pieni?
Ei voi ymmärtää..
-240 Turbo -88
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #11 : 22.10.2013, 08:23:25 »
Oliskohan niin, että tuossa petesin autossa on joku bugi, mikä estää lisälämmitintä käynnistymästä, jos ajastus on tapahtunut eri vuorokautena kuin aiottu lämmitysaika.
Ihan vaan hatusta vedettynä tälläinen heitto, kun näissä tuntuu olevan vaikka minkälaisia omituisuuksia. Omassahan oli aikoinaan sellainen, että Webasto toimi aina moottorin käydessä, vaikka kaikki asetukset nollilla.
- KIITOS!
Poissa volvesteri
« Vastaus #12 : 22.10.2013, 09:50:47 »
Kannattaa muuten seisoskella sen auton vieressä pari minuuttia vaikka webasto käynnistyisikin. Itselläni se pöhisi aika kauankin, ennen kuin sammui taas. Siksi veikkailinkin omalla kohdallani syyksi vesipumppua. Lämmöt nousevat 90-asteeseen, mutta koska nesteet ei kierrä, niin webasto pistää pelin poikki.
-12 V60 D3A
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 22.10.2013, 10:19:18 »
Ei oo hattu ihan tyhjä sulla, tollasta vikaa on ollu, olisko ollu ohjelm
isto päivitys korjaus, mutta en muista, että mihin yksikköön.. ehkä cem:iin
Poissa xc60
« Vastaus #14 : 22.10.2013, 11:24:47 »
Ei voi ymmärtää..
Kuullostaa tutulle noi sinun ongelmat ! Minun edellisessä autossa V40 vm.2012 oli radio ja bt-yhteydessä katkoksia jotka korjattiin uudella päivityksellä. Päivityksen jälkeen webasto toimi juuri kuvailemasi tapaan eli suorakäynnistykset toimi normaalisti mutta ajastukset ei jos oli ajastettu vaikka seuraavalle aamulle. Saman vuorokauden puolella ajastukset taas toimi.
Epäilivät liikkeessä aluksi alhaista akkujännitettä, mutta se ei ollut syynä koska autossa oli akkulaturi kiinni koko yön. Selvittelivät asiaa ja totesivat jotenkin liittyvän aiempaan päivitykseen. Oli kuulemma tekeillä uusi päivitys ko. ongelmaan eli vastaavia tapauksia on muitakin.
No minulla tuli autonvaihto syksyllä jotenka tää mysteeri jää seuraavalle omistajalle selvitettäväksi.
Minulla oli lisäksi PCC avain johonka oli ohjelmoitu webaston kaukokäynnistys toiminto jotenka minua tuo ajastus probleema ei hirveästi haitannut.
