940 lampunpesin
  • 4 Vastauksia
  • 2580 Lukukerrat
Poissa setma
940 lampunpesin
« : 27.03.2011, 21:41:31 »
Miten pääsee käsiksi oikeanpuolen lampunpyyhkijän moottoriin?Moottori jää päälle eli purkas akun tyhjäksi
Vs: 940 lampunpesin
« Vastaus #1 : 27.03.2011, 23:28:42 »
Sulla on isonlainen oikkari jos se heiluu vaikka virrat pois, nimittäin sille jatkuva virta tulee lasinpyyhkijöiden sulakkeelta. Se kannattaa ensiapuna napata irti niin moottorin pitäsi stopata tai sitten joku on kötöstänyt sille suoran virran jostakin mualta.
Käsiksi pääsee käytännössä helpoiten irrottamalla ajovaloumpio kaikkineen, eli vilkku pois(kynsi polttimonkantojen välissä), sieltä alta 2 pulttia auki, maski irti ja sieltä 2 pulttia umpion kyljestä irti. Tai sitten ottaa sen koko reunan pystypalikan irti korista, lukkopellin etureunassa kii ja jostakin alempaa toinen pultti.
Muok: niin tosiaan se pyyhkijämoottori on umpion pohjassa kiinni, eli irtoaa umpion mukana.
hevonen
Vs: 940 lampunpesin
« Vastaus #2 : 27.03.2011, 23:54:42 »
Eiks se ollu ysisatkussa kiinni siellä pellissä.
Voin väistää muurin ja sillä nyt ei oo käytännössä mitään merkitystä. :)
Poissa MattiK
Vs: 940 lampunpesin
« Vastaus #3 : 28.03.2011, 07:45:41 »
Näin se on kiinni,niinkuin TVS sen tietää.....
hevonen
Vs: 940 lampunpesin
« Vastaus #4 : 28.03.2011, 08:11:35 »
Hyvä homma. Räpellelty viimeksi tuota etuvedon umpioita, siellä se on erikseen siellä pellissä. :)
Ei näitä saatina kaikkia muista kun joka toinen on erilailla ja dementiakin jo pukkaa päälle... :D
