s40/ V50 mankan lisääminen?
  • 3663 Lukukerrat
Poissa JanHof
« : 17.10.2013, 09:37:15 »
Eli tiedän että tohon ei voi soitinta vaihtaa kun se on ripoteltu ympäri autoa, MUTTA entä jos ottaa ton levyaseman pois  ja laittaisi tilalle dvd 1 din soittimen? eli onko ensinnäkin se aukko sit 1 din kokoinen niin mikäs tossa voisi ongelma olla? tiedän että pitää leikata/ muokata tota kehikkoa mikä tossa alkuperäisen soittimen ympärillä on, se nyt ei niin vaikea homma ole.
Eli jos jollain tietoa tällaisesta operaatiosta niin neuvoja ja niksejä otetaan mieluusti vastaan. :)
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: s40/ V50 mankan lisääminen?
« Vastaus #1 : 20.10.2013, 20:03:00 »
Integroitu osa tuota autoa, mites säätelisit ilmastointia sun muita? Ei taida olla ollenkaan vaihdettavissa.
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #2 : 20.10.2013, 20:04:09 »
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Poissa JanHof
« Vastaus #4 : 22.10.2013, 12:30:10 »
Kiitoksia vastauksista. En vain oikein ymmärrä että miten pelkkä yläpuolella oleva levyasema vaikuttaa ilmastointiin... eli en ole siis vaihtamassa koko soitinta vaan olisin vain ottanut näytön yläpuolella olevan levyaseman pois ja siihen laittanut uuden soittimen. mut en mä näistä taida mitään tietää.  :-\ tai sitten olisi nostanut pykälän ylemmäs tota alkuperäistä näyttöä ja laittanut uuden soittimen sen alapuolelle missä siis nykyään on toi auton oma näyttö...olikohan  tossa mitään järkeä.. :idiot2:
« Vastaus #5 : 22.10.2013, 12:48:48 »
Taitaa mennä rälläköinniksi jos haluat siihen orkkis levyaseman paikalle laittaa uuden soittimen. Vanhan foorumin puolella oli yks projekti jossa V50 hifistettiin. Siinä soitin laitettiin keskelle lämppärin suulakkeiden paikalle ja johdotettiin täysin uusiksi. Tuossa autossa kun soittimen komponentit on levitetty ympäri autoa. Ei taida helpolla saada konffattua että jonkun ottaisi pois välistä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #6 : 22.10.2013, 12:49:22 »
Niiden keskimmäisten puhallinsuuttimien paikalle noihin on soittimia laitettu.
Pitäs täältä foorumiltakin löytyä juttua.
e: Ribbe oli nopeampi
