850 kojelaudan merkkivalohehkut
  • 8 Vastauksia
  • 2771 Lukukerrat
Poissa belem
« : 17.10.2013, 13:08:08 »
850 farmari bensa -96 ja mistä voisin kysellä kojelautakytkinten symbolien pieniä hehkulamppuja ja saako niitä irrallaan ensinkään. Tietäisikö kukaan ?
« Viimeksi muokattu: 17.10.2013, 15:32:34 kirjoittanut belem »
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
Vs: 850 kojelaudan merkkivalohehkut
« Vastaus #1 : 17.10.2013, 16:30:02 »
Löytyy esim Motonetistä, ota malli mukaan niin tulee kerralla oikea.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 17.10.2013, 23:58:10 »
kiitti, käyn lauantaina kysymässä, irti on jo otettu.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 19.10.2013, 12:23:04 »
Hehku on merkkivalo tuollaisilla lankajaloilla, niitä näyttäis olevan esim. yleiselektroniikassa 50 cent/kpl eräs suositteli ostaan 14 volttisia, on 12, 14 jne.. watti näyttäis olevan alle watin luokkaa korkeimmillaan, on helppo irroittaa kannasta palanut ja laittaa sitten uusi, en ole vielä ostanut niitä, mutta kohta.
Millaiset muuten mittarin taustavalolamput ovat, onko klinkkinen irroittaa mittarikokonaisuus ? ja oisko tietoa keskikonsolin, lämmitys/ilmastointisäätimien taustavaloista ? se konsoli lähtee helposti, mutta en alkanut kysymättä purkaan kun niitä lampunkantoja ei ainakaan näkynyt, tässäpä asiaa, kiitos jos vastaat.
Poissa Jarkka
« Vastaus #4 : 22.10.2013, 16:36:09 »
Lienet tuon homman jo tehnytkin, mutta vastaanpa silti.
Kytkinten valaistukseen voipi tosiaan käyttää vaikkapa 14 voltin T1-lamppuja:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2090_2054_1690&products_id=6891
Kojelaudan päällisen kun poistaa niin mittaristo on hetkessä käsissä:
http://volvospeed.com/Dashremove.htm
Mittarivalot (4 kpl) ovat ilmeisesti ihan tavallisia 3 watin lasikantaisia T10-lamppuja:
http://motonet.fi/fi/tuote/432256/Lasikantapolttimopari-12V-3W-T10
Mittariston merkkivalot näyttävät olevan noita:
http://motonet.fi/fi/tuote/434516/Lasikantapolttimo-12V-12W-T5-10kpl
Lämppärin säätöpaneeli kannattaa varmaankin ensin purkaa ja katsoa mitä sieltä löytyy. Periaatteessa ne lamput eivät muistaakseni ole vaihdettavissa, mutta kätevältä asentajalta onnistuu...1,2-wattisia ja 1,4-wattisia ainakin tässä ketjussa sinne sovitellaan:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=9883&amp%3bpostdays=0&amp%3bpostorder=asc&amp%3bstart=10
Poissa belem
« Vastaus #5 : 23.10.2013, 22:16:04 »
Olipa hienot kuvat kojelaudan irroituksesta, siinäkö ei tosiaankaan tarvi irroittaa hanskalokeroa eikä varoa hanttimiehen airpakkia, luin yhden toisen jutun jossa purku aloitettiin hanttimiehen puolelta ?
Poissa Jarkka
« Vastaus #6 : 30.10.2013, 13:51:59 »
Olen tuon itse joskus tehnyt, eikä hanskalokeroa muistaakseni tarvinnut ottaa pois - ja vaikka olisikin pitänyt, ei se olisi monta minuuttia kestänyt. Omassa kotterossani ei ole airbagia, joten en tiedä, vaikuttaako se jotenkin.
Tuossa ohjeessa ei oikeaa päätä ehkä edes irrotettukaan, vaan lautaa nostettiin vain vasemmalta sen verran, että mittaristo mahtui tulemaan ulos.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #7 : 31.10.2013, 09:28:11 »
Motonetissä tosiaan löytyy samannäköisiä polttimoita niihin kytkimiin, mutta ovat millin pari liian pitkiä, eivät sovi niihin kytkimiin. Tai sopii joo, mut osuu siihen kytkimen kuvaan asti ja polttaa sek mustaksi. Kokeiltu on pariin kertaan ku en ekalla kerralla uskonut.
Miten sait ne poltimot kiistä kannoista irti?? Olen yrittänyt monesti ja aina menee rikki ja uuden kolvaaminen tulee mahdottomaksi.
Vai oletko kolvannut ne polttimot suoraan kytkimeeseen? Se kyllä voisi onnistua :)
Poissa belem
« Vastaus #8 : 01.11.2013, 18:32:12 »
minulla lähti nätisti, vain kiersi ne lankajalat suoraksi ja työnsi niistä ja vähä avusti lampusta, ei tarttumisesta tietoakaan, ainaki yleiselktr. lamput meni hyvin samaan, jalat oli vähän lyhyemmät, muttei haitannu.
Lämpö-keskikons. pitää sitten vetää kokonaan ulos, töpselit irti ja pöydälle, etupaneeli irti, monta ruuvia on ja sitten näkeekin lamput, yksi on vähän syvällä, mutta riisuu jonkunverran edestä pois tavaraa niin sitten. ne paneelivalot on ihan tavallisia ja 1,2 wattisia.
