Jarrusatula ottaa kiinni vanteeseen
  • 11 Vastauksia
  • 8818 Lukukerrat
Poissa suden silmät
« : 17.10.2013, 16:25:33 »
Ajoin viime talven normaalisti samoilla renkailla ja vanteilla. Nyt heitin renkaat alle ja jarrutuksessa jarrusatula alkaa "naputtamaan" vanteeseen. Heitin vielä saman puolen vanteet ristiin (pyörimissuunta) ja sama vika. Jarrupaloissakin on vielä reilusti pintaa. Mikä ihme on vääntänyt satulan kohti vannetta?
V70 -02
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Jarrusatula ottaa kiinni vanteeseen
« Vastaus #1 : 17.10.2013, 17:08:43 »
Liukutapit kuluneet ja satula on vähän vinossa?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 17.10.2013, 19:00:36 »
Mielestäni se ei heilunut määräänsä enempää, mutta hyvä idea tarkastaa. Samoin mietitytti voiko liukujen pultit olla auki?
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 17.10.2013, 19:05:57 »
En tiedä minkälainen jarrurakenne tuossa on, mutta on mahdollista, että kun jarrupalat kuluu, niin siellä sylinteri(satula) tulee lähemmäs vannetta.
Sinulla ilmeisesti väärät vanteet ilman speisereitä?
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 17.10.2013, 20:54:31 »
Tuollaista vikaa tulee jos autossa on isommat 305mm jarrulevyt ja liian pieni (15"?) vannekoko. Muissa tapauksissa jarrusatulat ovat riittävän etäällä vanteista. Voi siinä myös olla aivan väärällä et:llä olevat vanteet. Jarrusatulan kiinnitys kannattaa tarkistaa ettei ole pultit löysällä.
Poissa suden silmät
« Vastaus #5 : 17.10.2013, 21:16:31 »
Joo 15" vanteet on tässä, ja ihan Volvon omat peltivanteet. Levyjä en ole mitannut vielä, paljonko on halkaisija.
Katsoin, että jonkinlainen spacer voisi auttaa. Jos esim. 5 mm paksun laittaa, niin tarvitaanko pidemmät pyöränpultit?
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 17.10.2013, 21:39:18 »
Ei tarvi, jos ei ole rekisteröity kuorma-autoksi.
Poissa allu-85
« Vastaus #7 : 18.10.2013, 13:30:23 »
Itsellä ainakin otti peltivanteita kokeiltaessa se jarrupalojen pidikejousi vanteseen kiinni ja piti kolkottavaa ääntä.
V70N D5244T2
Poissa suden silmät
« Vastaus #8 : 18.10.2013, 21:26:19 »
Tuossa se jousi ei ota, vaan satulan etupuoli hankaa vanteen sisäpuolella olevaan saumaan, kunnon vekki on jo satulassa. Liukutapit ok, jarru toimii oikein, kaikki pultit kiinni, palat kuluneet tasaisesti jne.
Toisella puolella on ehkä 1 mm väliä ja toisella ottaa kiinni. Tulin siihen tulokseen, että nuo vanteet ei vaan käy tähän, mutta kas kun toimi viime talven. Pitää hakea isommat renkaat.
Ps. myydään 15" peltivanteilla Nordmanin setti, pintaa on ja kaikki nastat tallella.
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 18.10.2013, 23:19:38 »
Noihin missä on isommat jarrulevyt tarvitaan vähintään 16" vanteet. Moni vaihtaisi ilomielin autonsa pienemmät 285mm jarrut noihin isompiin :).
Poissa suden silmät
« Vastaus #10 : 20.10.2013, 17:56:58 »
Ompas kumma homma, nämä ei käyneet edes turbottomaan malliin samasta syystä. Osaako joku sanoa minkä auton mukana on tullut nuo 15" peltivanteet joissa ET 43 ja Volvon logo. Onko suorakylkisessä erilaiset (pienemmät) jarrut?
Poissa Valmet-20
« Vastaus #11 : 20.10.2013, 18:11:10 »
S80 vm. 2000 on ainakin 15" peltivalssit.
