240 ex. turbo ei käy
  • 2 Vastauksia
  • 1370 Lukukerrat
Poissa volvomake
« : 18.10.2013, 10:29:34 »
Eli naapurilla semmonen ongelma että alkuperäinen ruotsintuonti 2,3 turbosta otettu paska ahdin pois, eikä tämän jälkeen ole lähtenyt käyntiin. Ennen turbon irroitusta kävi kohtuuhyvin. Eli pitääkö jotain muutoksia sytkään/kaasariin (strömppä) tehdä että toimis vaparina? vai onko edes mahdollista.? pitäs naapurinpojan päästä peltoautolla ajelemmaa
Poissa Masa71
Vs: 240 ex. turbo ei käy
« Vastaus #1 : 18.10.2013, 19:54:32 »
Turbon irroitus tai asennus ei vaikuta hevon hittoakaan itse moottorin toimintaan alipainealueella, joten vika on muualla.
Unohdetaan se ettei 240 2,3 turboa ole koskaan tehty alkuperäisenä ja koitetaan saada se rakkine käymään.
- katso jakomerkit! jos et tiedä/ ymmärrä mistä puhun niin niin unohda koko juttu tai kvg
-jouto ennakko jotain välillä 5 - 15 EYKK niin  pitäis käydä jotenkin
- soppaa tulppien mukaan ( kuivat+ ei käy => lisää bensaa, vastaavasti märät+ ei käy=> vähemmän bensaa
JOS vinokone saa bensaa, ilmaa, puristusta ja kipinää edes suurinpiirtein oikeaan aikaan niin se piru KÄY
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 18.10.2013, 22:24:55 »
Ei aina ;D
Kaverin volvo vaan ei suodtu käymäön vaikka ajoitukset katsottu useasti, bensaa saa, kipinä tulee ja ruttua enemmän kiin vakiona. Aivan tolkuttoman isolla syttyennakolla käy huonosti. Motivaation lopahdettua ei ole jaksettu selvittää vikaa.
Jos aloittajan autossa on perusasiat kohdallaan, niin niinkin pieni vika kuin hajonnut jskajan kondensaattori voi aiheuttaa totaalisen käymättömyyden.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
