V70R 98 lambdakyssäri?
  • 7 Vastauksia
  • 1905 Lukukerrat
Poissa ViudeH
« : 21.10.2013, 19:07:22 »
Kyseessä v70r vuosimallia 98 ja asia mikä ihmetyttää on se että eikös tämän ikänen auto pitäisi olla varustettu kahdella lambda-anturilla?(ennen ja jälkeen katin)
Kun tässä mun autossa ei ole kun yks ennen kattia,  ei nosta mitään vikakoodeja eikä obd testerillä nää mitään vikoja.
Autossa on kyllä jonkun edellisen omistajan "kädenjälki" näkyvissä esim pakoputki, minkä korjailun aikana huomasin että toinen lambda puuttuu. Onko se ylipäätään mahdollista ottaa toinen lambda käytöstä pois ilman mitään ongelmia?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70R 98 lambdakyssäri?
« Vastaus #1 : 22.10.2013, 18:31:20 »
-98 mallissa ei ole eikä kuulu olla kuin yksi (1) lambda.
Poissa ViudeH
« Vastaus #2 : 22.10.2013, 19:13:51 »
Asia selvä, kiitoksia vastauksesta.  :)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 22.10.2013, 21:23:40 »
Kyllä ainakin omassa 97/98 AWD mallissa on 2 lambdaa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 22.10.2013, 22:09:09 »
Omassa -98 FWD mallissa oli vain yksi lambda.
Poissa ViudeH
« Vastaus #5 : 23.10.2013, 11:17:30 »
Šen takia tää asia aiheutti ihmetystä ku katoin tolla obd testerillä niin se näytti et ois anturi 1&2 olemassa, vaikka siellä ei oo ku yks putkessa. Auto on FWD manuaalilaatikolla.
Poissa I-A-T
« Vastaus #6 : 26.10.2013, 20:00:10 »
¨Rahikaisen¨ -98 bensa 170hp/20v on myös kaksi lambdaa...
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R -00 lambdakyssäri?
« Vastaus #7 : 15.07.2014, 21:32:46 »
Lainaan topikkia....
Vikavalo palaa ja koodit lukemalla väittää että takimmaisessa lambdassa olis jotain häikkää. Uuden takimmaisen lambdan hommasin, mutta ku kävin asentamaan ni en löydä auton alta ku yhden lambdan juuri ennen kattia  :-\ Kakshan niitä pitäs olla mut missäs toinen muka on?  ??? Varaosahakukin antaa kaks lambdaa.
Tähän asti on vaan harvakseltaan valittanu vikavalolla tuosta ja katsastuksesta on selvinny ku on koodit nollannu, mut nyt tuo valo on alkanu syttyy useammin. Oishan tuo valo kiva saada pois palamasta.
Autona V70 2.4T -00...
IG: @streetspiritgarage
